Przegub hemokinetyczny Pajero II 3,5 1998
Re: Przegub hemokinetyczny Pajero II 3,5 1998
No ogolnie rozmawiamy o przednim zawieszeniu i przeniesieniu napedu, ktore jak wiadomo zyje wlasnym zyciem w pajero
- gebels
Kajen pisze:No ogolnie rozmawiamy o przednim zawieszeniu i przeniesieniu napedu, ktore jak wiadomo zyje wlasnym zyciem w pajero
może u ciebie żyje własnym życiem
Czwarte serce
Jeszcze nie
Ale ni boj nic, niedlugo pewnie zacznie
- gebels
Kajen pisze:Jeszcze nieAle ni boj nic, niedlugo pewnie zacznie
spoko fedimy jeszcze rady nie dały zawiasowi
choć nie powiem na wyslizganej drodze mimo 4x4 trzeba z lekką nieśmiałością jechać i mieć instynkt jak kierowca rajdowy lub pilot myśliwca
Czwarte serce
No i co????
Jak klekotało, tak klekocze dalej ... ?
Czyżby romcio błędnie zweryfikował napęd i powinien jeszcze wymienić wewnętrzne, czy to te wymieniane są do dupy?
Objaw taki, że po dopięciu przodu i przyspiedzaniu klekocze nawet przy jeździe na wprost...
Podkręcony troszke na drążkach jest, ale żeby aż tak to sie dało we znaki przegubom? w tej chwili kązy ich pracy, na oko, są znaośne...
- gebels
jak ci psycha siądzie i będziesz się chciał go pozbyć za 6 ciopak bronisławów daj znaćPiRoman pisze:No i co????
Objaw taki, że po dopięciu przodu i przyspiedzaniu klekocze nawet przy jeździe na wprost...Podkręcony troszke na drążkach jest, ale żeby aż tak to sie dało we znaki przegubom? w tej chwili kązy ich pracy, na oko, są znaośne...
Czwarte serce
Sugerujesz, że mam się klekotaniem nie przejmować? Że niby tak ma być?
głośniej radio zrób - pomaga
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
nie mam radia...
to słuchaj sobie dzwonków z telefonuPiRoman pisze:nie mam radia...
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
O widzisz... I tu mamy szerokie spektrum możliwości...
Jutro jadę na kanał sprawdzić, który klekoce... może to ten nowy...
W piątek były, poprosiłem mechaniora o umycie i przesmarowanie.
Wiesz, mi jak sie igielki wysypaly a bieznia lozyska zostala to na oko wygladalo ze jest wszystko. Niestety polos ma sie tam po czyms jednak obracac a skoro moze nie miec po czym i kreci sie w powietrzu to i ma prawo napieprzac. Do Twojego tez bedzie pewnie torrington b-2012, mi udalo sie kupic za 90 zeta dwie sztuki. Strzelam tylko bo jak przeguby nowe to nie mam pojecia co tam jeszcze moze walic. To znaczy mam, ale sprawdz te lozyska
EDIT: Czekaj no bo nie doczytalem bo chlopaki troche zamieszania robia w miedzyczasie
Jak przy jezdzie na wprost to 99,9 procent te lozyska. A jak masz nowe przeguby to na 100... Druga sprawa to nie podchodz do tego bez suwmiarki. Albo jeszcze lepiej wyciagnij polos i zobacz czy ma luz.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 9:32 pm przez Kajen, łącznie zmieniany 1 raz.
Łożyska były raczej ok, umyte, igiełki wszystkie, nawet jakieś mazidło dostały nowe. I nie jest to jakiś nieznany odgłos, grzechocze dokładnie tak, jak grzechoczą zurzyte przeguby. I pytanie, czy wewnętrzny też może aż tak grzechotać, czy to raczej zewnętrzny jest dupnięty mimo że nowy. Niby mogło się zdarzyć no... Jutro sprawdzę na kanale.
- gebels
Romek daj se spokój z tym struclem
dam ci za niego 5 koła w takim stanie w jakim jest czyli zd.......ny
zdejme ci problem z głowy
Czwarte serce
Gwałt popełniasz na mojej dumie i męskości...
Nie mówiąc już o przegubach...
Wewnetrzne tez moga ale wydaje mi sie ze to raczej zewnetrzne szybciej koncza zywot (potwierdzi ktos ?). A moze mechanior czegos tam nie zlozyl prawidlowo ? Albo zabezpieczenie jakies spadlo i poloska sobie lata ? No nic, musisz sprawdzic...
Dokladnie takie teksty slyszalem jak skladalem z dwoch silnikow jeden... Mechanior numer dwa : "po wuj sie za to brales jak nie masz o tym pojecia". I daj tu auto w czyjes rece...gebels pisze:Romek daj se spokój z tym struclem...
Spokojnie, ja nie tragizuję (jeszcze). Się wyjaśni
albo sie zweryfikuje i sie będzie reklamować przeguby... a takie były hamerykońskie no...
