Kłopoty z odpalaniem
suziXL
Post autor: suziXL » wt mar 14, 2006 3:59 pm
znaczy sie, ze jest inaczej :)21
co jednak nie zmienia faktu, ze swiece sa 12v a 5v jest tylko dogrzewanie, a jak to jest rozwiazane to juz inna kwestia
generalnie chodzi o to, ze szukanie swiec 6v zawsze zakonczy sie nipowodzeniem, bo de facto 6v one nie sa, ale to juz ustalilismy, Ty podales numer kat. swiecy, wiec problem jest rozwiazany :)2
maatti
Post autor: maatti » wt mar 14, 2006 4:03 pm
Panowie, jak ta sprawa zostanie rozwiązana macie po browarku :)
Dziś się tym zajme :)
Mitsubishi Pajero 2.5 TD V44 93r
maatti
Post autor: maatti » wt mar 14, 2006 8:21 pm
Po dzisiejszym poszukiwaniu stwierdzam, że nie moge znależć takich świec. Beru nie moge kompletnie znaleźć a NGK chcą jaki symbol, tylko że ja nie mam pojęcia :( Są do wyboru :
1. Y-115T1
2. CY57
3. Y-733J
Aktualnie mam w wozie CY07 11V
Wielki dzięki dla Majchera który przesłał mi manuala i teraz wiem że oporność tych świec kompetnie niejest taka jaka miala by być
Teraz tylko dobrze wybrać model z tych 3 i powinno być dobrze :)
majcher
Post autor: majcher » wt mar 14, 2006 8:39 pm
upewnij sie czy potrzebujesz 12V czy 11V to spróbuję BERU zorganizowac jak chesz
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
maatti
Post autor: maatti » wt mar 14, 2006 8:52 pm
No właśnie do końca to nie wiem, mam ten sytem "szybkiego grzania", wydaje mi się że potrzebne są 11V
Znalazłem taką strone http://www.micksgarage.com/Carspec.aspx ... &TypeID=19
tam one są wszystkie opisane.
Wydaje mi się że potrzebuje CY57 bo to są świece ceramiczne które w bardzo krótkim czasie daja bardzo wysoką temperature, no i są najdroższe z tego zestawu...
Gołąb
Post autor: Gołąb » wt mar 14, 2006 9:10 pm
Jak chcesz podam namiary na goscia ktory handluje swiecami na allegro - ja mialem podobny problem, pomogl, doradzil, wyszukal w katalogach rozne opcje no i wytlumaczyl wszystko czyli o co chodzi ze swiecami 6 i 12 v...Ceny konkurencyjne.
Dla przykladu Champion 25 pln za sztuke-sprawuja sie bez zarzutu.
Co do zaniku kontrolek - ja mam to samo (co prawda sprzet starszy sporo, ale zawsze pajero :) )
Pajero Long 2.3 TD
maatti
Post autor: maatti » wt mar 14, 2006 9:13 pm
Pewnie, zawsze kontakt się przyda. Z kontrolkami u mnie to jest tak że ich nie mam bo mam taki a nie inny system grzania świec, więc już się z tym pogodziłem :)
Właśnie znalazłem plik w necie gdzie są wszystkie zamienniki z NGK na inne firmy i teraz wiem czego szukać :)
Jak by ktoś kiedys potrzebował to pisać i zaraz wyśle :)
Okazuje się że potrzebuje świec NGK Y-115R1, wyraźnie jest napisane że są do QGS (Qiuck Glow System) i mają 6V, widać je na stronie którą podałem wyżej, zamiennikami są:
1. BERU 0100226183 lub GV898
2. CHAMPION CH101
3. HKT PM-161
4. LUCAS HDS270
5. Oryginały z Mitsubishi MD 014 997
majcher
Post autor: majcher » śr mar 15, 2006 12:10 pm
hmmm
to masz duzo do wyboru
według innych zródeł to powinno być
BERU - GN107
BOSCH - 0 250 202 092
NGK - Y-733
SREĆAN PUT
maatti
Post autor: maatti » śr mar 15, 2006 3:08 pm
Nie mogą to być świece NGK Y-733J bo to są świece 11V a te NGK Y-115R1 to 6V do systemu QGS
Zamówiłem już dziś zamienniki CHEMPIONA, na jutro będą to dam znać czy to właśnie o to chodzi, NGK Y-115R1 też są dostępne za 80 zł sztuka
majcher
Post autor: majcher » śr mar 15, 2006 3:15 pm
zaczynam się cieszyć że w mojej były te "najnormalniejsze" 12V
te co podałem numery to według hurtowni motoryzacyjnej
SREĆAN PUT
maatti
Post autor: maatti » śr mar 15, 2006 3:31 pm
Zgadza się one są do Pajero jak najbardziej tylko nie do tego systemu grzewczego. Mi w sklepie też próbowali wmówić że to są te.
Jak na moje to one pasują do Auto Glow System
maatti
Post autor: maatti » sob mar 18, 2006 10:18 am
Śwece założone, pali o niebo lepiej, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, szędzie piszą że pierwszy przekaźnik odpusza po 3-4 sekndach a u mnie trzya 15 sekund a ddrugi wogóle się nie włącza, tak być nie może bo świece będą się palić tydzień. Gdzie może leżeć teraz problem ? Ma coś z tym wspólnego może czujnik temperatury ?
maatti
Post autor: maatti » wt mar 21, 2006 10:15 pm
No to lipa jak nic, świece okazały się nie takie :( , musze kupić oryginały tylko z tym jest problem bo dzwoniąc do ASO mówią że jest z tym problem i są nie dostępne... Potrzebuje świec MD092392, co z tym fantem zrobić ? Gdzie szukać takich świec ?
majcher
Post autor: majcher » śr mar 22, 2006 8:32 am
za szybko się poddajesz
spróbuj na allegro koleś sprzedaje świece rózne to może doradzi które bo chyba znalazłeś się w punkcie wyjscia tzn nie wiesz jakie świece anie że ich nigdzie nie ma i musisz orginały
SREĆAN PUT
maatti
Post autor: maatti » śr mar 22, 2006 9:17 pm
No i zamówiłem w ASO świece, zaproponowali mi zamienniki za 65zł sztuka, mają na miejscu, podobno już wysłali, podobno ma już być wszystko OK
majcher
Post autor: majcher » czw mar 23, 2006 8:39 am
to nie zapomnij się pochwalic co dostałeś
i zapamietaj co to za ASO bo widać jakiś łebski człek tam robi
SREĆAN PUT
maatti
Post autor: maatti » pt mar 24, 2006 6:37 pm
Świece przyszły, są to świece japońskie świece HKT, oryginalne zamienniki świec MD092392, maja 6.2V, kupowałem je wysyłkowo z ASO w Toruniu. Ale niestety nie rozwiązało to mojego problemu :( Przekrecam stacujke pierwszy przekaznik pyka trzyma prad 15 sek i odbija, a drugi wogole sie nie wlacza, nie moze tak byc bo swiece beda sie palic jedne za drugimy, bo pierwszy przekaznik moze brzymac maks 4 sek i powinien sie wlaczyc drugi do fazy podgrzewania, nie wiem co jest grane, nie wiem nawet gdzie szukac problemu :(
maatti
Post autor: maatti » śr mar 29, 2006 8:38 pm
Świece pasują, okazało się że zepsuty był sterownik (ta puszka pod nogami pasażera na słupku), kupiłem drugi włożyłem 2 sekundy przekaźnik odbił odpalam zaczyna tykać drugi przekaźnik :) wszystko jest jak powinno być
ZOstało mi jeszcze wyeliminowanie niebieskawego dymu przy odpalaniu i jak mu się da w pendzel, może ktoś już to przerabiał i wie gdzie trzeba by zajrzeć? To auto ma EGR ?? bo bacznie się przyglądałem ale nie widze zabardzo
Ostatnio zmieniony śr mar 29, 2006 9:55 pm przez maatti, łącznie zmieniany 1 raz.
goszen
Post autor: goszen » śr mar 29, 2006 9:09 pm
maatti pisze: To auto ma EGR ?? bo bacznie się przyglądałem ale nie widze zabardzo
tak teraz wiem, że nie ma
Ostatnio zmieniony śr mar 29, 2006 9:37 pm przez goszen, łącznie zmieniany 1 raz.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr mar 29, 2006 9:28 pm
maatti pisze:Świece pasują, okazało się że zepsuty był sterownik (ta puszka pod nogami pasażera na słupku)
Chyba o tym pisałem na samym początku...
maatti pisze: kupiłem drugi włożyłem
pochwal sie jakie to koszty razem wyszły (prawidłowe świece+sterownik). MOże jeszcze bym zainwestował w swojego syfa
maatti pisze:ZOstało mi jeszcze wyeliminowanie niebieskawego dymu przy odpalaniu
uszczelniacze zaworowe ??
maatti pisze:i jak mu się da w pendzel
pierścienie ?? - oby nie
zacznij od sprawdzenia kąta wtrysku, najlepiej zlecić to doświadczonemu pompiarzowi
Nie ma
maatti
Post autor: maatti » śr mar 29, 2006 9:54 pm
Witam Tarpi, koszta to jest tak za sterownik dałem 400 zł za świec 58 zł sztuka. Dzięki za odpowiedzi na pytania :)
Dla wszystkich którzy mają system QGS (Quick Glow System) chodzi o podgrzewanie, jak padnie świeca nie trzeba jechać do Mitsubishi i wydać dużej kasy na oryginały. Proponuje jechać do JC lub zadzwonić i zamówić świece o numerze katalogowym <b>JC L45001</b> model świecy to jest CP-06, są to oryginalne zamienniki świec Mitsubishi MD 092 392 mają 6.2V
No to temat grzania świec jest raczej zamknięty :) Myśle że innym użytkownikom forum może ten temat pomóc bo dość dużo zostało powiedziane :)
