ciśnienie oleju
bojach
Post autor: bojach » czw sie 17, 2006 6:03 pm
+ AND + pisze:kto wie jak się nazywa taki czujnik oleju co pokazuje ciśnienie w układzie / a jak taki co tylko włącza/wyłącza kontrolke niskiego ciśnienia ??
liniowy i progowy :)2
pozdrawiam Marek
offpoje team
PiotrGdynia
Post autor: PiotrGdynia » czw sie 17, 2006 6:47 pm
A moze wie ktos jak wyglada sprawa w benzynie ?? potrzebuje dostac sie do pompy oleju czy wystarczy zdjac miske czy nie
Od niedawna ;)
Pojarka 2,6 B + LPG GG 2952459
bojach
Post autor: bojach » czw sie 17, 2006 7:29 pm
mam manuala ale trzeba by sie zagłębic
pozdrawiam Marek
offpoje team
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw sie 17, 2006 11:05 pm
W japońskich silnikach najczęstszym rozwiązaniem pompy oleju jest pompa zębata obiegowa. Jest umiejscawiana z przodu, na wale korbowym (zębatka napędzająca) i obsadzona w przedniej pokrywie silnika (zębatka napędzana). Żeby się do niej dostać trzeba zdemątować pół silnika. :(
:)4 Pompa oleju pobiera olej z miski olejowej przez smok ( taka rurka z sitkiem na końcu, widać ją po zdemontowaniu miski olejowej), częstą przyczyną utraty cisnienia jest pęknięcie rzeczonej rurki. Pompa zasysa wtedy powietrze i cisnienia niema. :evil:
Post autor: Zbowid » pt sie 18, 2006 8:40 am
W 2,6 benzynie nie potrzeba zdejmować silnika - dostęp do pompy masz od miski a do łańcucha napinającego masz z lewej lub z prawej strony ( nie pamiętam - chyba z prawej) - taka śmieszna śruba od naciągania...
W 2,6 pompa jest typową zębatą napędzaną łańcuchem - często się smok zapycha i mozna zatzeć silniczek - u mnie tak było :)21
PiotrGdynia
Post autor: PiotrGdynia » pt sie 18, 2006 2:31 pm
Dziekuje za podpowiedz jade pogrzebac zobaczymy co tam slychac Pozdrawiam
Od niedawna ;)
