Post
autor: ernil » ndz sie 20, 2006 5:26 pm
WOW!! Tego nie wiedzialem:) Myslalem, ze jest zawsze 67/33!!
A to w takim razie bardzo fajnie, jesli na reduktorze jest 50 na 50
Nestor
Post
autor: Nestor » ndz sie 20, 2006 7:19 pm
KOLEDZY mam dwa pytania jedno czy przy myciu mogłem nalać wody do tylnego mostu ? bo tylni most ma odpowietrzenie do poprzecznej rury w którą lałem wodę żeby wymyć błoto i to sporo jej wlałem, podejrzewam że musiało się nalać do mostu . Cała ta awaria 4x4 pewnie powstała przy mycach .
Jakie oleje dawać do przedni most , tylni i skrzynia z reduktorem . pozdrawiam
Post
autor: ernil » ndz sie 20, 2006 7:24 pm
Do mostow mozesz z powodzeniem lac Hipol, do skrzyni i reduktora wlewaj cos lepszego, aczkolwiek na Hipolu tez jezdzi calkiem calkiem, przynajmniej Pajero I jezdzi bez zarzutu.
BooBoo
Post
autor: BooBoo » ndz sie 20, 2006 7:45 pm
jak sporo jeździsz w wodzie to lej hipol. częściej trzeba wymieniać to i koszt niższy.
rudypajero.koszalin
Post
autor: rudypajero.koszalin » ndz sie 20, 2006 7:52 pm
Nestor pisze:KOLEDZY mam dwa pytania jedno czy przy myciu mogłem nalać wody do tylnego mostu ? bo tylni most ma odpowietrzenie do poprzecznej rury w którą lałem wodę żeby wymyć błoto i to sporo jej wlałem, podejrzewam że musiało się nalać do mostu . Cała ta awaria 4x4 pewnie powstała przy mycach .
Kitajce przewidzieli to że auto będzie myte i rurka jest przyspawana do rury w ramie od góry więc nie ma możliwości nalania się wody do mostu przy myciu.
Chyba że podłonczyłeś tam hydrant !
Ale olejki po jazdach połonczonych z brodzeniem zawsze warto sprawdzić.
Post
autor: Eskapada » ndz sie 20, 2006 8:18 pm
BooBoo pisze:jak sporo jeździsz w wodzie to lej hipol. częściej trzeba wymieniać to i koszt niższy.
a jesli jest tam LSD
Dżip z lebiodką
suziXL
Post
autor: suziXL » ndz sie 20, 2006 9:13 pm
Eskapada pisze:BooBoo pisze:jak sporo jeździsz w wodzie to lej hipol. częściej trzeba wymieniać to i koszt niższy.
narkotykom mowimy stanowcze
nie
Post
autor: Eskapada » ndz sie 20, 2006 9:25 pm
suziXL pisze:Eskapada pisze:BooBoo pisze:jak sporo jeździsz w wodzie to lej hipol. częściej trzeba wymieniać to i koszt niższy.
nie
PIJAŃSTWU NA FORUM TEZ
suziXL pisze:poniewaz wypilem sobie piwko i ....
to polowe tansza kupa
Dżip z lebiodką
suziXL
Post
autor: suziXL » ndz sie 20, 2006 9:41 pm
Eskapada pisze:
ajaj zaraz tam pijanstwo, dwa piwka wielkie mi rzeczy
Nestor
Post
autor: Nestor » ndz sie 20, 2006 11:10 pm
Czy ktoś z Was wie jak ,, idzie ‘’po kolei podciśnienie od pompy która jest na alternatorze po przez dwa elektrozawory .....i dalej .i czy dochodzi do mostu .Bo przeglądałem forum była podobna usterka - diagnoza –sterowanie .i nieopisane co było
Nestor
Post
autor: Nestor » ndz sie 20, 2006 11:14 pm
a jesli jest tam LSD ---- co to jest?
Post
autor: ernil » pn sie 21, 2006 9:54 am
Dwuetyloamid kwasu lizergowego
Narkotyk
A na powaznie to Limited Slip Differential. Takie urzadzonko, o ktorym mozesz poczytac na tym Forum.
BooBoo
Post
autor: BooBoo » pn sie 21, 2006 1:03 pm
nie
No tym miększym to może nie tak stanowczo
suziXL
Post
autor: suziXL » pn sie 21, 2006 1:20 pm
BooBoo pisze:
nie no mowa o LSD, a nie o kuracji zielnej
Nestor
Post
autor: Nestor » pn sie 21, 2006 9:04 pm
Witam szanownych Kolegów ! No i nie chwaląc się że ja to auto naprawiłem dzisiaj mogę porozmawiać nad wyższością błota nad Bugiem /rzeka graniczna/ lub niższością gór Stołowych. --Autko wlazło w błotko i wylazło czterema łapami.--
Dzięki za podpowiedz kołki to super sprawa .POZDRAWIAM.
BooBoo
Post
autor: BooBoo » wt sie 22, 2006 3:51 pm
"nie ciagnie mi nic a nic na 4x4"
Dziwne, podwoziłem dziś bardzo fajną koleżankę, wyobraźcie sobie, zapiąłem "4x4" i co ? Nie ciągnie
. A taką miałem ochotę
Nestor
Post
autor: Nestor » wt sie 22, 2006 7:58 pm
no bo tak tylko ciągnie kuń i traktur i ewentualnie Jaćki odkużacz
BooBoo
Post
autor: BooBoo » wt sie 22, 2006 8:05 pm
Nestor
Post
autor: Nestor » wt sie 22, 2006 9:31 pm
WITAM SZANOWNE FORUM . Mój temat był ...nie ciągnie przy załączeniu 4x4 ....i dzięki WAM poznałem bardziej swój samochód nie miałem pojęcia o pierdołach które okazały się ważne .C Z Y T A J C I E F O R U M
A u mnie była faktycznie pierdoła u r w a ł się p r z e w ó d od czujnika na reduktorze nie było go widać od spodu ani z góry a żeby było trudniej zlokalizować to siedział w koszulce , ten przewód idzie od czujnika reduktora do elektrozaworów podciśnienia ,a dalej załącza siłownik . Z sunąłem wężyk z elektrozaworu i wszystko chodzi , a pużniej sprawdziłem : elektrozawory ,cewki .dojście napięcia . Jeszcze jedno - alternator jest na jednej osi z pompą próżniową i przy dużym poborze prądu, jeżeli jest słabo naciągnięty pasek klinowy mogą być kłopoty siłownikiem i wspomaganie hamulców .
POPIERAM FORUM
pedro3
Post
autor: pedro3 » śr sie 23, 2006 6:18 am
Nestor pisze:...
POPIERAM FORUM
Chyba jak wszyscy tu obecni
pedro3
[było: Pajero II, Frontera B, Jeep GC WJ, Outlander III; jest: Ford Edge]
BooBoo
Post
autor: BooBoo » śr sie 23, 2006 6:36 am
pedro3 pisze:Nestor pisze:...
POPIERAM FORUM
Popieram poparcie
Post
autor: Eskapada » śr sie 23, 2006 8:41 am
BooBoo pisze:"nie ciagnie mi nic a nic na 4x4"
żona twoja czyta forum czy nie
Dżip z lebiodką
suziXL
Post
autor: suziXL » śr sie 23, 2006 11:33 am
Eskapada pisze:BooBoo pisze:"nie ciagnie mi nic a nic na 4x4"
on sie nie boi, zawsze moze powiedziec, ze nie zauwazyl co napisal
Post
autor: Eskapada » śr sie 23, 2006 1:29 pm
suziXL pisze:Eskapada pisze:BooBoo pisze:"nie ciagnie mi nic a nic na 4x4"
fakt ale na pewno zauważy eksmisje z sypialni do syfa
Dżip z lebiodką
suziXL
Post
autor: suziXL » śr sie 23, 2006 3:54 pm
Eskapada pisze:suziXL pisze:Eskapada pisze:
syfa tez kocha wiec co za roznica
(moze nawet bardziej, kto wie)
