Post autor: Misiek Cypr » ndz mar 18, 2018 4:42 pm
Tede jo :)2
Post autor: jradek » pn mar 19, 2018 3:11 pm
Okazalo sie, ze czujnik pokazuje tez za wysoki poziom plynu. Naprawilem odciagnajac nadmiar strzykawka i blokujac plywak w prawidłowej pozycji wkretem do gipsu. Zero trytytek.
Post autor: Zbowid » pn mar 19, 2018 4:09 pm
Wkręt do gipsu...znaczy się "czarnuch"? Kiedyś, jak byłem mały było pojęcie inteligencji polegającej na umiejętności wykorzystania dostępnych środków do realizacji celów.
Podobna definicja związana jest też z tzw druciarstwem :)21
Post autor: jradek » pn mar 19, 2018 4:41 pm
Wiesz, wyjecie zarowki z zegarow trwalo by dluzej.
Blackbear
Post autor: Blackbear » pn mar 19, 2018 4:57 pm
Najszybciej by było uciąć kabelek od czujnika :)
Było Pajero, jest Galant
Post autor: jradek » pn mar 19, 2018 7:28 pm
Wyjac wtyczke. Ja sie staram i nie drutuje.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » ndz mar 25, 2018 11:14 pm
Cześć.. :)
Szukam posiadaczy Pajero Classic z silnikiem 2.5 ...Mam taką WIELKĄ PROŚBĘ :D Czy może ktoś z posiadaczy danego modelu podesłać mi np na priv fotkę podłączenia przewodów ciśnienia które idą z map sensora MR577031 "umieszczony na podszybiu ,,jeden z przewodów ciśnienia idzie do niego z tych dwóch czujników za gruszką od przepustnicy,,," do tych dwóch kolejnych czujników gdzie jeden z nich steruje przepustnicą z tych dwóch czujników idą węże ciśnienia w rurki stalowe na pokrywie zaworów... I czy któryś z tych przewodów macie zaślepiony w środku jeżeli tak to który i gdzie jest od podłączony do którego z tych zaworków zza gruszka od przepustnicy...?? :)9 Bo ostatnio grzebali mi w aucie i nie wiem gdzie co teraz jak powinno być prawidłowo podłączone ,,a ciężko o kogoś kto by miał takie Pajero Classic 2.5 i uniósł by maskę do góry by zobaczyć co i jak.... :( Za co z góry będę wdzięczny... :D Pozdrawiam
GG: 4883455
Post autor: jradek » pn mar 26, 2018 6:38 am
Nikt tu nie ma. Ten motor byl jeszcze w L200, na fejsie szukaj.
rob123
Post autor: rob123 » śr mar 28, 2018 2:06 pm
rob123 pisze:
sob mar 10, 2018 6:19 pm
Da sie wykrecic czujniki w skrzyni rozdzielczej bez podnosnika opuszczania skrzyni itp. zabiegow? Po rozpieciu przodu mrygaja kontrolki jak zapiety swieca caly czas. Te czujniki sa rozbieralne?
Gdzie znajde wiazke elektryczna do czujnika blokady tylnego mostu? Urwany kabel przy samym czujniku. Kawalek kabla od czujnika jest ale nie wiem gdzie go wpiac.
Kompresor tylnej blokady jak nabije powietrza wlacza sie co 15 sek. na 1-2 sek. to normalne czy jakas nieszczelnosc?
Pewnie bylo wiele razy ale napisze co bylo u mnie.
Mrygajace kontrolki od przodu po rozpieciu napedu. Nie rozpinal polosi. Dziurawy akumulator podcisnienia (rdza), przegnity krociec silownika rozpinania polosi, zapchany i nie sprawny jeden elektrozawor, przegnite rurki przy ramie. Zmienilem puszke, silownik wezyki i dziala jak trzeba.
Wiazka od czujnika blokady u mnie byla po lewej stronie okolice "wahacza".
Problem z kompresorem od blokady, nieszczelny wezyk gumowy laczacy "most" z rurka wychodzaca z nadwozia.
kozioU
Post autor: kozioU » wt kwie 03, 2018 11:57 am
Pajero I - opony 31x10,5R15 - czy ET -25 będzie mocno wystawać na boki? Błotniki bez poszerzeń.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » wt kwie 03, 2018 12:12 pm
kozioU pisze:
Bez poszerzeń wyjdą nieco poza błotniki... ile .. ' ..szerokości ma felga ?
GG: 4883455
kozioU
Post autor: kozioU » wt kwie 03, 2018 12:21 pm
7 cali będzie chyba ok? Ewentualnie 8.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » wt kwie 03, 2018 12:28 pm
gdzieś był chyba temat z tym jakie ET na minusie do Pajero... Chyba było ze jak poszerzenia ma np Pajero 2 to do ET -25 było bez problemu a im większe było ET na minusie to już wyjeżdżały z nadkoli itp... Najlepiej zobacz kto jest tu z Twojego rejonu i ma takie koła podjedź i przymierz jedno koło wtedy będziesz wiedział co i jak pasuje...
GG: 4883455
Post autor: jradek » wt kwie 03, 2018 12:40 pm
-25 to w P2 juz troche wystaje.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » wt kwie 03, 2018 1:33 pm
ja miałem w poprzednim Pajero 2 na fabrycznych poszerzeniach ET-25 i BFG MT 31x10.5R15 i nie wystawały...
GG: 4883455
kozioU
Post autor: kozioU » wt kwie 03, 2018 1:49 pm
Czyli w Pajero I bez poszerzeń na pewno będzie trochę wystawać.
Post autor: jradek » wt kwie 03, 2018 5:09 pm
A ja 32 na 11.5 i gdybym byl diagnosta to bym sie krzywil.
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » wt kwie 03, 2018 11:21 pm
jradek pisze:
To dobrze ze się nim nie jest hahahaha :lol:
GG: 4883455
Post autor: jradek » czw kwie 12, 2018 2:10 pm
Czy w tylnej klapie padżeraka znajdę jakiś w miarę stały plus?
Centralny zamek?
Wycieraczka?
Marci
Post autor: Marci » czw kwie 12, 2018 3:43 pm
na wycieraczce powinieneś mieć ale z tym różnie bywa , zależy czy 3 czy 4 pinowa kostka
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
frank_lucas
Post autor: frank_lucas » ndz kwie 22, 2018 6:04 pm
Czy rama z Pajero 1 będzie pasować do Pajero 2?
Post autor: jradek » ndz kwie 22, 2018 6:09 pm
raczej nie
Marci
Post autor: Marci » ndz kwie 22, 2018 7:27 pm
frank_lucas pisze:
jradek pisze:
raczej nie
szlifierka kątowa i elektroda spawarki czynią cuda , jw.
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
rob123
Post autor: rob123 » ndz kwie 22, 2018 8:34 pm
Pajero long 2.8 1995r. jaka powinna byc odleglosc miedzy srodkiem tylnego kola a rantem blotnika (nakladka z tworzywa) przy nowej seryjnej sprezynie?
Orginalne felgi 15"x7" jakie maja ET? Moze byc +20?
Post autor: jradek » pn kwie 23, 2018 6:03 am
Felga ma chyba +17. Zawias mam +2, moge zmierzyc jak Cie interesuje.
