Sprawdzenie klimatyzacji.
foxik2004
Post autor: foxik2004 » śr wrz 03, 2014 5:26 pm
Pajero 3.5 99r. z klima. Niestety okazało się ze auto nie ma wiatraka klimatyzacji. Kupilem wiatrak i zamontowałem. Teraz wiatrak sie kreci po przełączeniu na eco i na ac. ale nadal nie wieje zimne powietrze. Nie słychać żeby się załączała sprężarka. Gaz niby w ukladzie jest. Czy jest jakis sposób na sprawdzenie co to może być w senie gdzie może być problem?
Łukasz
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2014 10:01 pm przez foxik2004, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sprawdzenie klimatyzacji.
Post autor: Marcingalloper » śr wrz 03, 2014 6:50 pm
foxik2004 pisze:Witam
Pajero 3.5 99r. z klima. Niestety okazało się ze auto nie ma wiatraka klimatyzacji. Kupilem wiatrak i zamontowałem. Teraz wiatrak sie kreci po przełączeniu na eco i na ac. ale nadal nie wieje zimne powietrze. Nie słychać żeby się załączała sprężarka. Gas niby w ukladzie jest. Czy jest jakis sposób na sprawdzenie co to może być w senie gdzie może być problem?
Łukasz
"Gas niby jest" to jest czy nie ?? , bo to jednak spora różnica.
Jedź do zakładu gdzie mają maszynę do klimatyzacji i niech podłączą. Odessą czynnik i zrobią próżnię, dobiją brakującą ilość czynnika i klimatyzacja powinna ruszyć.
Możesz też zmostkować czujnik by sprężarka się załączyła nawet jeśli czynnika jest bardzo mało - wyeliminujesz inne usterki i będziesz wiedział że układ jest sprawny. Jak mostkować, czyli co zewrzeć nie podpowiem żeby nie było na mnie jak coś spalisz - u mnie tak sprawdzali jak układ się rozszczelnił.
foxik2004
Post autor: foxik2004 » śr wrz 03, 2014 11:38 pm
Dzieki.
Gas sprawdzałem wciskając zaworek i syczy.
Post autor: ernil » czw wrz 04, 2014 12:01 am
foxik2004 pisze:Gas sprawdzałem wciskając zaworek i syczy.
Aha aha.
No to na pewno wszystko jest ok :)21
Adas
Post autor: Adas » czw wrz 04, 2014 4:47 am
o Boże co za świat :o ... wciągnij nosem to co syczy, jak jest słone to ok, jak kwaśne to musisz posłodzić
foxik2004
Post autor: foxik2004 » czw wrz 04, 2014 9:28 am
Nie znam sie dla tego pytam i to jest powod zeby sie nabijać?
Cos gazu jest nie wiem ile pytalem co i jak mozna sprawdzić.
Post autor: Kabal » czw wrz 04, 2014 9:39 am
Odpowiedź już padła :roll:
Jedź do warsztatu !!
fonnes
Post autor: fonnes » czw wrz 04, 2014 1:19 pm
foxik2004 pisze:Nie znam sie dla tego pytam i to jest powod zeby sie nabijać?
Kup urządzenie do serwisowania klimy
.....albo zrób to co radzi Kabal drobnym druczkiem.
Wybierz tańszą opcję :)21
Post autor: Marcingalloper » czw wrz 04, 2014 6:56 pm
To że syczy nic nie znaczy, aby czujnik uruchomił układ musi być odpowiednie (nie za niskie i nie za wysokie) ciśnienie w układzie i nie jesteś tego wstanie sprawdzić po samym syku bo syczą i rozszczelnione (bo wszystko nigdy nie wycieknie chyba że dziurka jak palec) i od lat niedziałające układy.
Jedynym rozwiązaniem jest tylko sprawdzenie poprzez wyssanie pozostałości czynnika, zrobienie próżni w celu sprawdzenia szczelności i ponowne nabicie jeśli układ trzyma ciśnienie podczas sprawdzania. Jeśli gdzieś będzie uciekało ciśnienie to wtedy układ nabija się azotem pod sporo większym ciśnieniem niż podczas pracującej klimatyzacji (często wtedy puszcza coś innego bo stare i nie wytrzymuje) i wszystkie elementy klimatyzacji spryskuje się specjalnym płynem/wodą i szuka gdzie pojawiają się bąbelki. Jeśli nie można nadal zlokalizować nieszczelności to układ nabija się czynnikiem wraz z kontrastem UV i po kilku dniach ponownie sprawdza się szczelność układu w ciemnym pomieszczeniu świecąc na elementy światłem ultrafioletowym.
Jeśli po nabiciu układu nadal klimatyzacja się nie włącza to wtedy sprawdza się w pierwszej kolejności czujnik (poprzez zwarcie dwóch pinów bo najczęściej tyle jest np. drutem) i patrzymy czy sprężarka się załącza, jeśli nie to znak że winna jest sama sprężarka i wtedy koszta albo remontu, albo podmiana na sprawną używkę i po tych wszystkich zabiegach nie ma uja we świ żeby chłód z kratek nie poleciał.
PS: zima idzie ale to nie znak by tego nie robić. Układ im dłużej niesprawny tym więcej później jest do roboty. Jeśli jest rozszczelniony to dobrze by było wymienić i osuszacz (koło 100zł), to coś co zbiera syfy i przechwytuje "wodę" z układu. Warto go wymieniać co jakiś czas nawet przy szczelnym układzie.
foxik2004
Post autor: foxik2004 » czw wrz 04, 2014 9:59 pm
Dziekuję za odpowiedz. O taka własnie mi chodziło.... ;)
fonnes
Post autor: fonnes » pt wrz 05, 2014 6:15 am
foxik2004 pisze:Dziekuję za odpowiedz. O taka własnie mi chodziło.... ;)
Co i tak sprowadza się do jednego - musisz odwiedzić warsztat posiadający sprzęt do serwisu klimy.
Sam tego w garażu czy na parkingu pod domem kluczem 10/13 nie zrobisz :cry:
Ostatnio zmieniony pt wrz 05, 2014 6:20 am przez fonnes, łącznie zmieniany 1 raz.
jpi
Post autor: jpi » pt wrz 05, 2014 6:19 am
Jesteś mega przykładem klienta, ktoóry próbuje grzebać w tym w czym się nie zna, sprawdź sobie schemat budowy klimatyzacji inuświadom to sobie, że należy z tym jechać do fachowca
Co najwyżej możesz sobie poodgrzybiać jakimś sprayem
Pozdro dla fachowców :)21
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Post autor: PiRoman » pt wrz 05, 2014 6:24 am
Ale jakbyś się upierał to manometr robi się tak:
http://skauting.pl/2006/09/11/barometr/
Student
Post autor: Student » pt wrz 05, 2014 7:28 am
jpi pisze:
sprayem to se można pod pache napsikać, a nie odgrzybić klimatyzację... to tak w nawiązaniu do tematu z towarzyskich :)21
i odgrzybienie klimy też musi kosztować, bo trwa kilka godzin...
jpi
Post autor: jpi » pt wrz 05, 2014 10:39 am
Student pisze:
jpi pisze:
Ojtam oktan, jak się dostaniesz do pracownika to już da radę
LR disco 200
Post autor: Marcingalloper » pt wrz 05, 2014 8:15 pm
Nie wiem jak to ma się w Pajero II, ale np. w Galloperze nie ma żadnego filtra przeciwpyłkowego i wszystkie śmieci i co najgorsze kurz leci na parownik. Jak każdy wie parownik przy pracującej klimatyzacji staje się od różnicy temperatur mokry (skropliny) i taki pył/kurz osiada na żeberkach i po kilku latach użytkowania nie tylko z włączoną klimatyzacją staje się strasznie brudny, czasami aż zatkany i co najgorsza strasznie śmierdzi i tu odgrzybianie niewiele da.
A i jeszcze jedno, żeby Ci nie przyszło do głowy kupować np. na Allegro takich spray do nabijania układu. Po pierwsze nie wiesz ile masz czynnika i możesz albo przedobrzyć, albo nie dobić odpowiedniego ciśnienia. Poza tym w niedziałającym nie wiadomo ile układzie warto też wymienić olej a nie tylko dobijać czynnik. Jedno jest pewne, samemu tego nie opanujesz :)21 , trza jechać do warsztata.
foxik2004
Post autor: foxik2004 » pn wrz 08, 2014 10:06 pm
Widzę ze Panowie się nudzą a ja mam 2 ramy do wyszlifowania... tak że zapraszam.
fonnes
Post autor: fonnes » pn wrz 08, 2014 10:31 pm
A nie lepiej dać do piaskowania :roll:
Widzę że druciarstwo takie samo jak z klimą,
zrobić chujowo ale grosza nie wydać :)21
Post autor: Marcingalloper » pn wrz 08, 2014 10:36 pm
fonnes pisze:A nie lepiej dać do piaskowania :roll:
Z klimy i tak woda będzie skapywać w okolicach ramy i podczas jazdy ją mocząc, więc te szlifowanie, malowanie to i tak tylko pic na wodę.
Zardzewieje i tak.
foxik2004
Post autor: foxik2004 » pn wrz 08, 2014 11:47 pm
Chetnie oddam do piaskowania jak mi zdejmiesz kaste z ramy i rozbierzesz ja... w sumie to 1 mi wystarczy
Post autor: ernil » wt wrz 09, 2014 7:15 am
A laseczkę z połykiem, czy na klatę?
