śrubka
Videlec
Post autor: Videlec » śr maja 28, 2008 9:43 am
jak to tym razem stanelo to nie wiem bo jeszcze nie rozbieralem (jezdze plaskaczem) poprzednim razem wszystko stalo lekko zapieczone :-? (obawiam sie, ze nie sluzą zaciskom srodki do czyszczenia felg :wink: )
tym razem chcialbym to zrobic dobrze.
PIV 3,2DiD
Przemy
Post autor: Przemy » śr maja 28, 2008 9:51 am
środki środkami ale tam powinieneś mieć gumki tj w zaciskach aby właśnie nic nie probowało sie tam dostać. sprawdź tez co kryje sie pod gumkami osłaniającymi tłoczki, a może cos blokują ci tłoczki? ja jak robiłem to wymieniałem komplet: tarcze,klocki,wężyki,reperaturki zacisków
[J. Piłsudski].
gg1196424
Videlec
Post autor: Videlec » śr maja 28, 2008 9:56 am
tarcze i klocki tez mam nowe... ale przednie klocki po tym drugim "przycieciu" juz chyba wymienie.
PIV 3,2DiD
Przemy
Post autor: Przemy » śr maja 28, 2008 9:59 am
zobacz który klocek wewnętrzny czy zewnętrzny sie zjechał i wtedy będziesz wiedział co dalej robic
[J. Piłsudski].
gg1196424
świeżak
Post autor: świeżak » śr maja 28, 2008 6:55 pm
ja jeszcze swoich nie rozebrałem ale , po przeczytaniu tego tematu zaintersowałem sie swoimi hamulcami. i... lewe koło... ta "śrubka" o ile sie nie mylę to górna od zacisku. więc cały zacisk rusza sie lewo prawo na blisko 1cm. po odkręceniu dolnej. i tłoczek praktycznie stoi w miejscu. po weekendzie rozpoczynam walkę. Przemy, gdzie można dostać taki smar ?
Kajen
Post autor: Kajen » śr maja 28, 2008 7:53 pm
W wiekszosci sklepow auto-moto dostaniesz smar, czasem daja tez do reperaturek, tak jak i do przegubow. Koszt niewielki, moze ze 20 szelestow na wszystkie zaciski.
P.S. Wpadnij do hydraulicznego i kup sobie taka wloknine/szmatke do czyszczenia rurek miedzianych - pozwoli to delikarnie usunac rdze z gladzi tloczka, bo jak jest zapieczony to na 100 % sie przyda - koszt ze 2 zl sztuka, 1 powinna wystarczyc.
świeżak
Post autor: świeżak » śr maja 28, 2008 8:24 pm
mam paste do oczyszcznia miedzi przed lutowaniem - chyba też się nada?
a te reperaturki to co to? te blaszki wokół klocków? czy chodzi raczej o te uszczelniacze tłoczka?
Kajen
Post autor: Kajen » śr maja 28, 2008 9:02 pm
Ta pasta do lutowania miedzi to jakis kwas chyba, darowalbym sobie to bo moze pozostawic spore wzery i bedzie pozamiatane. Lepsza bedzie ta wloknina lub bardzo drobny papier scierny.
Uszczelniacze tloczka to jedna gumka + sprezyka.
Pasowaloby przy okazji wymienic gumki na prowadnicach. W tym przypadku jedna jest mniejsza, druga wieksza (zaluje ze nie probilem fotek jak reanimowalem swoje). W ramach tego mojego bledu masz tu rysunek pogladowy zacisku hamulcowego.
http://www.nvo.com/jchiew/nss-folder/do ... brakes.pdf
Na 27 stronie jest rysunek; masz do wymiany gumki oznaczone numerami:
6, 7, 9, 11
Powodzenia.
P.S. Smar pakujesz wszedzie, gdzie mozliwe (w tloczek z umiarem - coby mial lepiej wejsc), czyli numery:
1, 2, 4, 5, 6, 7 + pod kapselek nieoznaczony zadnym numerem na rysunku obok sruby nr. 2
Jak to rozbierzesz bedziesz wiedzial o co chodzi.
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 9:27 pm przez Kajen, łącznie zmieniany 1 raz.
świeżak
Post autor: świeżak » śr maja 28, 2008 9:22 pm
wielkie dzięki :)2 sam rysunek już widziałem - bez opisu
Kajen
Post autor: Kajen » śr maja 28, 2008 9:32 pm
Tyl - bebny tez bedziesz robil ?
świeżak
Post autor: świeżak » śr maja 28, 2008 9:50 pm
nie wiem - na razie przerobie przód bo mało czasu i kaski - a tył robi ok. diagnosta stwierdził w styczniu że to najsprawniejszy element w aucie :lol: jak masz jakieś rady to śmiało - może się skuszę
Przemy
Post autor: Przemy » pt maja 30, 2008 7:38 am
reperaturki zaciskow to :
oring - gumowy wchodzacy do "srodka" zacisku
gumka harmonijkowa chroniaca przed dostaniem sie syfu do tloczka
zabezpieczenie do ww gumki
2x gumka do prowadnicy
To wszystko jest na tyl a na przod to trzeba 2x 1 i 3 punkt gdyz z przodu sa dwutloczkowe. Popatrzcie takze na wezyki gumowe bo moje mialy dobre lata juz za soba i zostaly wymienione a koszt ich nie jest duzy
Ceny
reperaturki zacisku tyl: (jakos) 22zl
reperaturki zacisku przod 40zl
wezyki gumowe 25zl/szt - wezyki sa laczone z przodu z 2 czesci
aa zadnej pasty nie dawaj bo pasta zawiera w sobie kwas a mysle ze to moze zalatwic Twoje gumki!! Jesli to chcesz wyczyscic poprotsu papier scierny, szczotka z drutow :) benzyna ekstrakcyjna wiecej nic nie potzreba no mozesz tez uzyc jakiesgos swinstwa na rdze typu wd40 dzieku temu lepiej wejdzie tloczek oraz gumki. W sam zacisk nie dawaj smaru!! tylko w prowadnice tam gdzie sie suwają "te" sruby.
[J. Piłsudski].
gg1196424
świeżak
Post autor: świeżak » śr cze 04, 2008 10:36 pm
misja zakończona :)2 dzięki pany za podpowiedzi - wydaje się na razie działać ok. ze starych zaśniedziałych zmieniły się w czyste blue :lol:
a co do śrubki - w lewym kole wspomniałem o luzie - wymieniłem dla pewności, mieli na szrocie kilka sztuk, cena jak z lumpexu :)2
N2O
Post autor: N2O » śr cze 04, 2008 10:49 pm
co do smarowania tłoczków hamulcowych - są do tego specjalne pasty - koszt ok 3 zł :)21
GG: 3215824
