Lift Budy 2" ~ 5cm / BodyLift Pajero II / foto
Re: Lift Budy 2" ~ 5cm / BodyLift Pajero II / foto
Latwiej ja przedłuzyc przy baku - wiecej miejsca na grzebanie. W zasadzie to mozesz kupic taki krociec z toczana po obu stronach "choinką" odpowiedniej srednicy. Kosztuje pare groszy, widziałem przerozne jak potrzebowałem do webasto to dobierałem w sklepie z czesciami do ciezarowek.
- PAJERO Driver
Aha no i wszystko gra...
Teraz nic jak tylko poczekać do wiosny i można zacząć Liftować i majsterkować
krótko podsumowując Przód :Chłodnica i przewody hamulcowe.. Środek: lewarek od 2H... i Tył: może być ta rura wlewowa za krótka... Reszta zostaje bez większych zmian...
A jak np potem będę chciał dodać jakieś wyższe zawieszenie np TrailMatsera to w niczym nic nie będzie wadzić np tylni stabilizator lub przedni... Bo ktoś pisał na forum ze podniósł Pajero i wywalił stabilizator z tyłu jak się nie mylę czy nawet oba....
GG: 4883455
GG: 4883455
Nawet oba...
Ale to takie moje widzimisie, bo równie dobrze można oba zostawić. Dla liftu zawieszenia pewnie różnicy nie robi, podobno robi dla wykrzyżu, ale bezpośrednio też nie miałem okazji sprawdzić.
- PAJERO Driver
Hmmm to czyli bez stabi.
.. można robić większy wykrzyż
bo niby do czego ma służyć większy wykrzyż
GG: 4883455
GG: 4883455
- Murzyn
Bak zawsze mozesz podniesc
Przy lifcie 3" nie ma zadnych innych problemów niz przy lifcie 2" - lewarki wygladaja normalnie
- PAJERO Driver
Witam Kolegów od Liftowania Padzero
Tak sobie siedzę i szperam
po Angolowskim Jebaju i znalazłem coś takiego....
http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-Shogun ... 3a61ed804a
doczego to służyć ma niby... do liftu na zwykłych sprężynach
Czy może ze jak się podniesie na zawieszeniu to trzeba to podłożyć pod sprężyny...
Pozdrawiam....
Pozdrawiam....
GG: 4883455
GG: 4883455
Jak masz wychusiane oryginalne sprężyny to se podłożyć możesz...
- PAJERO Driver
Aha to czyli tak lift dla tych co maja swoje furmanki na WT
GG: 4883455
GG: 4883455
Jeżeli chodzi i szczegóły to u mnie okazało się iż zderzak tylni jest równierz mocowany do budy jak i do ramy. Wystąpił jeszcze jeden problem z chłodzeniem, po kilku dniach okazało się że nie dokręciliśmy dolnego węża i uciekł płyn, po dolewce mam wrażenie że góra chłodnicy jest bardziej gorąca od dołu, dolny wąż jest prawie zimny, może dlatego że nie ma obudowy wiatraka i go wiatrak chłodzi?? Sam już nie wiem czy przedtem różnica w temperatur między górnym wężem a dolnym była taka duża.. Temperatura na wskaźniku w normie tj. wskazówka poziomo, ogrzewanie wew. ładnie dmucha.
to czym się martwisz bo nie kumam o co kamandanielchelm pisze:Temperatura na wskaźniku w normie tj. wskazówka poziomo, ogrzewanie wew. ładnie dmucha.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
- PAJERO Driver
danielchelm pisze:Jeżeli chodzi i szczegóły to u mnie okazało się iż zderzak tylni jest równierz mocowany do budy jak i do ramy. Wystąpił jeszcze jeden problem z chłodzeniem, po kilku dniach okazało się że nie dokręciliśmy dolnego węża i uciekł płyn, po dolewce mam wrażenie że góra chłodnicy jest bardziej gorąca od dołu, dolny wąż jest prawie zimny, może dlatego że nie ma obudowy wiatraka i go wiatrak chłodzi?? Sam już nie wiem czy przedtem różnica w temperatur między górnym wężem a dolnym była taka duża.. Temperatura na wskaźniku w normie tj. wskazówka poziomo, ogrzewanie wew. ładnie dmucha.
A chłodnice obniżałeś czy zostawiłeś razem na wysokości budy...
GG: 4883455
GG: 4883455
Trmostat żadko otwiera się całkowicie. silnik nie zawsze wydziela tyle temp. aby ogrzac duży obieg. Termostat cały czas pracuje, czyli otwiera i zamyka duzy obieg przez chłodnicę, czujnik od tem. płynu chłodzącego umieszczony jest w bloku a nie w chlodnicy. jak sie gotuje to od razu widzisz.
olej temat jesteś trochu przewrażliwiony.
Ja liftowałem swojego bez przenoszenia chłodnicy(nie było potrzeby podciąłem 5cm obudowy na dole i gra)
Buła
Narazie jest jeszcze na dole, ale zobaczymyPAJERO Driver pisze:danielchelm pisze:Jeżeli chodzi i szczegóły to u mnie okazało się iż zderzak tylni jest równierz mocowany do budy jak i do ramy. Wystąpił jeszcze jeden problem z chłodzeniem, po kilku dniach okazało się że nie dokręciliśmy dolnego węża i uciekł płyn, po dolewce mam wrażenie że góra chłodnicy jest bardziej gorąca od dołu, dolny wąż jest prawie zimny, może dlatego że nie ma obudowy wiatraka i go wiatrak chłodzi?? Sam już nie wiem czy przedtem różnica w temperatur między górnym wężem a dolnym była taka duża.. Temperatura na wskaźniku w normie tj. wskazówka poziomo, ogrzewanie wew. ładnie dmucha.
A chłodnice obniżałeś czy zostawiłeś razem na wysokości budy...Ja teraz w weekend liftowałem swojego P-II na dniach zamieszczę fotki co i jak poszło
- PAJERO Driver
Witam....
I jak tam " danielchelm " zestaw kol sie sprawdza w terenie nie obcieraja o nic w maksymalnym skrecie.... lub na sporych nierownosciach....
GG: 4883455
GG: 4883455
rozumiem że budę po rozpięciu z podwoziem podnosiliście w całości podnośnikiem? takim warsztatowym? bo to inaczej będzie ciężko :]
Hi-liftem
- PAJERO Driver
Ja zwyklym lewarkiem jak do podnoszenia samochodu... tylko wczesniej uformowalem stabilna konstrukcje pod ten caly lewar i szlo bez zadnych klopotow.....
Koncze opisywac fotki i postaram sie wrzucic je wieczorem na ten dzial to bedzie widac ze zwyklym lewarkiem z odrobina fantazji mozna tez podniesc....
GG: 4883455
GG: 4883455
Oj foty się przydadzą . Gumy już zmienione na 33'' . dystanse 2'' wytoczone ( nawet dorwałem czarny poliamid ) i tylko wypada na wiosne czekać
. Pytanie tylko do tych co już to zrobili - czy śruby mocujące fi 10 o długości 130mm wystarczą czy muszą być dłuższe?
Pozdro
Arturos Pajeros tri zeros litros
Pozdro
Arturos Pajeros
- PAJERO Driver
artmit pisze:Oj foty się przydadzą . Gumy już zmienione na 33'' . dystanse 2'' wytoczone ( nawet dorwałem czarny poliamid ) i tylko wypada na wiosne czekać. Pytanie tylko do tych co już to zrobili - czy śruby mocujące fi 10 o długości 130mm wystarczą czy muszą być dłuższe?
Pozdro
Powiem na swoim przypadku ze 130 moga okazac sie za krotkie liczac plus podkladki i nakretka samokontra...
Ja mialem dlugosc 140mm twardosc 10.9 i powiem ze miejscami po zalozoeniu nakretki troszke wyszly za nia wiec lepiej niech bedzie nieco dluzsza niz ma sie okazac w trakcie robot ze jest za krotka i brakuje gwintu aby dobrze zlapac...
Zmiescila sie u Ciebie guma 33' przed liftem....
Damian N.
GG: 4883455
GG: 4883455
Nie nigdzie nie obcierają, wszystko jest ok. W końcu to tylko niby 31" no może 32", wcześniej miałem Matadora AT też 31" i bez liftu, bez podkręcania było ok. Jeżeli chodzi o właściwości terenowe tych opon to jestem pod wrażeniem co pajero teraz potrafiPAJERO Driver pisze:Witam....![]()
I jak tam " danielchelm " zestaw kol sie sprawdza w terenie nie obcieraja o nic w maksymalnym skrecie.... lub na sporych nierownosciach....![]()
E tam ciężko... Ja też zwykłym lewarkiem podnosiłem i jakoś bez problemu spełnił rolęuczniak pisze:rozumiem że budę po rozpięciu z podwoziem podnosiliście w całości podnośnikiem? takim warsztatowym? bo to inaczej będzie ciężko :]
- PAJERO Driver
danielchelm pisze:Nie nigdzie nie obcierają, wszystko jest ok. W końcu to tylko niby 31" no może 32", wcześniej miałem Matadora AT też 31" i bez liftu, bez podkręcania było ok. Jeżeli chodzi o właściwości terenowe tych opon to jestem pod wrażeniem co pajero teraz potrafiPAJERO Driver pisze:Witam....![]()
Ale numer
Czy opony kupowałeś na tej stronie : www.opony-4x4.pl
Jak bym podał Tobie maila czy mógłbyś wysłać mi fotki jak wygląda w realu na tych gumach z boku itp... bo zaczynam powoli myśleć nad takim drugim zestawem bo widziałem też filmik na youtube jak gość lata na takich laczkach w terenie Pojarką I
http://www.youtube.com/watch?v=WfU6_xk6RSw
GG: 4883455
GG: 4883455
33" weszły bez problemu, być może że wcześniej tył był podniesiony 1" (spręzyny i amory przód i tył Dobinsons) a drążki podkręcone. No i czeka mnie jeszcze wymiana drążków na OME bo oryginały chyba długo już nie pożyją ale lekko wk....jące jest to że trzeba drążek wyjąć i obmierzyć przed zamówieniem bo nie chcę zamawiać w ciemno. Co do długości śrub ... dobrze że ASMET blisko w razie co
Pozdro
Pozdro
Arturos Pajeros
opony 32", bez liftu żadnego:
- PAJERO Driver
DamnIt! pisze:opony 32", bez liftu żadnego:
"DamnIt"
Nie zaczepiaja przednie gumu o wnetrze nadkoli przy 32' bez liftu itp...
Ale felgi to kozackie jak by mialy sie zazebiac aby moc jechac heheheh
GG: 4883455
GG: 4883455
