Zamienniki do Miśków
Post autor: Zbowid » pn paź 02, 2006 6:00 pm
Czy ktoś przerabiał temat gum do mocowania wachaczy(stabilizatorów) tylnego mostu ?? to te gumy co idą do mocowania na ramie w kierunku przodu ??
Post autor: ernil » pn paź 02, 2006 9:11 pm
Tak, ja przerabialem. W Pajero II. Kupilem w sklepie forumowym, koszt to sto parenascie zlotych za komplet czterech gumowych krazkow. Od razu przygotuj sie na docinanie z blachy takich duzych podkladek, ktore prawie na pewno masz mocno wyprane. W zaleznosci od tego jak bardzo to zalozysz 4 lub wiecej... :) No i zalezy z jakiej blachy je zrobisz, heh. Ale to nie bedzie problemem. Bedziesz musial wyjac caly wahacz, czyli odkrecic jeszcze te dwie tulejki przy moscie na kazdym z wahaczy. A odkrecenie tej sruby przy mocowaniu do ramy (wlasnie kolo tych gum) jest mocno upierdliwe, zwlaszcza z prawej strony. Trudne podejscie. Dobrze je zapsikaj penetratorem jakims na noc, a pozniej daj duzo smaru, bo ta sruba jest konkretna i bardzo duzo tam jest gwintu. Mocna grzechotka, ale w miare mozliwosci z dluuugim ramieniem :)
Pozdrawiam!
PS1) cos mi swita, ze jak sie zetnie gumy od poloneza, to tez bedzie pasowalo, ale nie mam pewnosci. Pozdrawiam!
PS2) Pamietam tez, ze pisalem juz o tym kiedys na Forum, nawet jakies zdjecia umieszczalem, mozesz poszukac, temat byl chyba "drazki reakcyjne tylnego mostu" czy cos takiego:)
Pozdrawiam!!
chudzielec
Post autor: chudzielec » pn paź 23, 2006 10:44 am
Moze sie komus przyda taki katalog czesci z numerami
http://www.japanese4x4spares.co.uk/mit-shog1.html
Dyskoteka cysta.
Post autor: ernil » pn paź 23, 2006 11:10 am
Witam, elektrozawor do pompy wtryskowej Bosch - pasuje idealnie zamiennik firmy Iskra. Koszt 35 PLN. Klucz numer 24, srednica gwintu niecale 24 mm. Sa tez dostepne takie z gwintem w okolicach 13 mm, ale akurat w mojej pompie jest ten wiekszy gwint.
Pozdrawiam!
Wojtyla
balwanek od stara
Post autor: Wojtyla » śr lis 22, 2006 7:08 am
z tyłu wahacz podluzny dzialajacy na zasadzie drazka reakcyjnego. przychodzi tam sprasowana guma (po 2 szt.) na jeden. Jeden bałwanek od stara pociac na 4 i oszlifowac:). Pasuje nawet wielkoscia otworu wewnetrzengo.
JAREK PAJERO
wieszak tłumika
Post autor: JAREK PAJERO » pt gru 15, 2006 8:11 am
jeśli ktoś będzie szukał wieszaka który znajduje się za pierwszym tłumikiem w 2,3 td to można założyć poduszkę od URSUSA 385 jest to mała gumowa poduszka z dwóch stron zakończona śrubami M8 u mnie zdaje egzamin :)2 :D koszt ok 4 zł.
jarek
PAJERO 2,3 TD 84
BYŁO
JEST DAIHATSU ROCKY 92 , 2,8 TDI
brochvitch
Post autor: brochvitch » pt gru 15, 2006 8:16 pm
tuleje tylnego wachacza, dwie na srone, dobrał mi facet z hondy accord 95, z tylnej belki albo dolnego wachacza, trzba tylko otwór rozwiercić na 16mm i wprasować, co się tyczy długotrwałości tego rozwiązania to szału chyba nie będzie, bo tuleje nie są pełne jak oryginalne.
Chrząścik Tomasz
c.d.
Post autor: Chrząścik Tomasz » wt sty 09, 2007 7:21 am
doskonale do reduktora L-200 pasują simeringi od daewoo tico... po kilkanaście złotych :)
fotam
Post autor: fotam » śr lut 14, 2007 6:27 pm
Dolna tuleja amortyzatora przód do krótkiego pajero z 87'
- można użyć tuleji z zestawu naprawczego od: Żuk - Lublin amortyzator - tył górne ucho.
Wystarczy rozwiercić środek z 16mm do 18mm. Pasuje idealnie.
Koszt 10 PLN na stronę i jeszcze śruby zostają :wink:
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
Mariobros
Post autor: Mariobros » czw mar 22, 2007 7:21 pm
Czujnik (włącznik) świateł cofania do pajerki I : zamiennik z firmy EPS nr 1.860.047 pasuje idealnie. Cena u mnie w sklepie 47 zł.
Przy okazji : średnice gwintów czujników z reduktora są identyczne, jedynie palec jest krótszy - tak sobie myśle czy gdyby dobrać inne czujniki od świateł cofania z krótszym palcem i polutować odpowiednio - to będzie to robiło?
A może ktoś ma namiar na zamienniki do tych czujników?
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
majcher
Post autor: majcher » pt kwie 13, 2007 8:57 am
krzyżaki na tył masz dwa rodzaje zależnie od wału
mniejszy z zewnętrznym zabezpieczeniem i wiekszy z wewnetrznym zabezpieczeniem
krzyżak na przód jest najmniejszy
niestety wypieprzyłem opakowania po krzyżakach wiec nie moge podac numerów
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
goszen
Post autor: goszen » pt kwie 13, 2007 11:00 am
jeśli średnica czopu wału tylniego jest 40mm to kezyżak jest większy, jeśli ma 36 mm to jest mniejszy.
GG 3597101 tel. 602-673-905
dystyl
Post autor: dystyl » pn kwie 16, 2007 4:16 pm
Do Misia I lusterko zew. pasi od Fiat Ducato 90 r. Za całe 25 zł. nowe.
chudzielec
Post autor: chudzielec » wt kwie 24, 2007 3:19 pm
Wlasnie jestem po wizycie u tlumikarza. Końcowy tłumik dopasował od Espero 1,5 -1,8. Troche gięcia rury. Koszt 250 zł z robotą.
Dyskoteka cysta.
Post autor: ernil » wt kwie 24, 2007 8:44 pm
Jesli sie nie myle, to tlumik do diesla znacznie sie rozni od tlumika do benzyny? Juz kiedys pisalem, ze bodajze srodkowy od Transita pasuje swietnie jako koncowy do pajero. Bez przerobek. Sprawdzone, dziala, zrobil juz duuuzo kilometrow.
A przy okazji:
Alternator 2.5 td - regulator napiecia - z robocizna w Rzeszowie (samo zalozenie regulatora i sprawdzenie pozostalych elementow) kosztowalo mnie cos kolo 130 zlotych. Oczywiscie daja na to gwarancje. Nie trzeba wiec nic kombinowac z regulatorami od Golfa, Fiata itp. Jak sie odliczy robocizne, to czesc kosztuje pewnie kolo 80 zlotych. Nie wiem, czy warto za 40 zlotych cos motac. Bo mniej wiecej 40 zlotych pewnie kosztuje regulator od Golfa...
cianbo
Post autor: cianbo » wt kwie 24, 2007 9:40 pm
ernil pisze:A przy okazji:
Dokładnie. Ja za mostek diodowy płaciłem 2 lata temu jakoś 90-100zł z wysyłką. Bez kombinowania zamontowałem, wlutowałem i chodzi jak trzeba.
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
Domelski
Post autor: Domelski » sob maja 12, 2007 12:51 am
A więc wyciągnąłem ową rolkę napinacza i jakież było moje zdziwienie gdy przeczytałem napis na niej:
FŁT ISKRA 6302Z POLAND HOC :o
Wydaje się, że jest to orginalna rolka z włożonym łożyskiem i dorobioną tuleją. Polak potrafi.
Samo łożysko już znalazłem na stronie:
http://www.sklep.iwetmot.pl/cennik/oferta.html
Natomiast rolka ma 7,5 cm średnicy.
Życie jest pełne niespodzianek. :wink:
Po kilku minutach wojowania z rolką udało się wstawić nowe łożysko. Koszt łożyska 2,50 dostępne w każdym sklepie. Oryginalna rolka w ASO 550zł nie do dostania gdzie indziej. Z zamiennym łożyskiem robi idealnie. U mnie w środku łożyska jest jeszcze taka tulejka nie wiem czy dorabiana czy przeniesiona z poprzedniego łożyska, w razie czego wymiary i fotka na prv jak kto by chciał.
Ostatnio zmieniony pt maja 18, 2007 9:45 pm przez Domelski, łącznie zmieniany 1 raz.
3,5 V6
Ciężki, paliwożerny, drogi...
...ale jak se depne.
majcher
Post autor: majcher » wt maja 15, 2007 9:08 am
"zestaw naprawczy" do przedniego zawieszenia górnego wahacza w I
srubka ma kod MB109643
sama ośka kod MB109539
SREĆAN PUT
KamiL200
Post autor: KamiL200 » pn cze 04, 2007 3:20 pm
Poduszka reduktora w L200 k74t zamiennik z Tedgumu nr 00443494 wspólny z Pajero.Dziś zamontowałem-zobaczymy ile wytrzyma. :roll:
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
majcher
Post autor: majcher » pn lip 02, 2007 12:07 pm
Domelski pisze:Zaprzyjaźniny machanior powiedział mi wczoraj, że syfiaste są te zamienniki i długo nie jeżdżą. Moze ma rację :-?
jeżdzę już dwa lata - jakieś 60 000 km
SREĆAN PUT
+ AND +
Post autor: + AND + » śr lip 11, 2007 11:44 am
pajero I po 89 roku (czyli tylny most na wachaczach )
gumy mocowania tylnego wachacza do ramy pasuja od patrola GR (z przednich wachaczy )
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
+ AND +
Post autor: + AND + » śr lip 11, 2007 11:49 am
od toyoty LJ70 tez pasuja
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 7:25 pm przez + AND +, łącznie zmieniany 2 razy.
Sportage - dupowoz
Marc.
Post autor: Marc. » czw lip 19, 2007 8:11 pm
ja krzyżak kupiłem w intercarsie w Tychach
cena - przystepna (serwis zaporowa)
indeks: J2925008
Cena brutto: 45,32 zł
nazwa: Krzyżak wału napędowego
opis : Krzyżak wału napędowego Mitsubishi Lancer, L300,
Space Gear, Space Wagon, Pajero 63,8x25
producent: JAKOPARTS
pozdro
Marc.
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
shamanus
Post autor: shamanus » pt lip 20, 2007 9:28 am
Nadkola wewnętrzne, przód 35 zł/szt. -pajero/patrol (miękkie tworzywo, dopasowuje się idealnie)
Producent: pphu inter-dagnex sp.z.o.o ul.węglowa 43 43-503 Czechowice-Dziedzice tel: (032)215-46-08
Dywaniki gumowe-rynienki-czarne, Pajero/Galand/Space Wagon (pasują idealnie) 48,20 zł/komplet (4 szt)
Marian Sitnik Nadwyżki.eu internetowy dyskont nadwyżek produkcyjnych
ul. Kamienna 7c,63-400 Ostrów Wlk. tel. 604-406-584
D22 2.5 King Cab Calmini 3'
Vitara 1.6 94r cabrio
RAV4 II 2.0 (RIP)
Pajero II 2.5 (RIP)
+ AND +
Post autor: + AND + » czw sie 02, 2007 9:44 pm
PONTAR pisze:Witam!
Czy ktoś przerabiał temat silnika elektrycznego do podnoszenia szyb-przód? Orientujecie się ile może kosztować to cudo w ASO ewentualnie od czego dobrać?
a nie bylo lepiej załozyc nowy temat ??co po jakims czasie by umarł lub zostal usuniety :roll:
tu sie raczej wpisuje zamienniki a nie pytania
Sportage - dupowoz
