Pewnie było
Adas
Post autor: Adas » pn sty 14, 2008 7:19 pm
Balu-Balu pisze:Adaś jedziesz na kołach?? I jak tak to na jakich?????
na kołach Simex chyba , jakoś się przemęczę , zobaczymy czy będzie śnieg
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn sty 14, 2008 7:30 pm
:o :o :o :o
w zimie śnieg, no co TY :)21 :)21 :)20 :)20
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » pn sty 14, 2008 7:30 pm
a ile taka cykor kula może kosztować i jak to to cudo sie montuje i gdzie moze ktos wie gdzie w okolicach gliwic można troszkę błota na auto nazucić
Piernik
Post autor: Piernik » pn sty 14, 2008 7:39 pm
na alledrogo onegdaj w spreju można było błoto kupić
Ja Wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze
ale nie najgorzej jest
13-13
OffPoje TEAM
Piernik
Post autor: Piernik » pn sty 14, 2008 7:55 pm
a właśnie - muszę gdzie zalicytować tirfora, bo ostatni sie był śmiał zepsuć..
13-13
OffPoje TEAM
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » pn sty 14, 2008 8:07 pm
to ile za taka cykor kula trzeba dać
Adas
Post autor: Adas » pn sty 14, 2008 8:23 pm
harcownik1979g pisze:to ile za taka cykor kula trzeba dać
napisz na moje pw ile chcesz dać
Post autor: ernil » pn sty 14, 2008 11:34 pm
Glikol, najlepszy jest glikol... 8) (do wypelniania tego typu przyrzadow).
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » śr gru 17, 2008 10:03 am
a gdzie zdobyć takie czujniki temperatury bo licytuje cykorkulke za rosona cene ale bez czujników do temperatury gdzie je zdobyć albo jak je zrobić
FIAT 600 ( czerwony pierdziel )
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr gru 17, 2008 11:34 am
harcownik1979g pisze:a gdzie zdobyć takie czujniki temperatury bo licytuje cykorkulke za rosona cene ale bez czujników do temperatury gdzie je zdobyć albo jak je zrobić
czujniki masz 2 - jeden w obudowie kolumny kierownicy a drugi w przednim zderzaku. Oba są bardzo zwykłymi termistorami NTC - poniżej 1zł za obie sztuki zapłacisz w sklepie z elementami elektronicznymi. Jak znajdę chwilę czasu wieczorem to powiem Ci jakie wartości są potrzebne.
Paweł_4x4
Post autor: Paweł_4x4 » śr gru 17, 2008 12:36 pm
Termistor NTC 1k (ohm), mnie gość skasował 5zł ale musiał zamawiać bo to towar tu nie popularny. Wlutowałem pod kierownicę i działa ok. Muszę tylko ten z przodu gdzieś schować bo miejsce jego mocowanie wygniło i se dynda no i kłamie.
Pajero II `92 rok krótki 2.5TD SUPER SELECT
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr gru 17, 2008 2:35 pm
U mnie też dynda i kłamie :-? Ale mam plan! Przylepię go do silnika windy to przynajmniej jakiś pożytek z niego będzie :)23
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » śr gru 17, 2008 3:06 pm
:lol:
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 3:27 pm przez Wczasowicz, łącznie zmieniany 2 razy.
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » czw gru 18, 2008 8:54 am
teraz kolejne pytanie jak tą cykorkulke zainstalować tzn zamontować ??? jak rozebrac aby dostac sie pod teske i czegoś nie połamac itp
rort_
Post autor: rort_ » czw gru 18, 2008 10:21 am
Nie wiem czy zamontujesz do swojej deski w wersji 'bez konsoli', bo nie masz dziury. Musiałbyś pociąć tapicerkę chyba...
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » pt gru 19, 2008 11:31 am
zrobienie dziurki to pestka ale jak to pdłaczyć jakis schemat połaczenia tej kostki itp opis kabelków jak sie tamdostać jak rozebrać itp ktoś pomorze
Przemy
Post autor: Przemy » pt gru 19, 2008 4:05 pm
Jesli juz przygotujesz sobie "dziure" pod kable to w orginalnej wtyczce masz o ile sie nie myle:
zasilanie podswietlenia (+,-)
czujnik wewnetrzny (znajdujacy sie pod kierownica)
czujnika zewnetrzny (w okolicach zderzaka)
"wyznacznik kierunku kompasu"? nie wiem jak to jest dokladnie ale chyba w tej wtyczce takze idzie od tego sygnal.
Jesli nie masz ostatnich 3 punktow to pozostaje Ci podlaczyc + i -
Altimetet i przechylomierz bedzie Ci działał
Kompas .... raczej nie
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
Post autor: acinski » pt gru 19, 2008 8:39 pm
I pomyśleć, że komuś zawadzała klasyczna analogowa cykorkula.
Dziadek 2,5TD `98
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » pt gru 19, 2008 11:14 pm
no dobra w tym zestawie co własnie do mnie jedzie d to jest analogowa cykorkula i termometr ale teraz we wtyczce ktory kabelek jest od czego i jeszcze jedno [ytanko dzis demontowałem schowek przed pasazerem i tam jest schowana taka niebieska wtyczka bodajze 8 pinowa a jest wykorzystane tylko 5 do czego ona jest ?????
harcownik1979g
Re: Pewnie było
Post autor: harcownik1979g » ndz sty 25, 2009 12:26 pm
Gdzie jest czujnik temperatury wnętrza kabiny, bo nie umie go zlokalizowaćzewnetrzny zlokalizowałem ale wewnetrznego nie umię gdziejest jakaś fotka albo cóś bo pod kierownicą go nie ma
