problem z pompą wtryskowa 2,5
ryszard18
Post autor: ryszard18 » ndz sty 11, 2015 11:17 am
witam po wymianie silnika mam problem z pompą wtryskowa która jest w nowym silniku :( auto ma pompę
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=18
tego typu auto po wymianie odpaliło ok ale ma bardzo wysokie obroty ok 3tys przyczyna tego jest mechanizm na boku pompy do którego przychodzi woda z silnika jest tam regulacja ale po skręceniu śrubki auto na zimnym nie chce odpalić :(. Auto po nagrzaniu nadal trzyma wysokie obroty :/ nie znam eis na pompach :/ i dlatego pytam forowiczów jak ustawić żeby obroty były normalne a auto odpalało ??
vandall_jr
Re: problem z pompą wtryskowa 2,5
Post autor: vandall_jr » ndz sty 11, 2015 12:15 pm
To jest element podbicia obrotów na zimno (wkład woskowy). Sprawdź czy żadna z dźwigienek nie jest pogięta. Regulacja polega na tym, że na zimnym silniku ustawiasz pokrętłami szczelinę pomiędzy tłoczyskiem a popychaczem. Sprawdzę w literaturze ile to ma być. Lecz jeśli przed remontem było ok to sprawdź dźwignie może coś jest krzywe i ma to wpływ na obroty.
z innego forum :
www blaszczyk4x4.PL
