Pajero II - nie załącza się blokada
: pt sie 29, 2014 9:36 am
autor: ygrek1970
Mam problem z załączeniem blokady tylnego mostu. Sprawdzony został kompresor, przewód i przyłącze do mostu. Kontrolka miga przy załączeniu z klawisza, kompresor podaje, ale blokada się nie załącza. Zaobserwowałem, że przez odpowietrzenie mostu leci powietrze przy załączonym kompresorze. W blokadzie jest membrana, czy przypadkiem jak będzie uszkodzona to nie będą takie objawy :cry:
Re: Pajero II - nie załącza się blokada
: pt sie 29, 2014 10:25 am
autor: gebels
ygrek1970 pisze:Mam problem z załączeniem blokady tylnego mostu. Sprawdzony został kompresor, przewód i przyłącze do mostu. Kontrolka miga przy załączeniu z klawisza, kompresor podaje, ale blokada się nie załącza. Zaobserwowałem, że przez odpowietrzenie mostu leci powietrze przy załączonym kompresorze. W blokadzie jest membrana, czy przypadkiem jak będzie uszkodzona to nie będą takie objawy :cry:
to raczej poduszka nie membrana, jak nieszczelna blokada się nie zapnie
: pt sie 29, 2014 2:16 pm
autor: ygrek1970
Ok, tak myślałem że bez rozebrania się nie obejdzie :roll: W przyszłym tygodniu sprawdzę w czym problem.
: pt sie 29, 2014 6:03 pm
autor: Kabal
ygrek1970 pisze:Ok, tak myślałem że bez rozebrania się nie obejdzie :roll: W przyszłym tygodniu sprawdzę w czym problem.
Rozbierając zwróć uwagę na położenie czujnika blokady. Jak źle złożysz, będziesz rozbierać dwa razy :wink:
: wt wrz 02, 2014 9:39 am
autor: zunmen
Sprawdz czy kabel od czujnika nie jest gdzies przerwany
Miałem dokładnie takie same objawy. Pompa pompowała powietrze , kontrolka zaczynała migać a blokady nie było
Okazało się ze przerwała się wiązka do czujnika . 2 min i naprawione
