Pajero 2.5 problem z wałem korbowym?
piotrasek1
Post autor: piotrasek1 » sob kwie 02, 2016 9:20 pm
Jakie mogą być przyczyny ruszającego się wału tak jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=Moxdg5ZA8hY
vandall_jr
Re: Pajero 2.5 problem z wałem korbowym?
Post autor: vandall_jr » sob kwie 02, 2016 9:28 pm
Brak łożysk wzdłużnych.
www blaszczyk4x4.PL
Post autor: Marcingalloper » sob kwie 02, 2016 9:37 pm
Ktoś poskładał wał bez panewek oporowych :)21 .
piotrasek1
Post autor: piotrasek1 » ndz kwie 03, 2016 5:41 pm
Mam takie pytanie czy da się wyjąć silnik razem ze skrzynią górą nie posiadając kanału jeśli tak to co trzeba koniecznie zdemontować??
Maras
Post autor: Maras » ndz kwie 03, 2016 7:50 pm
Ze skrzynią nie wyjdzie. Odkręcenie skrzyni powinno się udać bez kanału, choć łatwo nie będzie.
GAZ 69-był
UAZ 3741-był
Galloper 2.5TCI
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 03, 2016 7:52 pm
hardcore sie zapowiada...jesteś młody i silny?To próbuj :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Marcingalloper » ndz kwie 03, 2016 8:00 pm
vandall1 pisze:hardcore sie zapowiada...jesteś młody i silny?To próbuj :wink:
Zrobi, bo chce wyjąć w górę, a nie opuszczać w kanał.
Skrzynie odkręci bez kanału swobodnie - tak wyjmowałem swój silnik. Skrzynie odkręcałem leżąc pod samochodem bo kanał był zajęty, później tylko żurawik i silnik z wozu.
PS: to było za trzecim razem, czyli głowicę zdjąłem w niecałe 40min, odkręciłem skrzynie w 20min i wyjąłem silnik w następne 10min :)21 . Proste jak włos mongoła, tylko poćwiczyć trzeba :lol: .
Z głowicą będzie trochę gorzej, no i nie zapomnij o zdjęciu maski.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 03, 2016 11:40 pm
Tak sobie obejrzałem jeszcze raz ten filmik i dopadły mnie watpliwości:
nie wiem jaka jest konstrukcja panewki głównej w miejscu oporu.Może być całościowa,tedy nie ma opcji niewłożenia jej na miejsce.
Jeżeli sa to półksiężyce,to jest to bardziej prawdopodobne-można zapodać nowe lub w wersji lowlowbudżet zamienić przednią z tylną,gdyż albowiem przy pracy sprzegła ta przednia jest bardziej dobijana :roll:
Moze da sie to zrobić bez prucia siln z fury :roll:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 03, 2016 11:43 pm przez vandall1, łącznie zmieniany 1 raz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
piotrasek1
Post autor: piotrasek1 » pn kwie 04, 2016 11:00 am
Panewki główne wału korbowego jeśli o te chodzi to są one w kształcie półksiężyca składają się z dziesięciu nazwijmy to części w tym dwa półksiężyce różnią się brzegami.
vandall1
Post autor: vandall1 » pn kwie 04, 2016 8:58 pm
Oj,nie rozumiesz za bardzo...
Mniejsza z tym,chodzi właśnie o te które "różnią się brzegami".Te brzegi to właśnie panewki wzdłużne-trzymają one wał poosiowo i jak sa nadmiernie zużyte,to wał będzie właśnie miał taki luz.Wielkość tego luzu jest określona dla każdego silnika.
Powinieneś ów luz zmierzyć szczelinomierzem i porównać z dopuszczalnym.Z filmiku nic nie da sie stwierdzić.
Wyżej mówiłem o innej konstrukcji tych panewek,ale mniejsza z tym.
Te panewki wzdłużne podtrzymują wał w momencie naciskania sprzęgła i ich zużycie świadczy o długiej eksploatacji motoru..
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
piotrasek1
Post autor: piotrasek1 » sob kwie 23, 2016 9:58 pm
Dziękuję bardzo za garść cennych informacji ale mam kilka pytań czy ktoś z szanownych kolegów wyjmował silnik z pajero mam zwaloną głowicę i chcę jednak odkręcić od skrzyni silnik jak
dostać sie do dwóch śrub od góry ile trzeba przesunąć silnik do przodu aby go wypiąć od skrzyni? Za porady z góry dziękuję ps motor naprawiam cały bo chcę wiedzieć co mam bo silniki z aukcji to najczęściej padaka i do takiego samego remontu jak mój pozdrawiam.
Post autor: Marcingalloper » sob kwie 23, 2016 10:04 pm
Galloper, prawie to samo.
Dwie górne śruby odkręcasz z kanału najlepiej jak byś miał giętką przedłużkę taką chociaż 30cm. Giętką z kluczem nakładasz na śrubę i dopiero na klucz i odkręcasz. Trudno ale idzie to zrobić.
Silnik po odkręceniu wychodzi bez problemu, maskę zdejmij też. Wyciągnij chłodnicę i choć ja wyjmowałem jak ona była a tylko wiatrak z wisko zdjąłem i poszło. Wkładałem jak chłodnicy nie było bo łatwiej, szybciej i w razie jak coś się gibnie to chłodnicy nie uszkodzi.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz kwie 24, 2016 1:28 am
Ogólnie,to chyba lepiej zwalić najpierw skrzynię,czyli poluzować ja z tyłu i przechylić cały zespół napedowy,tedy dojscie do górnych śrub jest dobre.Potem silnik.Montaż w kolejnosci odwrotnej.
Wiem,ze daje sie też wyrzucić silnik nie ruszając skrzyni,ale odwrotny montaż jest b upierdliwy.Chodzi też o komfort i czystość pracy:połaczenie silnika ze skrzynią wymaga precyzyjnego "trafienia".
W niedawnym przypadku,gdy montowaliśmy automat do ZD30 nissana-woleliśmy zdjąć budę i wrzucić skręcony zespół na ramę-poszło szybko i sprawnie-na pewno nie dłużej niz gdybyśmy walczyli po samochodem.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
