budy lift w L200
Jakiś głupi byłem że myślałem że tam są kuli ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
"gossy" jakie ET mają twoje felgi i czy 33" to 10,5 czy 12,5
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
standartowe to -10ET czy ET10 czy 0ET
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
oczekuje na felgi ET -10 w poniedziałek zastawiam auto na body 2" w środę po zabiegach jak pacjent przeżyje to prześlę fotki udanej operacji plastycznej.
Może ktoś z kolegów ma na zbyciu MT 33"
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Zostawiłem auto w warsztacie na bodylift okazujesie że L200 na trzy rodzale tulei/ podkładek inne pod paką i inne podbudą po skraju i w środku.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
ET -10 a jakie opony chcesz tam zapodacAdas pisze:oczekuje na felgi ET -10 w poniedziałek zastawiam auto na body 2" w środę po zabiegach jak pacjent przeżyje to prześlę fotki udanej operacji plastycznej.Może ktoś z kolegów ma na zbyciu MT 33"
ET -10 plus body lift plus wyższe opony plus lift zawieszenia = mocna psycha na trawersach
Dżip z lebiodką
czyli musi być konkretny nabiał??Eskapada pisze:ET -10 a jakie opony chcesz tam zapodacAdas pisze:oczekuje na felgi ET -10 w poniedziałek zastawiam auto na body 2" w środę po zabiegach jak pacjent przeżyje to prześlę fotki udanej operacji plastycznej.Może ktoś z kolegów ma na zbyciu MT 33"
Opony chcę 33x10,5x15 ale najpierw przymierzę na felgach ET -30 zobaczę jak robi jak będzie dobrze to zostawię jak nie to ET -12 bo takie ma kumpel
Nie ukrywam że auto będzie trochę do lansu w Sopocie (Eskapada) bo i tam mam budowę ale w teren co weekend wypadam i auto błoto czochra och czochra .
Mam pytania:
jak wymienię amory z tyłu na dłuższe zwiększy się wykrzyż ?
czy trzeba też przedłużać wieszaki ?
czy lepiej zklepać pióra ?
czy lepsze rozwiązanie to podkładki dystansowe czy ujemne ET
za głupie pytania przepraszam
Mam pytania:
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Broń Cie Panie Boże przed spier…resorów u kowala
. Dłuższe wieszaki plus dłuższe amortyzatory poprawią Ci wykrzyż ze złego na kiepski
Podkładki są bez sensu bo min za te pieniądze kupisz felgi stalowe –
BTW jak motać syfa, jak chcesz mieć 33x10,50 to tylko na felgach ET -25 / 30
NO do roboty
NO do roboty
Dżip z lebiodką
Minusem podkładek jest też to że przykręcając je po piasty lub bębna trzeba skrócić oryginalne szpilki to efekt nie odwracalny ,ale można wtedy założyć seryjne alusie z oponami szosowymi no ale markowe podkładki to 1,1tyś .
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Auto odbieram jutro w warsztacie zarobieni są , że nie maja czasu taczki załadować
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Auto niestety jutro do odbioru, defakto najwięcej kłopotów jest z przednim zderzakiem.
Przyszło mi na myśl ,czy nie będzie problemów przy badaniach technicznych z tym mataczeniem??
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Eskapada uf, ty potrafisz podnieś na duchu ,w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Warsztat donosi, auto prawie gotowe, jutro jeszcze dżwignia zmiany biegów , bo trudniej wchodzi 2 i 4 i będzie end.
Przy okazji wymienili wieszak skrzyni redukcyjnej, bo był zerwany, podobno typowa usterka w pajero i l200, ja też bym się zerwał gdybym wisiał przez 8 lat jak ten wieszak.
.....a kuriera z oponami 33" jak nie ma tak niema a zlot od jutro się zaczyna i do niedzieli będzie trwał , jak zawsze wszystko na ostatnią chwilę ,chyba się to nigdy nie zmieni
Jeszcze pytanko na temat amortyzatorów KONI
czy
bo nie są takie drogie i mają metalową osłonę tłoka.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Odebrałem auto z warsztatu, porobię zdjęcia i w niedziele pokażę, 5 cm to max body, aby auto jeszcze jakoś wyglądało w miarę cywilnie.
Mam dylemat czy śruby 8.8 to wystarczająca twardość na ścinanie? Ciekawe jaką twardość miały oryginały?
Auto trochę myszkuje na zakrętach trzeba wdmuchać więcej powietrza. Efekt ogólny ok, tylko dźwigienki zmiany biegów trochę trzeba nad nimi jeszcze popracować .
Jutro zlot w Prabutach !
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Wróciłem z "manewrów" na zlocie w Prabutach ,buda po lifcie na odpadła
więc chyba jest dobrze, następny krok motania auta to wymiana amortyzatorów.
Czuć różnicę ,nie zabieram piach ze żwirowni na progach.
Czekam na opony 33", jak dotrą to foty zapodam ,aby pokazać cały efekt.
Dźwigienki rozpracowane, przesunąłem środkową konsolę do tyłu o jakieś 1,5-2 cm przerabiając tylko otwory ( wiercąc nowe przesunięte) i jest ok, no i wygląda fabrycznie ,tylko otworek od blokady(Niedźwiedźlok) obecnie nie pasuje , ale i to dopracuję tylko muszę wymyślić jakąś osłonkę na poszerzony owalny otwór.
Pod gałkami jest teraz trochę za dużo gumy, ale to nie problem w przyszłości wymienię ją na skórę , mam namiary na goście , który obszywa kierownicę i szyje mieszki (koszt 250zł).
Na zlocie był Pajero z rajdów i tak miał zrobione zawiasy z przodu
czemu fabryka takich nie robi , byłoby tak pięknie
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Powiem krótko to był samochód reklamujący firme ARB i startujący w wyścigach typu DAKAR.
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
No to zapodaję zdjęcia , ale najpierw krótki opis :
1. Opony 33x10,5x15 MT ,felgi stalowe ET +10
2. zawieszenie przód 3cm na drążkach podniesione
3. bodylift 2" (5cm)
4. reszta seryjna
5. dalej wygląda jak jamnik ale widać widoczną różnicę w terenie.
Powyższe rzeczy kosztowały :
opony używki ( nie polecam ), felgi używki wypiaskowane i pomalowane ,bodylift , razem to koszt ... tyś ( informacja dla zainteresowanych, w miejsce kropek ... wpisz kwotę zobaczę czy trafisz )
Następne zabiegi, które planuję to (tylko szelestów trzeba nazbierać) :
1. Podniesienie wieszaków piór o 3-4cm (ESKAPADA (':)23')
2. Wymiana amorów z tyłu
3. Montaż kangura z przodu
4. Montaż bagażnika dachowego
5. Montaż linek osłaniających szybę ( zakładane będą tylko na rajdy )
6. Montaż snorkela ( dla lansu ) bo fajnie wygląda i daje fajny dźwięk no i chroni silnik
To plany na przyszłość
4. reszta seryjna
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Do hi-lifta są zaczepy na felgę http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/16/2129.html
nie chcę zakładać masywnych progów, bo mocuje się je do ramy i zmiejszają one ( w moim przypadku) prześwit .
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
