Zamienniki do Miśków
+ AND +
Post autor: + AND + » czw sie 02, 2007 9:59 pm
Marc. pisze:ja krzyżak kupiłem w intercarsie w Tychach
cena - przystepna (serwis zaporowa)
indeks: J2925008
Cena brutto: 45,32 zł
nazwa: Krzyżak wału napędowego
opis : Krzyżak wału napędowego Mitsubishi Lancer, L300,
Space Gear, Space Wagon, Pajero 63,8x25
producent: JAKOPARTS
pozdro
Marc.
to uzupelnie
w pojarce z motorem V6 wystepuje krzyzak wiekszy
indeks -J2925000
wysokosc -85,9
miedzy pierscieniami -56
miseczka -30
a jakby nie dawało sie kupic a mus by wielki był na jazde ..............
krzyzak od Zuka i tokarka
wymiary miseczki sie zgadzaja tylko wymiar wysokosci sie nie zgadza
-po ramieniu trzeba zebrac po ??bodajze 1,4 mm by miseczki sie zblizyły do siebie i wszystko gra razem z wymiarem miedzy pierscieniami
czas testu -dwa tygodnie bo potem udało mi sie kupic orginał :D
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Kajen
hamulce
Post autor: Kajen » pt sie 24, 2007 5:05 pm
pajero long 1989 2.5 TD
Wzialem sie za hamulce przednie i tak:
1: Reperaturki na tloczek 2 x 15 zeta
2: Gumki prowadnic zaciskow 2 x 17 zeta
3: Problem z przewodami hamulcowymi. Podobno pasuja od zetora ale ja kupilem od Fiata CC po 16 zyla sztuka i robia bardzo dobrze.
Koszt naprawy przednich hamulcow do takiego miska to stowka z hakiem, doliczyc tez trzeba jakas bytelke plynu hamulcowego. P.S. Odpowietrzniki tez wymieniajcie. Kosztuja grosze a pozniej ile latwiej.
powa
Post autor: powa » sob wrz 15, 2007 12:01 pm
Silnik 2.5TD(4D56) - śruby głowicy są takie same do KIA/Hyundaia i 40% tańsze w JC niż do miśka.
Łożyska przedniego koła do V20 to KOYO LM102949/LM102910, zaś uszczelniacz to TC9 58x75x7.5/11.5 - np. Corteco nr: 19016510.
Simmering wału korbowego(tył-strona sprzęgła) - HTC 80x96x9L
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 2:08 pm przez powa, łącznie zmieniany 1 raz.
powa
Post autor: powa » czw wrz 20, 2007 8:28 am
Jako, że jestem na etapie miśkowania to:
MOST PRZEDNI:
Simmering wałka: MB160578(wym.42x65x10) Timken: 224255
Łożysko zew. wałka: stare ozn. MB290962, nowe ozn.MR446897 - zamiennik M86649/M86610(cena łożyska firmy KOYO to 50-60 zł)
Łożysko wew. wałka: stare ozn. MB290960, nowe ozn. MR430475 - zamiennik HM89449/HM89410(cena łożyska firmy KOYO to ok 100 zł, FERSA ok 70zł)
Łożyska satelitów: stare ozn. MB092348, nowe ozn. MR470683 - zamiennik 17887/17831(cena łożyska firmy FERSA to ok 75 zł).
Simmring lewej strony gruchy mostu przedniego ma numer MB393883 i wymiar 34,7x65x12 - odpowiednik Corteco 19027839, zaś Timken zaleca 35x65x12 i numer Timkena to 710335
Dane te pasują do mostów przednich z lat 1989 - 1993 z silnikami 2.5TD. Inne trzebaby sprawdzić po rozebraniu czy numery na łożyskach i uszczelnieniach się zgadzają.
MOST TYLNY:
Lata 1989-1993 - 2.5 TD(inne spradzić, bo nie ręczę).
Simmering wałka: MB160949, wym 45x72x12 - Timken: 224570
Łożysko zew. wałka: MB393471 - odpowiednik M88043/M88010 - (cena łożyska firmy TIMKEN to ok 100 zł, KOYO ok 10 zł mniej).
Łożysko wew. wałka: MB664380 - odpowiednik HM89449/HM89410(KOYO ok 90 zł, FERSA 70 zł)
Łożyska satelitów/półosi tylnego mostu są dokładnie takie same jak przedniego(17887/17831) - występowały najprawdopodobniej takie same także w PAJERO I.
powa
Post autor: powa » czw wrz 20, 2007 9:06 am
Sprawa kolejna to taki fikuśny uszczelniacz(simmering). Nie będę wydziwiał z jego nazwą i miejscem montażu i dam obrazek warty znacznie mniej niż 1000 słów:
pozycja o numerze 32325 to MB160850 - Timken zaleca numer: 710146. W ASO krzyknęli mi ponad 100 zł, w Hipolu ~80 zł a w dobrym sklepie z uszczelnieniami max. 40 zł ale musze poczekać aż sprowadzą.
łożysko igiełkowe - pozycja 32302 - to MB160670 - oznaczenie zamiennika B-2012(TORR) - powinno dać się kupić za poniżej 100 zł.
majcher
Post autor: majcher » czw wrz 20, 2007 11:03 am
uszczelniacz przekładni kierowniczej 83-91 - ten nad wąsem - MB350906 - rozmiar 32x42x6
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
powa
Post autor: powa » wt wrz 25, 2007 12:27 pm
Uszczelnienia reduktora:
Simering wejściowy - oznaczenie stare:MD704164; nowe:MR145502 - wymiar 45x68x7 - zamiennik TIMKEN:224560, Corteco:19026790(sprawdzić, bo nie na 100%)
Simmering wyjściowy(na wał przedni) - MD712012 - wymiar 36x52x10(lewy) - zamienniki: TIMNKEN: 223608, Corteco: 19015088(ceny: ASO - 45zł, Corteco - 18zł)
Simmering wyjściowy(na wał tylny) - MD731708 - wymiar org. 39.6x52x7(prawy) - można zastosować 40x52x7(prawy) - zamienniki: TIMKEN:224052, Corteco:01031059(ceny: ASO - 72zł, Corteco - 40zł)
BTW: Niedawno ktoś mnie "uświadamiał" o wyjątkowości simeringów z ASO, o specjalnych lamelkach i takie tam. Otóż patrosząc Miśka znalazłem chyba tylko 3 simmeringi kierunkowe(z tymi lamelkami): 2 w reduktorze i tylny simmering wału korbowego. Zamienniki można w odpowiedniej wersji kierunkowej spokojnie kupić(takie podałem), więc gdzie magia?
Reszta simmeringów jakie spotkałem w Miśku była zwykła(uniwersalna), bez lamelków.
powa
Post autor: powa » sob paź 06, 2007 10:18 am
Misiek Pajero 2 Diesel 2.5TD(od 1991 roku):
- rura wodna łącząca silnik z chłodnicą(górna - kształt litery L) pasuje od Zetora - do nabycia w sklepie z częściami do traktorów za parę zł,
- odboje gumowe przedniego wahacza dolnego pasują od Lublina - Miśkowskie są kilka mm niższe - reszta taka sama.
powa
Post autor: powa » sob paź 06, 2007 7:48 pm
Po 1: ten wątek jest do informowania - dlatego jest przyklejony. Pytania zadajemy zakładając temat na forum lub w odpowiednim wątku. Uprzednio oczywiście obficie trzeba skorzystać z opcji -> SZUKAJ.
Po 2: Kiedyś u mechanikera gadałem z kolesiem, który twierdził że od Opla Vectry A można podłączyć i będzie działać. Nie wiem, nie testowałem jeszcze.
Czujnik ABSu przedniej osi w Pajero ma mieć zakres rezystancji 900-1100 om - ten od Vectry ma 900 - 1300 om - na oko ma taki kształt jak ten z miśka. Jak coś wymyślisz w temacie to daj znać.
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » pn gru 17, 2007 2:42 pm
Nie wiem czy było, ale cewka zapłonowa do 3,0 v6 można zastąpić taką od TICO za 60 pln. Jedyną wada jest mocowanie na 2 śruby. Narazie robi i się wody już misiek nie boi.
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
majcher
Post autor: majcher » wt gru 18, 2007 8:46 am
Tuleje do wspornika drązka kierowniczego - tego z prawej strony MB673524 około 45zł za sztukę (potrzebne dwie)
SREĆAN PUT
acinski
Post autor: acinski » pn sty 14, 2008 11:56 pm
Lusterka do Pajero I na pałąki.
Firma Martyl wykonuje na zamówienie ogrzewane na 12V. Rozmiar jaki chcecie, mam u siebie 390/195mm.
http://martyl.pl/p/files/2289117.jpg szkło paraboliczne.
Widać tylne koła przy cofaniu. Pałąki mają przygotowane otworowanie z wejściem w drzwi na kabel zasilający, który należy podpiąć pod grzanie tylnej szyby. Bajka na resorach w mgliste dni lub rosę.
Dziadek 2,5TD `98
acinski
Post autor: acinski » wt sty 15, 2008 12:01 am
acinski pisze:Lusterka do Pajero I na pałąki.
Oczywiście można lusterka zamówić takie jak oryginalne również.
Cena podgrzewanych 50zł/szt model LMM
całość
Dziadek 2,5TD `98
MIRAS A
zamienniki
Post autor: MIRAS A » czw sty 24, 2008 8:52 pm
Poduszka pod skrzynię biegów - kazali mi czekać na oryginał (tylko możliwy) 10 dni, kasa - najtaniej 130 zeta. Mechaniory z Goleniowa dopasowali gumę wahacza z forda escorta. Ciekawe czy będzie chodzić. Okaże się na III Ukręconej Półośce. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
bryka24.
robo24.
Przemy
Post autor: Przemy » czw lut 21, 2008 8:38 am
witam
tak wlasnie szukam czujnikow abs do pajero II i znalazlem cos takiego ksztalt widze ze jest taki sam ciekawe czy by podpasowaly
http://moto.allegro.pl/item312951724_cz ... liana.html
przerabiaj juz ktos taki temat?
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
łączniki stabilizatora
Post autor: acinski » sob kwie 05, 2008 10:16 pm
łączniki przedniego stabilizatora (końcowe) w IC za śmieszne pieniądze. łączników wsporników przedniego stabilizatora nie ma nigdzie poza ASO ale można kupić te same i wykorzystać istniejące podkładki. Niczym się nie rożnią poza ceną. Gumy drążka stabilizatora przedniego pod wsporniki IC we wszelkich możliwych cenach.
Dziadek 2,5TD `98
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » wt cze 24, 2008 1:57 pm
osłont tarcz hamulcowcyh osi tylnej oj przerabiałem ten temat najkorzystnjej jest kupic półosie urzywki z dobrymi lozyskami bo jak kupisz blache nawet w smiesznej cenie to przy montarzu mozesz uszkodzic łozysko. Mi sie udało trafic tanje dobre pólosie u faceta z alegro jak chcesz namiary na niego to pisz na pw ja placilem za jedną półos 130 zł
FIAT 600 ( czerwony pierdziel )
Kajen
Post autor: Kajen » wt lip 15, 2008 2:20 am
Z racji notorycznego zapowietrzania sie mojego drazkowahaczowca wymianilem cala obudowe filtra paliwa. Dobralem od nissana sunny 2.0 D na lokalnym szrocie. I tu uwaga - dalem 40 pln, a jest identyczna jak w misku, ma nawet ta cudowno-genialna pompke :) Jutro wymiana.
powa
Post autor: powa » wt lip 15, 2008 9:11 am
Podstawa filtra paliwa pasuje także od Terrano 2 - 2.7 diesel. Jest tylko inna wtyczka czujnika WiF - bez problemu można przerobić "na krótko".
scood74
Post autor: scood74 » pn sie 18, 2008 7:37 am
jako zamiennik przekażnika świec żarowych pięknie sprawdza sie przekaźnik z lublina i dodatkowo ma tę niebagatelna zaletę że kosztuje 30 zł
rort_
Post autor: rort_ » ndz sie 24, 2008 10:28 pm
nieszczęsna żarówka do oświetlenia wnętrza w PII to np Osram 6411
Cofam to co napisałem bo Osram 6411-02b 265 type 19 to zwykła 10W rurkowa zarówka. Taką mi przysłali i nie pasuje. Kupiłem Narva troszke krótszą od zwykłej rurki i z biedą wlazła - ale wlazła. Oryginalne 8W na zamówienie w serwisie. Nie wiem jeszcze po ile...
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2008 11:36 pm przez rort_, łącznie zmieniany 1 raz.
powa
Post autor: powa » wt sie 26, 2008 10:35 am
Korek w misie olejowej do spuszczania oleju z silnika 2.5TD pasuje od skrzyni biegów Ursusa C330 :)21
Kajen
Post autor: Kajen » pt wrz 05, 2008 6:57 pm
Jakby ktos przymierzal sie do wymiany linek hamulca recznego w p1, to:
Do shorta L=1240 mm cena 52 zl/sztuka
Do longa L= 1435 mm cena 46 zl/sztuka :o
Potrzebne dwie.
JACEK 628
Post autor: JACEK 628 » wt paź 07, 2008 6:03 pm
Łącznik MB831042 2,5 TD V24W od 12/90 do 05/94
Pajero 2,8TD
Kajen
Post autor: Kajen » śr paź 08, 2008 4:25 pm
To jakby ktos grzebalprzy rozruszniku to numery lozysk do 4d56t:
6002 /wieksze
629d /mniejsze
Made in poland, polecam kryte metalem /zz/
Cena za komplecik ok 12-15 pln, dostepne z czesciami do ursusow, zetorow, fergusonow...
EDIT: Juz poprawiłem...
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 10:52 am przez Kajen, łącznie zmieniany 1 raz.
