Czujnik cisnienia oleju - 2.8 4M40
zunmen
Post autor: zunmen » pn mar 17, 2014 10:20 pm
Gdzie szukać kabla do podłączenia czujnika ciśnienia oleju ( tego w pompie vacum )
Wyjąłem pompę vacum i zauważyłem że czujnik nie jest do niczego podłączony. Nigdzie w pobliżu czujnika nie mogę zlokalizować kabla z wsuwką. W manualau też ciężko coś znaleźć
A mam jeszcze jedno pytanko . Miałem małą awarie w terenie . Pajero puściło olej. Przyczyną ( jak się okazało ) była wyrwa w obudowie pompy vacum. Wyrwało spory kawałem tak około 4cm kwadratowych. Pompa vacum jest chłodzona olejem ?? Przez pompę przepływa olej ??
Pajero II Long 2.8 na 35" +2" buda +2" zawiecha
Re: Czujnik cisnienia oleju - 2.8 4M40
Post autor: Marcingalloper » pn mar 17, 2014 10:24 pm
Tak przez vacum pompę przepływa olej, na pozostałe pytania nie znam odpowiedzi.
PS: tak się teraz zastanawiam, nie wiem czy olej płynie czy to po prostu podciśnienie z silnika łącznie z oparami oleju przez nią przepływa, w każdym bądź razie jak zmieniałem alternator z vacum pompą to lał się olej, nawet sporo.
zunmen
Post autor: zunmen » pn mar 17, 2014 10:35 pm
W silniku 2.5 jest chyba troszkę inaczej to rozwiązane niż w 2.8
W 2.8 pompa przykręcona jest do obudowy rozrządu i wychodzi z niej koło zębate i napędzana jest przez koło bezpośrednio z rozrządu
Nie mniej jednak dochodzą do niej przewody i wygląda na to że to przewody olejowe. Po rozebraniu w środku wszystko jest w oleju.
Post autor: Marcingalloper » pn mar 17, 2014 10:40 pm
zunmen pisze:W silniku 2.5 jest chyba troszkę inaczej to rozwiązane niż w 2.8
Zgadza się ale w obu, a nawet we wszystkich dieslach służy do tego samego - wytwarzania ciśnienia do wspomagania układu hamulcowego. Jest tam pewnie jakiś wirnik/tłok który aby się nie zacierał wymaga smarowania stąd doprowadzenie oleum do vacum :wink: .
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt mar 18, 2014 6:57 am
Jest dokładnie tak jak Marcin napisał, pompa waku jest smarowana olejem z silnika, są to z reguły pompy łopatkowe. W 2.8 smarowanie jest pożyczone z głowicy, przewodem stalowym. Na końcu jest wakumpompa i czujnik ciśnienia. Olej przez nią przepływa i wraz z odessanym powietrzem trafia do obudowy rozrządu. Przewód elektryczny od czujnika powinien wychodzić z wiązki w okolicach górnego przewodu idącego do chłodnicy, kolor żółty.
zunmen
Post autor: zunmen » wt mar 18, 2014 9:14 am
A miało prawo to tak długo działać bez podłączonego czujnika ?? Samochód mam od 9 miesięcy i wątpię aby czujnik ciśnienia oleju był podłączony.
Adas
Post autor: Adas » wt mar 18, 2014 3:41 pm
Marcingalloper pisze:
raczej wytwarza podciśnienie, czyli ssa, jak odkurzacz :wink:
Post autor: Marcingalloper » wt mar 18, 2014 5:21 pm
Adas pisze:
Może i vacum zasysa ale już do serwa daje ciśnienie - przynajmniej tak myślałem i może żyje w błędzie ?? .
Adas
Post autor: Adas » wt mar 18, 2014 5:28 pm
żyjesz w błędzie, do serwa idzie podciśnienie.
Podciśnienie zasysa membranę, która to wspomaga bolec, który włazi w pompę.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt mar 18, 2014 6:18 pm
w benzyniaku masz podpięta pod kolektor ssący
zunmen
Post autor: zunmen » wt mar 18, 2014 6:27 pm
Też mi się wydawało że pompa vacum robi podcisnienie ( po obejrzeniu jej ) bo gdyby robiła ciśnienie to w przewody do serwa i turba pchała by powietrze z olejem
Post autor: Marcingalloper » wt mar 18, 2014 6:42 pm
Po głębszym zastanowieniu przyznaję rację, gdyby było odwrotnie to zsadzałoby mi króciec w Lagunie benzyniaku, a siedzi bardzo lekko i dlatego że zasysa to nie "wylata" :)21 .
tomak74
Post autor: tomak74 » pn mar 24, 2014 11:28 am
mi w ubiegłe wakacje w Chorwacji też szlag trafił ten czujnik , zaklejone victor reinz auto spokojnie wróciło do domu , polecam :wink: , był problem ze znalezieniem tego czujnika , na szybko zamontowany od patrola ale nie podłączony kabelkiem jezdzi tak do dziś . Wszystko działa , hamulce itd , nic się nie świeci . Jakieś konsekwencje mogą być ?
