bojach
Post
autor: bojach » śr sty 05, 2005 3:16 pm
głowice odkręcaj ,
zmów trzy zdrowaśki i do roboty
zrób rabat na nadkola bo kasa będzie potrzebna
pozdrawiam Marek
offpoje team
LSD
Post
autor: LSD » śr sty 05, 2005 3:26 pm
Dlaczego
. Korek to ważna rzecz, często pomijana przy szukaniu przyczyny awarii.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Post
autor: Eskapada » śr sty 05, 2005 4:54 pm
Mnie sie tez ta teoria nie widziała
ze niby tlok w gornym martwym punkcie wali o otwarty zawór ...ten sie nie wybija do tloka tylko unosi jak lewarek glowice a najslabsze śruby wyciagają...........
Termostat jest wykluczony bo od niego zaczołem, jest wymieniony, uklad jest drozny na 100 % sam go plukałem łacznie z chlodnica która wazy tyle co orgninał wiec nie jest zakamieniona. Do pąmpy wody nie zaglądalem zrobie to jutro ....
Dżip z lebiodką
Hella_
Post
autor: Hella_ » śr sty 05, 2005 7:41 pm
Przypuszczam że masz pękniętą głowicę a mechanicy robią Cię w ciu..la
Tak z ciekawości czy w momencie jak tłoki walneły w zwory to koniki pękły
Mnie stało się to dwa razy
i nawet głowicy nie zrzucałem.
misman
Post
autor: misman » śr sty 05, 2005 8:25 pm
LSD pisze:Dlaczego
Ponieważ zgodnie z prawami fizyki: tworzenie układów ciśnieniowych przesuwa po prostu punkt wrzenia wody (płynu) w takich układach w górę skali. Czyli powoduje, że woda zamiast w 100 st. wrze w 105 lub ileś tam. W naszym przypadku (Eskapada ma diesla) temp. pracy układu zawiera się w okolicach max 90 st (temp. pełnego otwarcia termostatu to bodaj 88 st). Czyli jeśli układ chłodzenia "robi" poprawnie, to temp płynu w tym układzie nigdy nie przekroczy 100 st. Czyli nie ma znaczenia, czy układ jest ciśnieniowy, czy też nie. Tworzenie ciśnienia w układzie to jakby prewencja przed przegrzaniem głowicy w temperaturach bliskich 100 st. - gdzie płyn może zacząć wrzeć, robią się "bombelki" i głowicę szlag może trafić. Ot, i filozofia
Swój układ "odciśnieniowałem" ponad pół roku temu. I robi, się nie przegrzewa, zero ubytków (za wyjątkiem, gdy pompa mi się "rozeszczała
- ale to już naprawione
). I założyłem se elektrowentylator zamiast wiskozy, i czujnikiem (85-75) jest załączany... I dojrzał Pan, że to było dobre...
bojach
Post
autor: bojach » śr sty 05, 2005 8:35 pm
kurde
jestem pod wrażeniem , taka wiedza na takim forum i to za darmo
CHERMOL daj mu rabat ( na coś tam ) a ja piwo stawiam
pozdrawiam Marek
offpoje team
Post
autor: Eskapada » śr sty 05, 2005 8:58 pm
misman pisze:LSD pisze:Dlaczego
NO masz racje ja tez swój swego czasu musiałem odcisnieniowac całkiem bo mi sie rureczka przetrała tak metalowa między glowica a turbina ..bez odkrecenia kolektora wylotowego oraz turba sie nie da do niej dojśc..jak sie robilo cisnie w ukladzie to woda sie lala jak durna i nie mozna bylo wlac zadnego uszcelniacza aby na szybko zalatac dziurke...wiec podlozyłem drucik w zaworku w korku i woda nie wylewa sie przez chlodnice cisnienie spadlo a rurka sie uczelnila.......... a ja zapomnialem o druciku i tak jezdzilem przez miesiac az do tego feralnego wypadku
Dżip z lebiodką
Post
autor: Eskapada » śr sty 05, 2005 9:06 pm
bojach pisze:głowice odkręcaj ,
Ty mnie tu Marek nie podpuszczaj
jutro Ci powiem co moge dla ciebie zrobic
Dżip z lebiodką
misman
Post
autor: misman » śr sty 05, 2005 11:18 pm
bojach pisze:kurde
Heh.. no miało się kiedyś uprawnienia na obsługę kotłów wysokociśnieniowych na paliwo stałe...
LSD
Post
autor: LSD » czw sty 06, 2005 12:47 am
Z tą teorią się zgadzam pod warunkie, że temperatura silnika będzie w normie. U mnie jest taka sytuacja, że korek wogóle nie puszcza płynu do zbiornika wyrównawczego. Wszystko jest ok. jak się silnika nie przegrzeje. W ostrej jeździe w terenie o przgrzanie nie trudno. W takiej sytuacji robi się zbyt duże ciśnienie w układzie i kapie na kilku połączeniach. W tym wypadku wymiana na pewno to zmieni. Dodam tylko, że jak się normalnie jeździ, to ten problem nie wytępuje.
Safari "Gucio" 4,2D
MOC
Post
autor: MOC » czw sty 06, 2005 1:50 am
to dlaczego chlodnia jest w polowie goraca i w drugiej zimna
bierz sie za pompe na glowice przyjdzie czas
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
LSD
Post
autor: LSD » czw sty 06, 2005 1:41 pm
MOC pisze:to dlaczego chlodnia jest w polowie goraca i w drugiej zimna
MOC, rzuć zdjącia Twojego POKEMONA. Zaczyna toto nabierać kształtów. Mosty to dobrze widzę, że od GR?
Safari "Gucio" 4,2D
MOC
Post
autor: MOC » czw sty 06, 2005 2:28 pm
LSD pisze:MOC, rzuć zdjącia Twojego POKEMONA. Zaczyna toto nabierać kształtów. Mosty to dobrze widzę, że od GR?
Zdjecia sa w dziale mercedesa trzeba uwazniej sledzic forum
co do mosto to moga prawie sie udalo trafic GR bez R
CHYBA UAZ V8 6.2
Post
autor: Eskapada » pn sty 17, 2005 10:56 pm
Głowica cała szczelna. Termostat nowy na wszelki wypadek. Pompa woda OK...przyczyna byla uszczelka pod glowicą TAKOMA made in Japan kupiona w Japan Cars.
Po sciagnieciu głowicy widac wyraznie bylo gdzie kompresja dmuchała a uszczelka rozłaziła sie w palcach ...strasznie lipne byly pierscienie stalowe na uszczelce rozwarstwiały sie. Nowa tez mialem TAKOMA ale nie zdecydowałem sie jej załozyć kazałem wymienic sobie na inna ale nazwy teraz nie pamietam ....jutro napisze ...
Teoria za długich lub wyciagnietych srób to bzdura bo kazdą zmierzyłem oraz otwór i jest tolerancja, okolo 8 mm
NO mam nadzieje ze powodem wydmuchania uszczelki byla wadliwa uszcelka
Dżip z lebiodką
benes
Post
autor: benes » wt sty 18, 2005 9:22 am
Eskapada pisze:Głowica cała szczelna. Termostat nowy na wszelki wypadek. Pompa woda OK...przyczyna byla uszczelka pod glowicą TAKOMA made in Japan kupiona w Japan Cars.
No to witaj w klubie. U mnie w UAZie było to samo. Przed samym sylwestrem zdejmowałem głowicę bo dostawał się olej do chłodnicy. Po założeniu był przedmych na jednym cilindrze. Kończyło się na tym że po nagrzaniu się silnika, silnik kończył pracę 2 metrową fontanną ze zbiorniczka wyrównawczego. Okazało się że poluzowały się śróby trzymające głowicę i taki był efekt. Ale śruby się nie poluzowały same. Raz że uszczelka trochę siadła a dwa że miejsca gdzie są śruby i podkładki trzymające głowicę nie miały płaskich powierzchni i nalezało je wyrównać. Po całej operacji i przejechaniu ok 150 km na razie nie ma żadnych objawów negatywnych i śróby trzymają głowicę.
pozd
Post
autor: Eskapada » wt sty 18, 2005 11:55 am
ja piernicze taki CLUB naprawiaczy czarnej magi
od dzis chce byc w klubie nie psujacych sie gazików
Dżip z lebiodką
Post
autor: Eskapada » śr lut 09, 2005 7:40 am
NO i jestem juz po 3 wybuchu uszczelki pod glowicą
syf przejechał okolo 800/900 km i na trasie nistad nizowąd temperatura zaczeła rosnąć i robiło sie cisnienie w układzie...zatrzymałe syfa wypiłem kawe po 10 minutach cisnienie zeszło i woda w ukłądzie była nie wyrzuciło jej ...probowałem pojechac dalej ale po 10 km znów to samo ...temperatura rosnie....
Na dzien dzisiejszy dopiero odkręciłem pompe wodną jest OK nowy termostat w garnku z gorąca woda robi...
Przyczyną wydmuchiwania uszczelek nie moze byc glowica aczkolwiek ja sprawdze jeszcze raz bo taka sytucja powinna sie dziać po nastu km a nie po prawie tysiącu....
Moze szpilki są powyciagane
według pewnych prawideł szpilki jak uszczelke powinno sie wymienic....
Dżip z lebiodką
