nickczemnik
Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
Post autor: nickczemnik » ndz paź 06, 2013 10:49 am
Pytanie do bardziej obeznanych w temacie ode mnie: czy pokrywa zaworów do 4D56 np z L200 2003, lub z Gallopera (oczywiście taka na 2 a nie 3 śruby) będzie pasowała do 4D56 z Pajero I? Mój motor to wersja z turbo + IC. Uszczelka wiem, że jest taka sama, więc w teorii powinno pasować...
Druga kwestia gdzie najlepiej zanabyć te dodatkowe uszczelki pod śruby pokrywy zaworów? Może ktoś posiada odpowiedni numer części żeby to kupić np. w ASO Hyundaia?
Z góry dzięki za wskazówki!
Adas
Post autor: Adas » ndz paź 06, 2013 12:36 pm
pokrywy będą pasowały, tylko będą posiadały rurki od podciśnień, co do gumek pod śruby to nie wszystko, należy też wymienić gumowy półksiężyc w głowicy przy grodzi i wszystko wkleja się na silikon.
uszczelka i półksiężyc - http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 98265.html
gumki śrub - http://allegro.pl/pajero-l-200-uszczeln ... 09281.html
półksiężyc - http://allegro.pl/pajero-uszczelka-pokr ... 09369.html
nie żałuj silikonu, wielu ludzi poległo na przecieku z półksiężyca, myśląc, że to tylny uszczelniacz wału.
po rozgrzaniu silnika dokręć czujnie pokrywę, bo się ułoży
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » ndz paź 06, 2013 1:13 pm
Adas pisze:pokrywy będą pasowały, tylko będą posiadały rurki od podciśnień, co do gumek pod śruby to nie wszystko, należy też wymienić gumowy półksiężyc w głowicy przy grodzi i wszystko wkleja się na silikon.
Dzięki za info. O półksiężycu wiem i kupiłem go razem z uszczelką, bo właśnie tamtędy się lało. Niestety okazało się, że pokrywa z amelinium jest pęknięta, więc wolałbym ją wymienić na coś nowszego niż kolejną 25 letnią, a spawanie tego raczej niezbyt ma sens.
lisisko
Post autor: lisisko » śr paź 16, 2013 8:11 pm
Z tym silikonem to racja. Ja złożyłem bez smarowania, wytrzymało pół roku i już cieknie...
Uploaded with ImageShack.us
Pajero II 2,5 TD '94r
қzh
Post autor: қzh » śr paź 16, 2013 9:01 pm
polksiezyc warto dorobic z aluminiowego wałka i wkleic na klej do szyb. to metoda dajaca raz na zawsze spokoj z tym gownem.
NIE PISAĆ DO MNIE PW
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » śr paź 16, 2013 9:23 pm
Takie cuś jest pomiędzy skrzynią i kołem zamachowym na silniku w dolnej części taka guma w kształcie księżyca około 20 cm co i po co to cudo??? Trzeba to zakładać bo napuchło olejem i nie chce wejść po wymianie sprzęgła
Maciek
қzh
Post autor: қzh » śr paź 16, 2013 9:30 pm
poka fote
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » śr paź 16, 2013 11:19 pm
қzh pisze:polksiezyc warto dorobic z aluminiowego wałka i wkleic na klej do szyb. to metoda dajaca raz na zawsze spokoj z tym gownem.
Fajny pomysł. Klej do szyb nie protestuje przeciwko pracy w wysokiej temperaturze?
қzh
Post autor: қzh » śr paź 16, 2013 11:24 pm
nie zauwazylem. w sumie tam jest tylko ~100C.
lisisko
Post autor: lisisko » czw paź 17, 2013 5:12 pm
Jak zlokalizować czujnik świateł cofania na skrzyni?
rudypajero.koszalin pisze:Na skrzyni biegów w PII jest tylko jeden czujnik... TO TEN :wink: :)21
Koledzy, albo jestem ślepy, albo niepełnosprytny, ale nie mogę znaleźć tego cholernego czujnika do świateł wstecznego. Od kiedy mam auto, świateł nie było. Czy jest taka możliwość, ze ktoś to wykręcił i zaślepił? Z tego co wiem, to powinien być z tyłu skrzyni. A ja tam tylko widzę speedometer, a od góry czujniki od kontrolek. Czy mógłby mi ktoś po chłopsku wytłumaczyć, gdzie to jest ??
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw paź 17, 2013 6:19 pm
Tutaj masz pełnego manuala do skrzyń pajero:
http://www.pajero4x4.ru/disel-pdf/manual-trany.pdf
To jest manual do PI, ale umieszczenie czujników we wszystkich skrzyniach jest analogiczne.
Jak nie chcesz się przekopywać przez literaturę to proszę, to jest najczęściej spotykana skrzynka:
[IMG=http://img703.imageshack.us/img703/2782/le3e.png][/IMG]
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » czw paź 17, 2013 6:51 pm
lisisko pisze:Z tym silikonem to racja. Ja złożyłem bez smarowania, wytrzymało pół roku i już cieknie...
Takie gumowe cuś miałem w którymś tam z kolei 4G63 w głowicy (od Sonaty chyba). Silikon musi być do silników a nie budowlany.
lisisko
Post autor: lisisko » czw paź 17, 2013 8:04 pm
rudypajero.koszalin pisze:Tutaj masz pełnego manuala do skrzyń pajero:
Dzięki za manuala.
W tym tygodniu już nie będę miał czasu, żeby się ciepnąć pod auto. Choć wydaję mi się, że obadałem to miejsce i nic nie znalazłem... Ale, sprawdzę jeszcze raz.
ArturS
Post autor: ArturS » pt paź 18, 2013 11:26 am
lisisko pisze:Jak zlokalizować czujnik świateł cofania na skrzyni?
Czujnik jest z tyłu skrzyni, a czujnik speedometer z tyłu reduktora. :)21
3.0 V6 +Ironman
lisisko
Post autor: lisisko » sob paź 19, 2013 6:12 pm
ArturS pisze:
:)2 cenna wskazówka
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » ndz paź 20, 2013 1:18 pm
suzi4WD pisze:Takie gumowe cuś miałem w którymś tam z kolei 4G63 w głowicy (od Sonaty chyba). Silikon musi być do silników a nie budowlany.
To są jeszcze tacy, którzy używają sanitarnego w samochodach? :D
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » ndz paź 20, 2013 3:58 pm
Byś się zdziwił, mechanicy tfu samochodowi.
:wink:
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pn paź 21, 2013 1:06 pm
Pomocy :oops:
Jakie oznaki daje umierające lsd w moście?
Zauważyłem,że coś się klinuje/szarpie w tylnym dyfrze. Dzieje się tak podczas nagłego ruszania, szczególnie na twardej nawierzchni przy skręconych kołach. Odczucie podobnie jest jak na zapiętej 100% blokadzie.I zdaje się, że zjawisko nie występuje na zimnym jeszcze gęstym oleju.
Miałem podobnie na początku jak kupiłem paździeża, ale zmieniłem olej z dodatkiem LS i przeszło na jakieś 5000km. Teraz problem się powtórzył tyle, że szarpanie jest o wiele mocniejsze. Do tego most przy większych prędkościach zaczął wyć ni z tego ni z owego. Zmieniłem olej i dalej tak samo.
Zrobiłem tak 900 km i szarpać szarpie ale nic poza tym, lsd wydaje się działać. Ale wkurw****ce jest to bardzo.
Miał ktoś tak?
k260
қzh
Post autor: қzh » pn paź 21, 2013 1:07 pm
objawy wygladaja jakbys na zapietym przodzie jechal
lsd jak sie zjebie to go tak jakby nima a nie ze blokuje kiedy chce, zreszta sprawne lsd blokuje tyle co nic, wiec....
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pn paź 21, 2013 2:04 pm
Nie, przód jest rozłączony na 100%
Czy ma ktoś z Was schemat budowy dyfra miśkowego z lsd?
Kzh, jeżeli chodzi o działanie lsd to moim zdaniem różnica jest duża na + dla mostu wyposażonego w lsd
Wcześniej miałem miśka (3d) z otwartym dyfrem i miałem problemy z pokonaniem niektórych przeszkód, które teraz objeżdżam bez problemu (wagon). Szczególnie na piaszczystych podjazdach jest znacznie lepiej.
Ostatnio zmieniony pn paź 21, 2013 10:54 pm przez miki_mi2, łącznie zmieniany 1 raz.
k260
қzh
Post autor: қzh » pn paź 21, 2013 2:05 pm
wydaje ci sie. lsd praktycznie nic nie daje.
po co ci schemat? tam sa tylko tarczki dodatkowo w porownaniu do zwyklego.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pn paź 21, 2013 2:14 pm
Sugerujesz, że mam placebo :)21 ?
Mam dyfer z lsd, który i tak nic nie daje ale w terenie jeżdżę lepiej :)2
jasne :)21
қzh pisze:wydaje ci sie. lsd praktycznie nic nie daje.
Kzh, chcę popatrzeć na te tarczki :)21
k260
қzh
Post autor: қzh » pn paź 21, 2013 2:24 pm
teraz pomysl!
skoro dasz rade reka przekrecic kolo (tak jak sprawdzasz czy lsd dziala na podniesionej jednej stronie) to jaka to moze byc sila i ile ona moze dawac w czasie jazdy ?
tarczki w google se znajdz albo na mitsubishilinks
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pn paź 21, 2013 3:28 pm
Może miałeś do czynienia z padniętymi blokadami, nie wiem.
Ja nadal twierdze, że różnica jest na plus.
Dwa te same auta, opony ateki, teren ten sam.
Auto z lsd za każdym razem jechało lepiej.
Magia? może tak może nie, a może działa lsd :)21
Ponawiam pytanie, czy wiecie co może powodować blokowanie/tarcie/szarpanie w tylnym moście?
Zęby wszystkie na miejscu.
k260
қzh
Post autor: қzh » pn paź 21, 2013 3:35 pm
ok.
znam takich co im magnetyzery dzialaja :)2
