rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob lip 15, 2017 12:18 am
W miśku nie da się źle poskładać wału. Frez jest w skrzyni rozdzielczej.
Radek sprawdź olej w mechanizmach. Wycie, to taki raczej łożyskowy objaw.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » sob lip 15, 2017 6:18 am
Zapomniałem masz rację rudy to opcja bez wału też odpada bo olej wylata :)21
LJ 70
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob lip 15, 2017 10:50 am
No bez wału da się, tylko trzeba zatkac dziurę po wale jakimś kapslem od dezodorantu. Gorzej z przednim, trzeba być bardzo szybkim :)21 , albo zlać olej, zatkac dziurę , nalać olej.
Post autor: jradek » sob lip 15, 2017 1:25 pm
No ale zdjecie przedniego walu niewiele zmieni, bo on i tak sie nie obraca na 2H.
Post autor: Kabal » sob lip 15, 2017 3:57 pm
Włączasz 4h i jedziesz. A mowa byla o zdjęciu tylnego wału
qmulus
Post autor: qmulus » ndz sie 06, 2017 7:35 pm
Ma ktos pomys czemu na dziurach migaja kontrolki i światła? Pajero 2
Pajero 92 2,5 TD :)
lipek87
Post autor: lipek87 » śr wrz 27, 2017 10:23 pm
Witam-czy zespawanie sprzęgiełek przedniego napędu w Ferozie to dobra alternatywa dla używanych automatów niewiadomym stanie.Jakie są ewentualne konsekwencje i problemy związane ze zespawaniem?Mam porządną spawarkę i zastanawiam się nie warto tego zarobić,bo domyslam się że naprawa (mam automaty) jest nieopłacalna.
qmulus
Post autor: qmulus » czw wrz 28, 2017 8:51 pm
lipek87 pisze:
ja mialem u siebie zaspawane. jedyny minus to ze ciagniesz poloski caly czas .
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: jradek » pn lis 06, 2017 11:30 am
jradek pisze:
czw cze 23, 2016 11:09 am
Na wkrety?
Przed kierowca?
E:
Nie ma tam bezpieczników, są dwa styczniki i jeden jakiś grubszy el elektroniczny przeźroczysty.
Znowu ich nie mogę namierzyć.
RUBI
Post autor: RUBI » sob lis 11, 2017 6:44 pm
Ostatnio w ogłoszeniach pojawiło się MONTERO z silnikiem 3,5 benzyna -V5 -.co to , skąd to , i dlaczego nic o tym nic nie ma ?
oto link https://www.autouncle.pl/pl/samochody-u ... enzyna-lpg
Max997
Post autor: Max997 » sob lis 11, 2017 10:11 pm
Pajero IV - Akumulator podciśnienia układu hamulcowego
Witam, czy jest tu może ktoś, kto ma na części pajero 4 lub akumulator podciśnienia układu hamulcowego?
Nie będę się rozwodził nad tematem. Potrzebuję, założyć inny akumulator i sprawdzić jak działa. Jeżeli usterka zniknie, to oczywiście kupić.
Uprzejmie proszę o info, bo już mi ręce opadają...
Max
Patrol Y61 GU4 Long
Patrol Y61 Long
Patrol Y60 Long
Patrol 260 Long :(
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lis 12, 2017 12:16 pm
Kopnij sie do serwisu mitsu. Jest akcja serwisowa na wymianę akumulatora w pompie, na pewno obejmuje PIII, ale może PIV też.
Gwoli ścisłości, te pompy hamulcowe nie mają już nic wspólnego z podciśnieniem.
Akumulator trzyma ciśnienie wytworzone przez pompę elektryczną.
Post autor: jradek » pn lis 13, 2017 12:24 pm
Muszę zdemontować tylny wał.
Pozwolić żeby olej wyciekł przez otwór, czy spuścić normalnie przez otwór do spuszczania jak człowiek?
Olej ma ok rok.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pn lis 13, 2017 7:52 pm
Tył można spokojnie demontować. Oleum wycieknie może setka, tyle co w tuleji zostaje.
Teoretycznie wymiana ci dwa lata, lub przebieg.
Blackbear
Post autor: Blackbear » wt lis 14, 2017 7:22 pm
RUBI pisze:
A czemu ma być skoro sprzedający się pierdyknął?
Było Pajero, jest Galant
RUBI
Post autor: RUBI » czw lis 16, 2017 6:28 pm
A jednak.Znajomy kazał poszukać w :Hammerze:i proszę jest.Może jednak jak napisane 3,5 v5 LTD to jakaś limitowana seria do Montero poszła
oto link https://www.ebay.com/itm/Remanufactured ... 0005.m1851
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt lis 17, 2017 8:06 am
Niech gościu wyśle zdjęcia silnika. Nadal podtrzymuję.
stefan1989
Post autor: stefan1989 » sob lis 18, 2017 7:22 pm
Pojawil mi sie ostatnio maly problem z SS w P2. Mianowicie na zalaczonym 2h mrygaja non stop kontrolki od przedniego napedu. Przepne na 4h wszystko jest ok. Wracam na 2h, przod mryga ale na 95% jest odlaczony. Stalo sie tak samo z siebie po dluzszym postoju.
Post autor: jradek » sob lis 18, 2017 8:57 pm
Sprawdz czy masz 2h
Post autor: jradek » śr lis 22, 2017 6:02 pm
Jaki jest dopuszczalny luz "katowy" na tylnym dyfrze? Czy ustawia to sie jakos?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr lis 22, 2017 6:25 pm
jradek pisze:
Duży Masz ten luz? Ustawia się mierząc luz między zębami wałka ataku a koła talerzowego.
Nominał coś 0.2mm, jak dobrze pamiętam.
Na zurzytym przelorzeniu ponowne ustawienie luzu nominalnego, może skutkować wyciem przekładni.
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2017 9:45 pm przez rudypajero.koszalin, łącznie zmieniany 1 raz.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr lis 22, 2017 6:28 pm
stefan1989 pisze:
Podciśnieniowe sterowanie mostem padło. Nie rozpina półosi. Prawdopodobnie zasyfiony zaworek.
Post autor: jradek » śr lis 22, 2017 7:46 pm
rudypajero.koszalin pisze:
jradek pisze:
Na zurzytym przelorzeniu ponowne ustawienie luzu nominalnego, może skutkować wyciek przekładni.
Na obwodzie talerza do ktorego przykreca sie wal ok 3mm krecac lewo-prawo. Wydaje sie duzo? Czy mozna to skasowac.
Post autor: Mroczny » śr lis 22, 2017 8:07 pm
luz obrotowy masz 3mm???
toć to nówka sztuka a nawet zbyt pasownie ustawiona
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr lis 22, 2017 9:41 pm
Nie dotykaj tego! Na siłę szukasz kłopotu :wink:
