super select problem
witam szanowne grono mitsumaniakow. mam problem z pajeroII 2,5td a konkretnie z reduktorem ss-po wlaczeniu przodu z reduktorem i blokada miedzyosiowa wchodza tylko trzy biegi 1,2,3 a przy wlaczaniu wstecznego reduktor przelacza sie na neutral. przy wlaczeniu przodu bez reduktora wchodza wszystkie biegi . odkrecilem dzwignie przelaczajace biegi i reduktor i wszystko tam wyglada ok .ma ktos jakis pomysl co tam kleklo?
Re: super select problem
manual
Wyglada jakby dzwignie zaczepialy o siebie.
"Nie wchodza" to znaczy ze nie da sie przesunac dzwigni w prawo?
Czy da sie przesunac dzwignie ale nie znajdujesz biegow?
4 bieg nie ma a R jest?
biegi nie wchodza tak jak by ich nie bylo , nie wlaczaja sie rowniez kontrolki na desce od mechanizmu roznicowego i przodu,swieci sie tylko tyl i miga kontrolka po wlaczeniu blokady tylnego mostu
Obawiam sie ze skrzynia sie rozpadla.
ale na tylnym napedzie sa wszystkie biegi i auto jezdzi bez problemow. ma ktos moze schemat reduktora ss oraz wybierakow biegow
Mam, ale wersje papierowa, dzisiaj nie chce mi sie szukac. Moze jutro, weekend mam. Moze jak Rudy sie pojawi to cos pomoze.
Slowo klucz "Obawiam sie", moje zdanie to tylko moje zdanie, poczekaj na innych.
Sprawdzilem
Schematy ktore posiadam raczej Ci nie pomoga. Mam tylko skrzynie i reduktor z wierzchu, wnetrza brak.
- rudypajero.koszalin
Prawdopodobnie ktoś zmieniał skrzynię rozdzielczą i za mocno wbił kołek blokujący gniazdo dźwigni zmiany biegów. Należy zdjąć pokrywę wodzików ( tą przykręconą na 8 śrub ) wybić kołek i wbić go jeszcze raz tak aby nie wystawał z wodzika.
dzieki za nakierowanie na usterke, w poniedzialek rozbiore wybieraki i mam nadzieje ze skonczy sie na tym kolku.. pozdrawiam
