leniu211
Post autor: leniu211 » sob lis 13, 2010 5:12 pm
witam!! koledzy padł mi reduktor w miśku 88r 2,5td pytanie czy reduktor z PII z tym silnikiem bedzie pasował do mojego auta i czy od 2,8td też bedzie pasował???
BYŁ PAJERO I (PADLINA) SPRZEDAM OPONY 33/12,5/15 BFG A/T 11mm 511 279 578 1250ZŁ KPL.
polaff
Post autor: polaff » sob lis 13, 2010 5:22 pm
leniu211 pisze:witam!! koledzy padł mi reduktor w miśku 88r 2,5td pytanie czy reduktor z PII z tym silnikiem bedzie pasował do mojego auta i czy od 2,8td też bedzie pasował???
nie
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
bazylisek
Post autor: bazylisek » sob lis 13, 2010 8:10 pm
może :)21
napisz że => ES czy SS, a jak nie wiesz o co kaman :)16 to przeczytaj se przyklejone :)21
Tomek
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
polaff
Post autor: polaff » sob lis 13, 2010 8:41 pm
bazylisek pisze:może :)21
Tomek
'88 to raczej ES
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
marcyb3
Post autor: marcyb3 » sob lis 13, 2010 10:25 pm
Tomek
widze ze kolega nie wie w którym roku zakładali ES i SS ,tylko przerabiane maja SS z 88r wiec kolega nie błysnął,niech sobie poczyta w tematach przyklejonych od którego roku były ES i SS ale oczywiście ja sie nie znam :)21 :)21
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
bazylisek
Post autor: bazylisek » sob lis 13, 2010 11:42 pm
dawca ES czy SS 8)
Tomek
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
kastor80
Post autor: kastor80 » ndz lis 14, 2010 11:15 am
Wczoraj znów zaczął walić mi łańcuch w reduktorze, to już drugi reduktor w ciągu prawie pół roku. :)11
Czy ktoś próbował wsadzić reduktor SS do Pajero I 2,5? Czy to skomplikowana operacja?
Pajero I 2.5 tdi - krótka buda
Adas
Post autor: Adas » ndz lis 14, 2010 12:29 pm
kastor80 pisze:Wczoraj znów zaczął walić mi łańcuch w reduktorze, to już drugi reduktor w ciągu prawie pół roku. :)11
zmień przełożenia w mostach
Kajen
Post autor: Kajen » ndz lis 14, 2010 1:33 pm
Czujnik od intercoolera jest przykrecany na dwa blachowkrety wiec problemu z zaslepieniem nie ma.
zippo68
Post autor: zippo68 » ndz lis 14, 2010 3:29 pm
Kajen pisze:Czujnik od intercoolera jest przykrecany na dwa blachowkrety wiec problemu z zaslepieniem nie ma.
Podziękował koledze :)2
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » ndz lis 14, 2010 3:43 pm
jeśli zastapiłeś swój ~20-to letni łańcuch innym ~dwudziestoletnim łańcuchem to niby czego się spodziewałś?
kastor80 pisze: Czy ktoś próbował wsadzić reduktor SS do Pajero I 2,5? Czy to skomplikowana operacja?
jeśli jesteś kumaty mechanicznie to sprawa jest prosta jeśli masz potrzebne graty od P2. Jedyna rzeźba to zmotanie później wałów napędowych. Reszta jest plug&play.
Kajen
Post autor: Kajen » ndz lis 14, 2010 5:25 pm
Z zastrzezeniem automat/manual bo nie pasują.
bilans
Post autor: bilans » pn lis 15, 2010 10:13 am
pytanie o sprzęgło w 2.6 benzynka .. weekend był ładny .. na tyle że poszło sprzęgło :)
pytanie jak się do niego dobrać co prościej wywalić silnik ? czy zwalać skrzynię z czym mniej roboty ?
a i czy będą jakieś niespodzianki ????? czy sprzęgło w 2.6 jest takie samo jak np 2.5 diesel ?
i jakiej firmy kupować sprzęgło (tarcza/docisk) a może obić tarczę ???
http://www.firmabilans.pl/
fotam
Post autor: fotam » pn lis 15, 2010 12:24 pm
Zna ktoś wymiary uszczelnienia przedniej prawej półosi od strony zwrotnicy ?
We wszystkich jedynkach jest takie samo?
Muszę wymienić łożysko igiełkowe a w sklepie mówią że mogą być różne wymiary rzeczonego uszczelnienia...
Terrano 2,7TDI 98'
było Pajero 2,3TD 87'
kuba500
Post autor: kuba500 » pn lis 15, 2010 8:52 pm
Witam wszystkich w dziale Mitsu, panowie potrzebuje pilnie pomóc koledze może macie gdzieś w dziale schemat instalacji elektrycznej P II 4m40t manualna pompa 2,8td 96r
z góry thx
Kajen
Post autor: Kajen » pn lis 15, 2010 9:59 pm
Na mitsubishilinks.com powinno cos byc. Szukaj tam lub w "przyklejonych".
marcyb3
Post autor: marcyb3 » pn lis 15, 2010 10:01 pm
bilans pisze:pytanie o sprzęgło w 2.6 benzynka .. weekend był ładny .. na tyle że poszło sprzęgło :)
jak masz jakieś pojęcie o mechanice i kanał to w pół godziny zwalisz skrzynie na ziemie,z silnikiem bedziesz miał wiecej problemów.sprzegło załóż "VALEO" lub "LUK" chyba ze kupisz sobie komplet sprzegła(tarcza,docisk,łożysko) za 250zł z JC PREMIUM bo też są takie,ale długo nie pojeździsz na nim.jesli chodzi o sprzegło do 2,6 to powinno byc to samo co 2,5 ale lepiej sprawdz dokładnie,już mineły czasy nabijania tarcz kup nowe i zapomnij o problemie
Kajen
Post autor: Kajen » pn lis 15, 2010 10:12 pm
W 2.3 i 2.5 jedynce srednica tarczy to 235 mm. Ale gdzies tam były inne, warto sprawdzic. A czy wyrzucac skrzynie czy silnik do jeden wuj. Raz zrzucałem skrzynie i jest ciezka jak cholera, pozniej zmieniałem silnik to i przy okazji załozyłem adasiowe spieki. Tyle ze znow osprzetu do demontazu jest sporo...
kuba500
Post autor: kuba500 » pn lis 15, 2010 11:25 pm
Kajen pisze:Na mitsubishilinks.com powinno cos byc. Szukaj tam lub w "przyklejonych".
:)2 podziękował :wink:
majcher
Post autor: majcher » wt lis 16, 2010 5:03 pm
fotam pisze:Zna ktoś wymiary uszczelnienia przedniej prawej półosi od strony zwrotnicy ?
takie samo i w dwójkach też - w zamienikach powinnen byc wymiar i numer np z coreteco - jak nie zapomne to w domu sprawdze w zapiskach
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt lis 16, 2010 6:41 pm
marcyb3 pisze:
Valeo to chińszczyzna - natomiast w zestawie JC Premium wydziałem bardzo porządną tarczę NKK i docisk Hyundai OEM. Łożysko bucowe strasznie było natomiast. Polecam AISIN.
Kajen
Post autor: Kajen » wt lis 16, 2010 6:46 pm
Dwa pytania...
1:Motam blokade tyłu do swojego smietnika, zanabyłem most od l200 i wychodzi mi, ze jest jakies 90 mm szerszy :) W zasadzie bebechy powinny podejsc, nie wiadomo czy podejdą połosie ale to loteria i dopoki nie rozbiore to nie bede wiedział. Ewentualnym ratunkiem jest załozenie dystansow na przod 45 mm tylko obawiam sie o wytrzymałosc. I tu prosze o Wasze doswiadczenia w tej materii. Oczywiscie szersze auto było by jakos stabilniejsze. Czy moze przerzucic same bebechy ? Licze na Wasza pomoc. Aha. Poszerzenia nadkoli oryginalne mam ale nie wiem czy chciałbym zakładac.
Pytanko drugie. Ponoc ktores pajera miały w tylnym wale zamiast krzyzakow homokinetyki. Ktos wie ktore ?
fotam
Post autor: fotam » wt lis 16, 2010 7:47 pm
Dzięki Majcher znalazłem
corteco 56x76x6,4\11.4
Terrano 2,7TDI 98'
gebels
Post autor: gebels » wt lis 16, 2010 9:31 pm
Kajen pisze:Dwa pytania...
PIII ma homokinetyki i wały kompozytowe
Czwarte serce :cry:
pziem1
Post autor: pziem1 » śr lis 17, 2010 8:14 pm
P II 2.8 td wieniec da sie obrocić na odydwrot/troche mam w jednym miejscu zjechany/ ?
