2.6 gubi takt na niskich obrotach
oldarcher
Post autor: oldarcher » czw maja 15, 2014 8:12 am
Witajcie.
Jako że moje pajero nie chce sie sprzedać nawet za drobne postanowiłem doprowadzić go do jak najlepszego stanu.
Na chwilę obecną walczę z tym że silnik poniżej 1100-1200 obr zaczyna gubić takt na gazie, tak jakby chwilowo pracował na 3 cylindry lub poprostu gubi takt.
Poza wymianą palca i kopułki znajomy mechanik zasugerował sprawdzenie luzów zaworowych.
Teraz pytanie czy można to zrobić w miarę we własnym zakresie czy lepiej od razu szukać mechanika?
Dodam że świece i kable są nowe tak samo filterki i membrany, gaźnik szczelny a gaz ustawiałem wczoraj.
Na benzynie pracuje i tak słabo ale walczyć sie z tym nie do konca opłaca wiec skupiam sie tylko na ustawieniu gazu.
oldarcher
Re: 2.6 gubi takt na niskich obrotach
Post autor: oldarcher » pt maja 16, 2014 11:08 am
Naprawdę nikt tego nie robił?
Qsy
Post autor: Qsy » sob maja 17, 2014 3:25 pm
Ja w swoim wymienilem kopulke i sie polepszylo, oczyscilem i ustawilem przerwe na swiecy (1mm), jest jeszcze lepiej, ale nie idealnie. Jak sprawdzam iskre z cewki na mase to niestety ma kolor czerwony. Strach pomyslec co bedzie jak jeszcze wymienie cewke, bo glowice juz wymienilem :D
Życie jest krótkie, a pić sie chce.
Pajero 2.6 87r. Darek
oldarcher
Post autor: oldarcher » pn maja 19, 2014 1:15 pm
Ja chce własnie wymienić cewkę.
Szukam tańszego zamiennika takiej:
Qsy
Post autor: Qsy » pn maja 19, 2014 9:22 pm
Dobrze zeby byly sprawne te gumki co nachodza na dwa styki po bokach, bo tam wlasnie iskra potrafi przebijac.
oldarcher
Post autor: oldarcher » ndz maja 25, 2014 2:36 pm
Wymieniłem cewkę na taką od fiata 125p. Nówka funkiel.
Niestety nie zaobserwowałem żadnej poprawy a nawet chyba stan silnika sie pogarsza.
Ciepły ledwo odpala i chodzi na 2-3cylindy. Jak juz złapie obroty każde mocniejsze dodanie gazu kończy sie strzelaniem z wydechu.
Ta sama sytuacja na benzynie i na gazie
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz maja 25, 2014 2:52 pm
gniazda zaworowe powypalane?
Sprawdz kompresję.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Qsy
Post autor: Qsy » pn maja 26, 2014 10:36 pm
a zaplon ustawiony?
oldarcher
Post autor: oldarcher » wt maja 27, 2014 11:39 am
Dziś juz ląduje u mechanika. Sprawdzi kompresje, zawory i oczywiscie zapłon.
Mam juz dość walki, pora oddać go specjaliście.
bilans
Post autor: bilans » wt maja 27, 2014 12:13 pm
To dopiero początek ... Szkoda kasy na ten silnik wywal go i wstaw 4D56
Pasuje bez problemu ..
http://www.firmabilans.pl/
oldarcher
Post autor: oldarcher » wt maja 27, 2014 4:23 pm
Jak bedzie to coś grubszego to tak wlasnie zrobie. Jezeli robota wyjdzie za głowice to zaczyna sie nie opłacac
Qsy
Post autor: Qsy » wt maja 27, 2014 4:55 pm
Planowanie glowicy ze sprawdzeniem to cos ok. 80+50=powiedzmy 150.
Komplet uszczelek ?200 , zawory dotrzesz sobie sam.
Ale jak uszczelka pod glowica trzyma to tylko zdjac pokrywe zaworow i pobawic sie srubkami.
Co ma kompresja, luzy na zaworach i urwane korbowody - do strzelania w gaznik?
oldarcher
Post autor: oldarcher » śr maja 28, 2014 7:04 am
Mechanik podejrzewa wypalony zawór (gniazdo). Strzela w wydech nie w gaznik.
Zobaczymy za pare dni co to w końcu było
vandall1
Post autor: vandall1 » śr maja 28, 2014 7:08 pm
A nie mowiłem :roll:
Pomiar kompresji powinien to pokazać bez ruszania czapki.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
oldarcher
Post autor: oldarcher » czw maja 29, 2014 8:21 am
Jezeli tak bedzie to remont lub wymiana głowicy.
Ciężko bedzie znaleźć nową i nie bedzie to tania przyjemność.
bilans
Post autor: bilans » czw maja 29, 2014 8:31 pm
Ciekawe jakie ma progi na cylindrach..
oldarcher
Post autor: oldarcher » pt maja 30, 2014 9:35 am
Jeżeli remont głowicy to bedzie za mało to idzie na części albo na złom. Remont kapitalny czy przekladka poprostu sie obecnie nie opłaca.
Ewentualnie kupie 2giego a tego zostawie na czesci.
oldarcher
Post autor: oldarcher » sob cze 14, 2014 8:03 am
Samochód odebrany wczoraj.
Teraz to przy tym co było wcześniej - rakieta.
Reszta silnika jest w stanie conajmniej dobrym, po złozeniu calości mam równą kompresję.
Za miesiąc ustawienie luzów zaworowych i ponowna regulacja gazu. Zobaczymy jak wpłynie to na spalanie.
Qsy
Post autor: Qsy » sob cze 14, 2014 11:18 pm
napisz cos wiecej
a jak finansowo?
oldarcher
Post autor: oldarcher » pn cze 16, 2014 10:39 am
Cala zabawa 800zł
Remont głowicy, planowanie, prześwietlanie, nowe prowadnice zaworów, kilka nowych zaworów, nowe gniazda zaworowe (wszystkie) i pewnie coś jeszcze.
Uszczelki pod kolektory robione na zamówienie, pod głowice udało sie dostać.
Przy okazji nowy pasek od wisko.
Na cylindrach nie ma progów, mechanicy twierdzą ze teraz samochód jeszcze długo pochodzi.
Po ustawieniu luzów za pare tyg i regulacji gazu zobaczymy jakl wyjdzie spalanie aczkolwiek już teraz widzę zmianę.
Spalanie spadło z 24l na jakieś 18, wyprzedzanie na trasie w zakresie 80-100km/h nie stanowi problemu a jazda ze stalą prędkością 100km/h daje uczucie zapasu możliwości i niewysilenia silnika.
Teraz przeczuwam padające sprzegło, pedał jakoś dziwnie duży luz ma.
Qsy
Post autor: Qsy » wt cze 17, 2014 10:39 pm
nowa glowica to cos jak pamietam ok. 1200 wiec chyba :)2
oldarcher
Post autor: oldarcher » śr cze 18, 2014 10:35 am
Jestem bardzo zadowolony, redukuje 70% rzadziej i w koncu moge coś wyprzedzic.
Teraz musze zobaczyć co z tym sprzęgłem i znaleźć kogoś kto wyrzeźbi mi progi i nadkola bo po prostu ich nie ma albo rdze trzyma farba.
Na szczeście rama jest w niezłej kondycji wiec warto dłubać.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » czw cze 19, 2014 7:49 pm
Gdzie robiłeś głowicę, na Wierzbickiej?
:wink:
oldarcher
Post autor: oldarcher » pt cze 20, 2014 9:16 am
Zostawilem samochód u Andrzeja na Prostej i oni podesłali dalej.
W każdym razie po raz pierwszy nie narzekam na robote mechaniorów.
Jeszcze sporo do zrobienia jest wiec bedą mieli co robić.
