Problem z odpaleniem - Pajero 2,8 TD
Re: Problem z odpaleniem - Pajero 2,8 TD
nie bardzo - kopciłby
stawiam na pad płaski pompy
Czyli jeżeli ciężko pali, i kopci po odpaleniu to wina leży po stronie świec/sterownika świec??
Zielony Autobus 2,7TDi
dodam jeszcze że u mnie jak już po długim kręceniu odpali to mała chmura dymu czarnego jest. Ale we wszystkich dieslach to raczej normalne. Miałem kilka nowych i to był normalne że lubił sobie puścić dyma z rana. Długie kręcenie rozrusznikiem to jedno, ale kontrolka od podgrzania świec gaśnie dość szybko - po około 2-4 sec. Na ciepłym silnik gaśnie natychmiast. Z tego wnioskuję, że układ podgrzewania działa prawidłowo. Może jednak pójdę tropem świec ( łatwiej je znaleźć
). Chyba że ktoś ma jeszcze inne sugestie.
Whiskydog
LC100,
LC100,
Mam ten sam przypadek co Ty... A świece wymieniłem 500km temu... Ze sprawnych na sprawnewhiskydog pisze:dodam jeszcze że u mnie jak już po długim kręceniu odpali to mała chmura dymu czarnego jest. Ale we wszystkich dieslach to raczej normalne. Miałem kilka nowych i to był normalne że lubił sobie puścić dyma z rana. Długie kręcenie rozrusznikiem to jedno, ale kontrolka od podgrzania świec gaśnie dość szybko - po około 2-4 sec. Na ciepłym silnik gaśnie natychmiast. Z tego wnioskuję, że układ podgrzewania działa prawidłowo. Może jednak pójdę tropem świec ( łatwiej je znaleźć). Chyba że ktoś ma jeszcze inne sugestie.
Powiedzcie mi czym się różnią świecę szybkiego grzania od normalnych? Jakieś typowe oznaczenia maja czy jak?
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Z tego co mi wiadomo to jedne są na 6,2V a drugie na 12V....Przemy pisze:Powiedzcie mi czym się różnią świecę szybkiego grzania od normalnych? Jakieś typowe oznaczenia maja czy jak?
@Browning a które są które bo nie chce mi się sprawdzać
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Wg mnie 6,2V są to świece szybkiego grzania... Ale niech potwierdzi to ktoś mądrzejszy...Przemy pisze:@Browning a które są które bo nie chce mi się sprawdzać
6V powinny byc do sytemy szybkiego z dwoma przkaźnikami i rezystorem - najpierw masz szybki strzał z 12V na swiece a potem podtrzymanie 6VBrowning pisze:Wg mnie 6,2V są to świece szybkiego grzania... Ale niech potwierdzi to ktoś mądrzejszy...Przemy pisze:@Browning a które są które bo nie chce mi się sprawdzać
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
No to mam do tego pytanko... Po całej nocy przekręcam stacyjkę, nie mija sekunda a już jest pierwsze cyknięcie przekaźnika... Samochód odpali baaaardzo cieżko... Kilka razy szybko przekręcę kluczykiem żeby było cykniecie (włączam stacyjkę, wyłączam... ) to pali dużo lepiej... Jeżeli podgrzeję na krótko kablem (listwa świec- aku) to pali dobrze. Świece dopiero co wymienione (myślałem że problem jest ze świecami a po wymianie żadnych zmian). Świeczki 6V, takie jak powinny być... W czym problem??majcher pisze:6V powinny byc do sytemy szybkiego z dwoma przkaźnikami i rezystorem - najpierw masz szybki strzał z 12V na swiece a potem podtrzymanie 6V
sprawdz jakie pojawiają sie napiecia na listwieBrowning pisze:No to mam do tego pytanko... Po całej nocy przekręcam stacyjkę, nie mija sekunda a już jest pierwsze cyknięcie przekaźnika... Samochód odpali baaaardzo cieżko... Kilka razy szybko przekręcę kluczykiem żeby było cykniecie (włączam stacyjkę, wyłączam... ) to pali dużo lepiej... Jeżeli podgrzeję na krótko kablem (listwa świec- aku) to pali dobrze. Świece dopiero co wymienione (myślałem że problem jest ze świecami a po wymianie żadnych zmian). Świeczki 6V, takie jak powinny być... W czym problem??majcher pisze:6V powinny byc do sytemy szybkiego z dwoma przkaźnikami i rezystorem - najpierw masz szybki strzał z 12V na swiece a potem podtrzymanie 6V
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
majcher pisze:sprawdz jakie pojawiają sie napiecia na listwie
W pt posprawdzam to dam znać... Sesja się zbliża i z czasem jest cieniutko
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 4:17 pm przez Browning, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja jutro rano to posprawdzam tak ciekawości
od razu sprawdzę czy jakaś świeca nie padła czy to może coś innego.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Trochę mi się czasowo sprawdzanie obsunęło ale dzisiaj pomierzyłem... Na listwie świec jest 6-8V do cyknięcia... Podaje 6-8V a nie dokładnie bo mi sie woltomierz rozładował pod koniec...Browning pisze:majcher pisze:sprawdz jakie pojawiają sie napiecia na listwie
W pt posprawdzam to dam znać... Sesja się zbliża i z czasem jest cieniutko![]()
że się zacytuje...Videlec pisze:ja w tamtym roku miałem podobne objawy, wylookałem, że opaska na przewodzie paliwowym ma zerwany gwint, wymieniłem i jak ręką odjął... az do teraz, dzieje się to samo, zawsze odpala od strzału (nawet jak ostatnio były lekkie mrozy -5) pochodzi minute i zaczyna gasnąć, szarpać, dymić na biało/siwo, pomaga czasem pomaga "przytrzymanie" go gazem, wtedy troche pluje z wydechu, pedał w podłoge a silnik koslawo pracuje na ok 1000obr. po chwili wszystko ustaje i chodzi jak pszczółka.
bladego pojęcia nie mam za co się zabrać, motyw z tym dogrzewaniem i uszkodzonym regulatorem napięcia tez by pasował do mojej historii, bo jak niedawno tu pisałem, alternator działa u mnie podobnie jak prądnica, przy dodaniu gazu znacznie rozświetla się wszystko co świeci (światła, kontrolki, podświetlenie), poza tym te objawy występują tylko w takich okresach chłodu, w lecie nigdy się to nie zdarza.
problem nadal jest, dziś się znowu pojawił
karwa, może i u mnie uszczelnienia pompy powoli mówią pass...
PIV 3,2DiD
