Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
głupoty piszesz
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#cat ... 26page%3D2
10801-czujnik do wskaźnika
10804-do ecu
http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/4 ... ensor.html
10804-do ecu
pewnie sa to sruby do mebli. tez chetnie to zobacze. nie ma w silniku elementu mogacego wytworzyc taka sile.DamnIt! pisze:No to wklejaj więcej zdjęć skoro takie spektakularne bum było. Chętnie zobaczę jak wygląda silnik po zadziałaniu siły potrafiącej udupcyć 18 śrub M12x1.25.
mowimy o wydupceniu glowicy w kosmos a nie o tym ze korba wyszla bokiem. nadal twierdze ze jest to niemozliwe.lukas 78 pisze:to i ja popatrzę![]()
ale wszystko jest możliwe
http://www.google.pl/imgres?q=korbow%C3 ... KoCEK0DMDc
będą zdjęcia się popatrzy
w sumie niby co mialo by podniesc glowice? musialoby jakies zelastwo wejsc do komory spalania a wtedy i tak pogielo by tylko korby i nic wiecej
glowica to chyba najsolidniej zamontowana czesc w calym aucie .
- ludekczarnorzek
Po raz kolejny problem z pokraką .. podczas mrozów(-28) złapało mi gdzieś linkę od prędkościomierza , byłem u gości co mi zawsze cześci załatwiają ale powiedzieli że linki do tego modelu nie ma ...
Chodzi o pokrake z 1988 2,5 td long . Pytanie brzmi od czego mogę założyć linkę , może ktoś ma ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź . Damian
Pajero '88 2.5 4d56 General MT grabber 31x10,5 15"
" Nikt nie jest Doskonały "
Kajen pisze:http://allegro.pl/mitsubishi-pajero-2-5 ... 26296.html
http://allegro.pl/termostat-pajero-terr ... 12290.html
Paluszkiem trzeba pokazać ?
to jest obudowa termostatu. co tam sie moze ulamac ?
To lub to, jak włozysz gumową uszczelkę zamiast zwykłej, lub jak bedziesz chciał zastosować dłuższe śrubki bo pogubisz oryginały:
bzdura. to jest zdjecie mojego termostatu i mam uszczelke gumowa. nawet na zdjeciu widac podtoczenie na ta uszczelke. a co do srubek to juz totalna bzdura. od dawna mam dluzsze srubki bo orginaly mialy lby obrobione.
Cieciu Rozumisz, ze były inne ?
To ze Ty masz nie znaczy ze wszyscy tak mają, poza tym masz gallopera i jest do tego odpowiedni dział również na tym forum.
zadalem pytanie co w tej obudowie sie lamie i napisales to i tamto wiec odpowiadam ze bzdura. poza tym nie wiesz czy to jest z gallopera czy z pajero ale to nie ma znaczenia. chyba logiczne jest ze jak zalozysz termostat z gumowa uszczelka do obudowy ktora nie ma na nia miejsca to cos sie upierdoli. chyba tylko idiota moglby tak zrobic . nie przez przypadek o to pytam poniewaz wg programu do mojego auta idzie termostat bez uszczelki gumowej czyli wg twojego rozumowania powinno mi sie poupierdalac conieco. rozwin jeszcze temat dluzszych srub
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2012 10:16 pm przez kzh, łącznie zmieniany 1 raz.
http://e-pajero.pl/product-pl-521-Sruba ... -L200.html
panowie czy te podkładki plastikowe idzie dokupić oddzielnie bez śrub
i po co one tam siedzą bo się pukam w głowę
ostatnio chyba szczątki jednej widziałem na sprężynie wałka jak wlewałem olej
gdzies czytałem o nich ale teraz nie mogę znaleźć
nie, tylko z cala srubka. kosztuje to dyche za sztuke bodajze za orginal. mam pare takich niepotrzebnych jezeli bys chcial.lukas 78 pisze:http://e-pajero.pl/product-pl-521-Sruba ... -L200.html
plastiki przytrzymuja taka pestke metalowa (taki przegub jakby) ktora jezdzi po zaworach. jezeli tego nie masz to "troche" ci sie luz zwiekszyl
mam nadzieję ,że się co nie wysra bo teraz nie mam jak do tego zajrzeć
kzh masz całe te śrubki nowe ?
dużo zachodu żeby wymienić całe śruby, trzeba ściągać koniki i wałek
możemy pohandlować
możemy pohandlować
mam tylko uzywki ale sa w dobrym stanie. latwo poznac czy jest do wymiany, jesli plastik jest bialy, to jest szansa ze jest miekki. jesli jest juz zolty to peka najczesciej przy regulacji luzow zaworowych. nie powiem ci czy na 100% zalozysz bez demontowania walka konikow, bo ja wymienialem je wlasnie w ten sposob, ale chyba da sie poniewaz koniki mozna przesuwac w bok po walku i powinno byc na tyle miejsca.lukas 78 pisze:mam nadzieję ,że się co nie wysra bo teraz nie mam jak do tego zajrzeć
możemy pohandlować
na twoim miejscu sprawdzilbym jeszcze lozyskowanie konikow. jak zaniedbasz to wyrypie ci krzywki na walku. bardzo czesto te lozyska sa wyje bane. konikow tez mam sporo, zarowno w super stanie jak i lekko wyjebanych
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2012 10:32 pm przez kzh, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie chce mi się .kzh pisze:zadalem pytanie co w tej obudowie sie lamie i napisales to i tamto wiec odpowiadam ze bzdura. poza tym nie wiesz czy to jest z gallopera czy z pajero ale to nie ma znaczenia. chyba logiczne jest ze jak zalozysz termostat z gumowa uszczelka do obudowy ktora nie ma na nia miejsca to cos sie upierdoli. chyba tylko idiota moglby tak zrobic . nie przez przypadek o to pytam poniewaz wg programu do mojego auta idzie termostat bez uszczelki gumowej czyli wg twojego rozumowania powinno mi sie poupierdalac conieco. rozwin jeszcze temat dluzszych srub
[cenzura], jest gdzies funkcja "ignore" ? Ludzie pomóżcie
bo pieprzysz bzdury. ignore masz w ustawieniach profilu. skorzystaj.Kajen pisze:Nie chce mi się .kzh pisze:zadalem pytanie co w tej obudowie sie lamie i napisales to i tamto wiec odpowiadam ze bzdura. poza tym nie wiesz czy to jest z gallopera czy z pajero ale to nie ma znaczenia. chyba logiczne jest ze jak zalozysz termostat z gumowa uszczelka do obudowy ktora nie ma na nia miejsca to cos sie upierdoli. chyba tylko idiota moglby tak zrobic . nie przez przypadek o to pytam poniewaz wg programu do mojego auta idzie termostat bez uszczelki gumowej czyli wg twojego rozumowania powinno mi sie poupierdalac conieco. rozwin jeszcze temat dluzszych srub
popatrzylem na zdjecie. trzeba sciagac walek bo jest za malo miejsca.lukas 78 pisze: trzeba ściągać koniki i wałek
przy montazu sruby koniecznie na kleju i zakrecac momentem 40Nm. podobno lubia sie odkrecac jak sie zle przykreci. chodzi mi o sruby mocujace walek.
dzięki
sprawdze jeszcze ile po zniżkach w mitsu
i jakby co odezwe się po prosbie na pw
w sumie zaworów nie słychac może tylko jak odpalę na zimnym głośniejszy ale to raczej norma
w ic sa orginaly hyundaia. w mitsu pewnie z 5 dych sztuka. patrzylem teraz i ma tylko jedna w calosci, i 3 koniki ssace w super stanie. reszta zlom.
edit:
[cenzura] w ic cena 23,93 za szt. -> OD0504H
w foxie sa po 13zl
http://www.fox.rzeszow.pl/SRUBA-DZWIGNI ... 28%29.aspx
edit:
w foxie sa po 13zl
fenkju
mi po nr MD180514 w wyszukiwarce na IC nie wychodziło
ale po tym twoim jest
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... ¬itle=1
chyba w IC będzie najtaniej kumpel ma dobre rabaty
zastanawiam się czy jak pojeżdzę bez tego coś się rozkraczy
jestem w Hamburgu i tu pod chmurą nie chce mi się grzebać
jeszcze jak mi wynajdziesz gdzieś osłony przednich tarcz w dobrej cenie z dziurą pod abs to będę ci mówił miszczu
oslony przeciez kiedys ci proponowalem ze przywioze ale zamilkles jakos. jaka masz srednice tarcz? moze od hyundaia pasuja? osobiscie wypieprzylem te oslony i jakos nie mam cisnienia na zalozenie nowych.
link do ic nie robi, bo to taka pojebana strona. mi znalazlo po 23,93 zl, a tobie po ile ?
nie kombinuj tylko zamow w hyundaiu po dyszce.
numer z hyundaia tych śrub bedzie taki MD180514 ?
srednicę tarcz mam 276 mm
http://mitsubishi-motors.kiev.ua/1/#cat ... roup%3D110
to bedzie nr MB618712 i MB618713
myślałem ,że se jaja robisz
