[Pajero I 2.5 TD 87r] Dym z korka wlewu oleju
Re: [Pajero I 2.5 TD 87r] Dym z korka wlewu oleju
no i co z tym nominalnym wymiarem wału za ktoś?
Pajero I 2,5TD 1987r
zaraz wkleję Ci manual do silnikaferdek13 pisze:no i co z tym nominalnym wymiarem wału za ktoś?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
standardowa średnica to 53mm, reszta jak podawałeś. Ale jeśli będziesz wiózł wał do fachowca to on Ci powie co kupić. Jak zedrzesz resztki uszczelki to zmierz także wysokość bloku - do tego wymiaru się dobiera uszczelkę głowicy. Kolejny temat to zrobienie głowicy - zawieź do fachowców niech zrobią próbę szczelności, splanują, szlifną gniazda i wymienią uszczelniacze czy coś tam jeszcze co będzie potrzebne. Kup też od razu zestaw simmeringów i resztę uszczelek oraz śruby głowicy - to wszystko możesz wziąć jako części do Hyundaia - są takie same a z reguły tańsze parę złotych. Kup także porządną uszczelkę pod pokrywę zaworów wraz z tym posmarkanym półksiężycem - wyjątkowo wkur.iające są wycieki ze zrobionego silnika.ferdek13 pisze:no i co z tym nominalnym wymiarem wału za ktoś?
Jak nie masz "swoich" sklepów z częściami to daj mi cynk na prv/maila - dam Ci jakieś namiary gdzie ja kupowałem i tanio było.
tu znajdziesz wszystkie dane do silnikaAdas pisze:zaraz wkleję Ci manual do silnikaferdek13 pisze:no i co z tym nominalnym wymiarem wału za ktoś?
http://www.sferamydlo.com.pl/Zbyszek/Pa ... Manual.pdf
wiskozę ostatni kupiłem tutaj
http://www.allegro.pl/item483701081_wis ... oclaw.html
Wiskoza to mechaniczne sprzęgło chłodzenia chłodnicy . W innych autach są elektryczne , w terenówkach są mechaniczne co powoduje , że przy braku ładowania możesz jechać dalej
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Grubość uszczelki pod głowicę dobieramy w zależności od pomiaru wystawania tłoków nad płaszczyzną bloku silnika (oczywiście po uprzednim zlikwidowaniu luzów na sworzniach tłokowych i czopach korbowych wału). Jeżeli nie ma tych danych w manualu, to producent uszczelki najczęściej podaje je w ulotce wraz ze sposobem dokręcania śrób głowicy.
racja z tym wystawaniem. Niniejszym posypuję popiołem głowę.
Witam silnik już wyczepany z Pojary leży na stole i czeka na reanimacje.
Powoli kompletuje części znalazłem tuleje cylindrowe www.gregorius.pl.
Co o nich sądzicie? czy jest to firma godna uwagi
