Misiek mi zdycha - help!
- luceklucky
Mam jeszcze jeden pomysł :
Obserwuj w jakim położeniu jest "przycisk" od pompki ręcznej paliwa na obudowie filtra - jeśli w czasie wystąpienia objawów zobaczysz że się ona zapada, a po jakimś czasie sama wraca w położenie górne, znaczy że wytwarza się spore podciśnienie we filtrze, czyli :
wymontuj filtr paliwa i sprawdź czy nie ma jakiegoś mechanicznego zabrudzenia w obudowie filtra ( może jakieś stałe zanieczyszczenie w postaci gluta może tam cyrkulować - obudowa filtra jest okrągła - i może od czasu do czasu powodować zatykanie zaworu "klapkowego" - taka blaszka) Wykręć tą blaszkę i spróbuj przedmuchać tą obudową dokładnie.
Nie wiem czy to jest przyczyna twoich problemów, ale warto sprawdzić i możesz to zrobić samemu...
- Bartolomeo
Zeby nie zostawiac urwanego watku - moj Misiek ma sie znacznie lepiej od jakiegos czasu, chociaz powody poprawy sa niejasne...
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 193#541193
tutaj sa szczegoly jak by ktos byl ciekawy...
Czyli albo przytkany uklad paliwowy (gdzies w pompie) albo przytkany wydech.
Jest: Jeep Cherokee 95r. 4.0L, śliczny
Byl: L200 Magnum 2.5TD K34T 96r.
- luceklucky
- Bartolomeo
- Bartolomeo
- Bartolomeo
"Moc jest ze mna i z moim Miskiem"
Pocisnalem w zeszlym tygodniu w gorach po lesie i moj Misio dawal pieknie rade w sniegu. No byly jakies tam drobiazgi - to sprzegielko w piascie nie chcialo sie wylaczyc (automaty), to mi sie zamek zepsul w tylniej klapie ale bylo cool.
Aaa - i zaliczylem wyciagniecie z zaspy duzego dostawczego IVECO - moge zrobic kreche na masce - moj pierwszy "uratowany"
- Bartolomeo
Zeby topic nie umarl, to dopisze dalszy ciag historii...
Bylem sobie pare tyg. temu w robocie w DE i potem na wakacjach pare dni w Austrii - kawal drogi. Zeby zycie nie bylo zbyt piekne, pod koniec drogi w tamta strone moj Misiek znowu zaczal zdychac, jak dawniej
Tym razem objawy nie ustepowaly nawet na chwile mmo roznych kombinacji i dalej jechalem z predkoscia ograniczona do 90km/h... Ogolnie wszystko ok, ale frustracji na autostradzie kupa - przyspieszal tak do 2500 obr./min., potem dalsze naciskanie pedalu gazu jakby odcinalo paliwo i silnik hamowal...
Zrobilem tak radosnie nast. 1200km, wrocilem do domu, pojechalem do warsztatu (w ktorym 2 tyg. wczesniej wymienili mi wtryski!) i kazalem im sprawdzic pompe. Gosc wykrecil srubke, pogmeral zagietym drucikiem pare minut i voilea! z powrotem pojechalem ponad 130km/h...
Czyli jednak problemy byly spowodowane banalnym zabrudzeniem w pompie... a tyle nerwow stracilem, ech... teraz to sam sobie moge to zrobic, ale juz mi sie nie popsuje, wrr...
No, ale cos mi sie turbinka poci, to bede mial zajecie
- Bartolomeo
trzeba było mu dać kawałek kartki, może okazało by się ze jak weżmie w rękę to zrobi się z niej 200 zł.Bartolomeo pisze:Co, rozdzka?BooBoo pisze:Weź pod uwagę, że ten drucik to nie jakis tam kawałek metalu, tylko pewnie "narzędzie specjalne" o właściwościach magicznych
Drut zwykly, paluchami go wyginal!
GG 3597101 tel. 602-673-905
- Bartolomeo
A jak magik dobry to i w banknot 300zl przemieni?goszen pisze:trzeba było mu dać kawałek kartki, może okazało by się ze jak weżmie w rękę to zrobi się z niej 200 zł.Bartolomeo pisze:Co, rozdzka?BooBoo pisze:Weź pod uwagę, że ten drucik to nie jakis tam kawałek metalu, tylko pewnie "narzędzie specjalne" o właściwościach magicznych
w 300 zł to zaden nie da radyBartolomeo pisze:A jak magik dobry to i w banknot 300zl przemieni?goszen pisze:trzeba było mu dać kawałek kartki, może okazało by się ze jak weżmie w rękę to zrobi się z niej 200 zł.Bartolomeo pisze: Co, rozdzka?
ale jak naprawde zdolny to machnie dwa po 150 zł
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Sportage - dupowoz
Która to jest śrubka? Bo chyba czeka mnie czyszczenie baku, a chciałbym wyeliminować inne ustrojstwa. Czy pomiędzy bakiem a filtrem paliwa jest jeszcze jakiś odstojnik?Bartolomeo pisze: Gosc wykrecil srubke, pogmeral zagietym drucikiem pare minut i voilea! z powrotem pojechalem ponad 130km/h...
Czyli jednak problemy byly spowodowane banalnym zabrudzeniem w pompie... )
Dyskoteka cysta.
