Ryżak
Post autor: Ryżak » pt sty 26, 2018 9:10 pm
A moze sprezynka od nadmiaru turbiny soe wyrobila i przepuszcza przy wyzszym cisnieniu?
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » pt sty 26, 2018 11:43 pm
Ryżak pisze:
Która sprężynka i gdzie się znajduje ?? A ona ma wpływ na to ze obrotomierz nie działa ??
GG: 4883455
Ryżak
Post autor: Ryżak » sob sty 27, 2018 12:53 am
Na obrotomierz napewno nie dziala. Jak mi turbo pakowalo wyzsze cisnienie, to sie otwieral zawor bezpieczenstwa i syczalo, powodujac spadek mocy. Rudy zaslepil zawor i bylo git😁
Ostatnio zmieniony sob sty 27, 2018 7:57 am przez Ryżak, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: jradek » sob sty 27, 2018 6:54 am
Co to ma wspólnego z zaworem?
lisisko
Post autor: lisisko » sob sty 27, 2018 4:36 pm
Witam.
Które śruby należy odkręcić, żeby wymontować z auta sam reduktor?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pajero II 2,5 TD '94r
Post autor: jradek » sob sty 27, 2018 5:02 pm
Dźwignia biegow wchodzi do reduktora, nie da sie zdjac oddzielnie.
Chyba.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob sty 27, 2018 10:54 pm
lisisko pisze:
Witam.
Śruby nr 2. Ale wcześniej musisz odkręcić pokrywę w której są osadzone drążki. Pod nią jest gniazdo drążka skrzyni biegów osadzone na wodziku i zabezpieczone kołkiem rozprężnym. Trzeba odbezpieczyć gniazdo wybikając kołek. Uwaga przy wybijaniu kołka, lubi wpaść do reduktora i ciężko go potem wydobyć.
rob123
Post autor: rob123 » pn sty 29, 2018 9:49 pm
Jaka jest roznica miedzy Pajero II 2.8 GLS a 2.8 GLX? 1996-1999r.
Post autor: jradek » pn sty 29, 2018 10:04 pm
Jest S zamiast X.
bazylisek
Post autor: bazylisek » wt sty 30, 2018 8:41 am
Wersje wyposażenia.
Było tego pierdylion opcji i dwa identyczne miśki to nie tak łatwo znaleźć.
GLS - na bogato
GLX - bieda wersja
Trophy - środek Recaro
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
rob123
Post autor: rob123 » wt sty 30, 2018 6:32 pm
Co to znaczy bieda wersja?
Ogladalem niby GLX 2,8 1997r. mial tylna nagrzewnice (na innym forum pisali, ze niby ta wersja nie ma) otwierany szyber na srodku, klime, elektryke 4 szyb. 2 aku. Nie mial plastikow na blotnikach i drzwiach, reg. zawieszenia. Jakies jeszcze roznice?
Post autor: jradek » wt sty 30, 2018 6:42 pm
Dwa aku to tzw wersja skandynawska. Tylna nagrzeenica jest logiczna.
bazylisek
Post autor: bazylisek » wt sty 30, 2018 7:31 pm
Da aku w PII to raczej standard - jeno hieny co auta targają do PL zostawiają I aku.
Co do różnic to te auta w tym samym roczniku, z tym samym napędem potrafią się różnić rodzajami półosi :)21 albo przełożeniami.
Także tego ... do plastików lub ich braku bym się nie przywiązywał.
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Post autor: jradek » wt sty 30, 2018 7:42 pm
bazylisek pisze:
Nie-e
xiiooll
Post autor: xiiooll » ndz lut 04, 2018 11:11 am
Siemka, mam prośbę pacjent Pajero II 3.5 V6 208 KM 94 rok czy posiada ktoś zdjęcia, wiedzę lub skan z serwisówki jak idzie wiazka do alternatora i rozrusznika. Dostałem rozebrane auto i staram się dojść z nim do ładu.
Post autor: jradek » ndz lut 04, 2018 11:38 am
xiiooll pisze:
https://drive.google.com/file/d/0B95At7 ... ljdHc/view
xiiooll
Post autor: xiiooll » ndz lut 04, 2018 12:25 pm
jradek pisze:
xiiooll pisze:
Dzieki wielkie za szybka odpowiedź i podeslany materiał, jednak do konca nie jestem w stanie stwierdzić czy ona idzie nad skrzynia biegów czy pod, a o to mi głownie chodzi. Jam bede pod autem to cykne foty moze w tedy dojedziemy do tego jak to ma byc. Jeszcze raz wielkie dzieki :)
Post autor: jradek » ndz lut 04, 2018 12:34 pm
Ja mam 2.8, wiec nie pomoge
Romek ma 3.5, ale w czesciach.
xiiooll
Post autor: xiiooll » ndz lut 04, 2018 6:00 pm
No wlasnie ja drugiego tez mam 2.8...
https://drive.google.com/open?id=1DzqkJ ... sBPSCLGN9V
https://drive.google.com/open?id=1ycJRt ... 0n17Az0ngR
https://drive.google.com/open?id=1iIpes ... vamO-w8v5i
https://drive.google.com/open?id=1s7FNh ... bBzARXG0SH
Tak to teraz wygląda, ale sam nie wiem
Mam nadzieję, że teraz już jest dostęp do zdjęć. Ja jestem z Łodzi :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 04, 2018 7:05 pm przez xiiooll, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: jradek » ndz lut 04, 2018 6:23 pm
Zrob dostep i napisz skad jestes.
rob123
Post autor: rob123 » pn mar 05, 2018 11:47 pm
Pajero II 2.8 1995r wg info z netu po nr vin powinien byc abs. Nie dziala, od czego zaczac szukanie?
Post autor: Kabal » wt mar 06, 2018 12:12 am
rob123 pisze:
od przewodów czujników w piastach. Lubią się urwać. Był nawet patent jak to naprawić, nie wymieniając czujników, ale nie pamiętam. Nie posiadam abs 8)
rob123
Post autor: rob123 » wt mar 06, 2018 7:32 am
Dzieki.
Post autor: jradek » wt mar 06, 2018 7:40 am
Moze nie masz ABS? ABS ma kontrolke.
rob123
Post autor: rob123 » wt mar 06, 2018 4:08 pm
Narazie zaponaje sie z przeciwnikiem :) Nie wiem czy nie zalozyc wlasnego tematu bo problemow troche jest ;)
Przy przednich piastach sa czujniki pod maska jest "pompa z kabelkami" :)
W ktorym miejscu jest ta kontrolka nad schematem napedu mam kontrolki otwartych drzwi i recznego\malo plynu.
pod obrotomierzem jakie sa kontrolki nie wszystkie swieca po przekreceniu kluczyka.
Kompresora od tylnej blokady szykac w lewym nadkolu?
ma ktos schemat instalacji elektrycznej 2.8 gls long 1995 r
