sprężyny do miśka od patrola?
dziaraxx1
Re: sprężyny do miśka od patrola?
Post autor: dziaraxx1 » sob kwie 25, 2009 2:04 pm
dla porównania
"PII 2,5td M+SS 31x10,5 Buda+120mm Ratio5,2 + lsd " RIP
Płaski teraz
krzysiekkk
Post autor: krzysiekkk » śr maja 06, 2009 7:52 am
Witam, chcę zapytać, jak sięprowadzi PII na sprężynach od GR na czarnym ?
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » czw maja 07, 2009 11:51 pm
moze ktos mi zapokazac foto pajero krótekigo ze sprezynami od GRa jak mniej wiecej jest roznica z przodem? i czy (moze to takie moje odczucie) przy podkreconych mocno drązkach zjeżdzajac np z kraweznika miałem wrazenie ze tak jakby odbijał za mocno (w sensie jakby amor nie wyrabiał naprezenia drazka? tak jakby to powiedziec :) chodzi o to ze jak obnizyłem znowu troche to lepiej jest płynnniej to wybiera... a amorki nowe kupowałem kilka miechów temu te KONI
ps. a jak wsadzisz sprezyne od patrola to jakie amorki wtedy do tyłu tak zeby były nowe, rozważne w sensie zeby jednak wyrabiały z wiekszym kołem potem? bo smigajac po polniakach roznych za czesto słysze jakby dobicia takie z tylu jak smigamy np w 3 osoby to fest a jak samemu to tez dobija czasami i ogolnie mało komfortowo sie po dziurach buja :) chciąłbym zeby auto w miare smigało normalnie po czarnym ale zeby wyrabiało bardziej polniaki niz mega wykrzyże :)
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
w poszukiwaniu nowego trupa ... :)
Browning
Post autor: Browning » pt maja 08, 2009 2:57 pm
Wymień tylne sprężyny na nowe. Ja nie wierzyłem że może być aż taka różnica... A wymienić musiałem nie z powodu ich ,,klapniecia'', a z powodu pęknięcia jednej...
Zielony Autobus 2,7TDi
mcs0
Post autor: mcs0 » wt cze 09, 2009 8:29 pm
a ile wołają za nowe sprężyny do PII??
Ride or Die ]:->
Adas
Post autor: Adas » wt cze 09, 2009 9:01 pm
ma ktoś może wymiary sprężyn do patrola ?
Szukam sprężyn o wysokości 42-43cm , średnica wewnątrz 145mm
rort_
Post autor: rort_ » wt cze 09, 2009 9:55 pm
Qpa_z_polski pisze:przy podkreconych mocno drązkach zjeżdzajac np z kraweznika miałem wrazenie ze tak jakby odbijał za mocno
Jeżeli słyszałeś 'jeb' to waliło może po górnych odbojach?
Ja mam w króciaku sprezyny Irona dedykowane do longa i jestem zadowolony z takiej kombinacji. Amory też Irona i mozna sobie w 4 osoby na pokładzie szybkościówki w terenie urządzać i nic nie dobija. Jak jadę w dwie osoby na mieście, to czuć trochę że twardszy, ale nie przeszkadza mi to.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr cze 10, 2009 6:02 am
Adas pisze:ma ktoś może wymiary sprężyn do patrola ?
O ile pamiętam, tylne parszywe sprężyny mają ze 2 cm więcej niż potrzebujesz. Dodatkowo są z grubszego o 1mm drutu niż miśkowskie. Zatem mniej się będą chciał uginać i pewnie z tego powodu dostaniesz jeszcze ze 2 cm liftu gratis.
damian.maruszczak
Post autor: damian.maruszczak » śr cze 10, 2009 8:45 am
jaką mają średnicę sprężyny z tyłu w środku w krótkim miśku ( 154 mmm? )a jakie w patrolu ??? kupiłem tylne sprężyny od krótkiego patrola i własnie mi mechanior dzwonił że są za wąskie i nie pasują na kielichy oraz,że nie są wcale wyższe tylko ok.1 cm niższe od moich
:)11
Pajero 2,5 Tdi
Qpa_z_polski
Post autor: Qpa_z_polski » śr cze 10, 2009 12:47 pm
no włąsnie, jaki wymiar wewnetrzny trzeba szukac, i jakie wysokie? do pajero 2 krótki zeby mu dodało kilka cm ( nie duzo) ale zeby tak jak pisął wyzej rort mozna było sobie w 4 osoby czasówki urządzac :) a z patrola to włąsnie tylne czy przednie?
*Pojara 2
*Vitara +most uaz
*Parchol GR...
damian.maruszczak
Post autor: damian.maruszczak » śr cze 10, 2009 1:31 pm
podobno tylne, przednie są chyba zwężane
Pajero 2,5 Tdi
Post autor: Eskapada » śr cze 10, 2009 8:36 pm
miałem się nie odzywać ale który z panów teoretyków miał w ręku sprężyny do Y60 i Pajero w tym samym czasie ??
który zamontował sprężyny od Y60 do Pajero ??
bo ja widziałem stojące obok siebie sprężyny a co najważniejsze 4 lata temu popełniłem ten durny pomysł montując takowe sprężyny do swojego auta.
Jeśli chodzi o średnica zewnętrzna sprężyn tylnych Nissan Patrol,Toyota HDJ 80 oraz Mitsubishi Pajero są takie same.
sprężyny różnią się grubością drutu i wysokością dla przykładu rozmiary sprężyn Old Man Emu w wersji plus 50mm medium duty:
sprężyna Old Man Emu OME910 ( Pajero ) ma grubość drutu 17mm i wysokość 400 mm Waga 7kg. Liczba zwojów 7,5
sprężyna Old Man Emu OME980 ( Patrol ) ma grubość drutu 19mm i wysokość 490 mm. Waga 11 kg. Liczba zwojów 9
Praktycznie rzecz biorąc sprężyny seryjne i wzmocnione maja taką samą wysokość w stanie spoczynku ale zrobione są z grubszego drutu, Tak wiec sprężyna seryjna do Nissan będzie mieć podobną grubość drutu co wzmocniona ale będzie o 9 cm wyższa. Suma summarum przekład się to w praktyce na 10 do 12 cm liftu w Pajero
Moim zdaniem jeśli Wam odpowiadają ceny na sprężyny Dobinsons, Ironman to czas zamienić Pajero na coś tańszego w eksploatacji
PS sprężyna przednia w Patrolu ma 415 mm ale średnica jest 21 mm mniejsza od tylnych
Adas
Post autor: Adas » śr cze 10, 2009 9:20 pm
Eskapada pisze:.....
obecnie mam sprężyny IRONMAN dające lift +50mm i są w stanie bez speju w aucie za niskie , po załadowaniu auta siada jeszcze bardziej .
Potrzebuję sprężyny dające lift + 80mm po dociążeniu
Post autor: Eskapada » śr cze 10, 2009 9:22 pm
można by próbować od Land Rovera Discovery I . Tylna OME 764 ma wysokość 420 mm. Grubość zwoju 16mm. Ilość zwojów 8. Średnica 140 :roll:
Adas
Post autor: Adas » śr cze 10, 2009 9:26 pm
Eskapada pisze:
:)2 o dzięki , mam w trójmieście Bedauto serwisujące LR , podjadę pożyczyć
Post autor: Eskapada » śr cze 10, 2009 9:43 pm
Adas pisze:
ymm :roll:
Ja mam zawieszenie TJM. Sprężyna: 17 mm grubość drutu, 400mm wysokość 7.5 zwoja. Katalog TJM XGS podaje że jest to sprężyna do plus 150 kg .
Zdjęcie robione podczas wycieczki po okolicach miesiąc temu. Bagażnik załadowany do pełna ( ca 50 kg ) Na bagażniku dachowym mam trapy hi llita i łopatę ( ca 40 kg ). Masa całkowita z bagażnikiem dachowym to min 100 kg i popatrz jak wysoko stoi mój tył.
trudno mi sobie wyobrazić kolejne 30mm albo nie daj boże 50 mm
Adas
Post autor: Adas » śr cze 10, 2009 9:49 pm
zrobie jutro foty to porównasz, mój przód jest znacznie wyżej :wink:
Post autor: Eskapada » śr cze 10, 2009 9:58 pm
Adas pisze:zrobie jutro foty to porównasz, mój przód jest znacznie wyżej :wink:
moja szkoła podkręcania drążków a pomorska szkoła to dwie różne szkoły :)21
Moje auto spokojnie mogłoby pójść 30mm wyżej i pewnie pójdzie ale najpierw zamontuje nowe, zmodernizowane podkładki pod sworznie wahaczy :)21
Przemy
Post autor: Przemy » sob cze 13, 2009 9:52 am
Właśnie, udoskonaliłeś już te podkładki? Bo tam miałeś problem z pochyleniem koła.
Powiedzcie mi jeszcze czy jak przełożę sworzeń górny pod wahacz czy juz trochę nie poleci pochylenie?
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: Eskapada » ndz cze 14, 2009 8:44 am
Przemy pisze:Właśnie, udoskonaliłeś już te podkładki? Bo tam miałeś problem z pochyleniem koła.
efekt będzie identyczny jak przy podkładach plus 10mm
Przemy
Post autor: Przemy » ndz cze 14, 2009 10:12 am
Chodzi mi o te pochylenie. Czy już ulegnie zmianie?
[J. Piłsudski].
gg1196424
Igorr
Post autor: Igorr » pn cze 15, 2009 2:17 pm
Panowie a jak już montujecie te springi od Gr-a to jakie amorki dajecie??
Post autor: Eskapada » pn cze 15, 2009 5:42 pm
Igorr pisze:Panowie a jak już montujecie te springi od Gr-a to jakie amorki dajecie??
też jestem ciekaw :)21
Przemy pisze:Chodzi mi o te pochylenie. Czy już ulegnie zmianie?
tak ulegnie zmianie identycznie jak w przypadku podkładek /-\
Post autor: ernil » pn cze 15, 2009 6:29 pm
Eskapada pisze:/-\
Mmmm, to taki BWM-look :)21
Post autor: Eskapada » pn cze 15, 2009 6:40 pm
@ Adaś jak zapodasz sprężyny od LR Discovery to daj znać jak wyszło ewentualnie zapodaj jakieś zdjęcia i zrób dokładne pomiary oraz co najważniejsze sprawdź dokładnie jak się auto wykrzyżuje. Dłuższa sprężyna to nie tylko lift ale zwiększenie wykrzyżu. I tutaj może tkwić problem, problem z doborem amortyzatorów. Mój TJM ma 295mm na 465mm OME N64 299mm / 478mm Jeśli chciałbyś wykorzystać cały potencjał dłuższych sprężyn to amortyzator musiałby mieć minimum 510 mm rozciągnięty i 300mm lub mniej ściśnięty.
Przeanalizowałem dokładnie długości amortyzatorów i chyba wiem teoretycznie od czego można byłoby zapodać amortyzatory tak aby wymiary się zgadzały i nie trzeba było mocowań przerabiać
PS
Jesli miałby to być LR Discovery to tylko OME 764 nie montuj OME 763 bo jest to sprężyna constans load 200kg !!
