Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
wywal w cholere. ja jak kupiłem swojego i zwaliłem te gumy to tam tony błota były. a jak sam stwierdziłes krok do tragedii:)
Byłem właśnie przy samochodzie, już jest tragediarobertb3 pisze:wywal w cholere. ja jak kupiłem swojego i zwaliłem te gumy to tam tony błota były. a jak sam stwierdziłes krok do tragedii:)
Dobrze że zobaczyłem to teraz, później pewnie nawet bym tam nie zaglądał, bo i po co
No nic, wiem już gdzie będzie pierwsza robota blacharska w Hyundaiu
wywal odrazu. coby na ramie błoto sie nie zbierało:) w sensie ,łatwiej umyc mozna
Spoko wywalę, ale jak zrobię to teraz to część wody i błota będzie wpadała do środka kabiny. Dziura jest pod tym gumowym fartuchem, w miejscu gdzie wewnętrzne nadkole przechodzi w podłogę bagażnika. Najpierw muszę wyciąć i wstawić łatę, zabezpieczyć i dopiero na spokojnie wywalę te gumowe fartuchy - faktycznie na ramie leży błoto ale rama wygląda OK, nie widać żadnych wżerów czy dziur.robertb3 pisze:wywal odrazu. coby na ramie błoto sie nie zbierało:) w sensie ,łatwiej umyc mozna
coś Ci powiem z doświadczenia na temat dziurek ...
jak jest widoczna na 2 cm to po rozgrzebaniu robi się przeważnie na 10 cm
albo wychodzi jeszcze kilka dziur razy 10
Oj tam, oj tam, to nie super hiper wycackowana furalukas 78 pisze:coś Ci powiem z doświadczenia na temat dziurek ...
PS: zaraz jak kupiliśmy Gallopera wszyscy straszyli że pod plastikami to blachy w nich nie ma, po zdjęciu plastików trochę rudej było tylko na przednich błotnikach, na dole koło drzwi, reszta tylko kurz
w swoim ostatnio małego strupka na klapie rozdrapałem pod mocowaniem plastiku od tablicy rejestracyjnej i co... trzeba będzie wstaweczkę robić
blacha niby została ale kawałek w grubości papieru
na chwile obecną zborowane i zamazane czeka na dokowanie
Panowie kolega dzwoni z trasy pajero 3 cos buczy z przodu w moście co to może być ja auto bede mógł zobaczyć w sobote. Jakieś sugestie. Tylko nie pisać ze łańcuch
LJ 70
a robi buuuuuu, czy trrrrrrrr ?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
wkurwiacz się włączył... elementarne.RADZILLA pisze:Panowie kolega dzwoni z trasy pajero 3 cos buczy z przodu w moście co to może być ja auto bede mógł zobaczyć w sobote. Jakieś sugestie. Tylko nie pisać ze łańcuch
Tytyryty robi
. Dobra w sobote sam sprawdze myślałem że coś pomorzecie.
LJ 70
pewnie łożysko w kole, musisz podnieść i sprawdzić luzy, góra dół.RADZILLA pisze:Tytyryty robi. Dobra w sobote sam sprawdze myślałem że coś pomorzecie.
Nagraj dźwięk na SMSesa i wklej
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Spoko nagram. Niby twierdzi ze nie koło ale on tak sie zna jak ja na astronomi.
LJ 70
podgięte osłony tarcz i wszelkie substancje obce w ich rejonie dobrze przenoszą hałas
brak oleum , łożyska
Dzwoni facet do lekarza :
-Panie doktorze.. strasznie mnie z tyłu boli.. oo a tu ja dotknę.. to taki ból,że masakra..
nie wie Pan co to może być
Oto Ci lek
Łożysko igiełkowe. 3.50 poproszę.
Mam pytanie czy ktos się orientuje ile moze kosztować łożysko na wyjście walu ze skrzyni i synchronizator biegu 3 ? PII 2.5 td
Pajero 92 2,5 TD
Na wyjsciu walu z reduktora zadnego lozyska nie ma
tuleja ślizgowa
Czy w silniku 2.5 TDi (99KM) pompa wody jest na pasku rozrządu czy tylko klinowym? Bo nie wiem czy warto ją wymieniać razem z rozrządem.
Dzięki!
Dzięki!
Niva 1.7i
zaczęła się... przygoda
Pędzona klinowym, jednak warto zmienić z rozrządem bo jak zacznie ciec to i tak do wymiany trzeba rozrząd zwalać.politolog16 pisze:Czy w silniku 2.5 TDi (99KM) pompa wody jest na pasku rozrządu czy tylko klinowym? Bo nie wiem czy warto ją wymieniać razem z rozrządem.
Dzięki!
lukas 78 pisze:tuleja ślizgowa
To niedobrze bo coś głośno chodzi przy wyjściu walu :/
Pajero 92 2,5 TD
zużyta tuleja to luz na wyjściu flanszy wału jak i dygawki auta porównywalne z rozwalonym krzyżakiem
nie słyszałem jeszcze o hałaśliwych aspektach tej usterki
jak coś rzęzi to nie ta tuleja
