Pajero IV pytanie przed zakupem
: pn sie 29, 2016 3:39 pm
autor: Cajman
Mam pytanie dotyczące Pajero IV - tego od 2007 - do znających ten model
Aktualnie posiadam III gen 3,2 DiD
1. Czy w IV gen jest ta sama pompa paliwa co w III
Są te same problemy
2. Czy skrzynia biegów i reduktor jest ten sam- podobne
pytam bo jestem zadowolny z tej w III gen a ciągam czasami nim przyczepy
3. Jaka przeważnie jest wbita w dowodzie możliwość ciągnięcia przyczepy z hamulcem (dla wersji 5 D) - DMC przyczepy??
4. I baaaardzo ważne - czy IV gen też tak rdza wpier....la jak III gen
- to jest masakra - samochód terenu nie widział, nie bity, kupiony w polsce w salonie, garażowany
5. Podobno IV gen ma filtr cząstek stałych - można go wywalić
6. Rózniece - wady zalety po lifcie z 2009 roku - wiem że wzrosła moc. Spalanie
słyszałem że spadło. Jak z trwałością jednostki napędowej
6. Jakieś inne "miny" w IV gen
na które należy zwrócić uwagę (interesuje mnie wyłącznie automat 5D)
Re: Pajero IV pytanie przed zakupem
: pn sie 29, 2016 6:00 pm
autor: Adas
Cajman pisze:Witam
Są te same problemy
nie kupuj w roczniku 2007-2008 w wersji 170KM, bo ma pompę jak PIII tylko turbinę ze zmienną geometrią, wersja 200KM od 2008 w górę ma silnika common rail, czyli pompowtryski super sprawa !
jest taka sama
3500kg
tak, trzeba zrobić konserwację i wlać juks w zamknęte profile, szczególnie tylne nadkola
ma DPFa w roczniku >2008, podobno można, sam noszę się z zamiarem, ale straszą mnie, że przeglądów nie przejdą, EGRa zaślepiłem przybyło z 5KM i odczuwalny wzrost mocy. Pozatym DPF nic mi nie przeszkadza, często jeżdżę szybko i nie ma problemów, zapach spalin jest fajny
nie kupuj wersji 170KM tylko wersję 200KM, spalanie w mieście mieści się w 10l na trasie przy autostradowej jeździe 170km/h spala 14l z lawetą 16l, obowiązkowy pakiet przy 200tyś km napinacz łańcucha i płozy, i będzie jeździł bez awaryjnie
ma niewygodne fotele w wersji welur, skóra jest zdecydowanie wygodniejsza. Ma fajny zestaw audio. Bardzo słabo wyciszony jest, trzeba wyciszenie przyjąć do pakietu startowego. Miałem dwa PIII i teraz PIV i nie przesiadłbym się do PIII
: pn sie 29, 2016 7:23 pm
autor: jradek
Pompowtryskiwacze to co innego niz Common rail.
: pn sie 29, 2016 8:33 pm
autor: Adas
czepiasz się, pompa daje stałe ciśnienie a wtryskiem steruje komputer.
: pn sie 29, 2016 8:38 pm
autor: Misiek Cypr
A tu sie Radku mylisz, oczywiscie, ze nie to samo co DCI, CDI, TDI CR, HDI, ale pompowtryskiwacze sa zasilane ze wspolnego manifold pod cisnieniem, ktory zwie sie common rail. Z technicznego punktu widzenia, nazwa poprawna. Ale to czepianie sie.
: pn sie 29, 2016 9:37 pm
autor: Cajman
"Adas" - dzięki wielkie - dobrze że zwróciłeś mi uwagę na różnicę w pompie - zasilaniu- pomiędzy liftingiem
Co do wnętrza - musi być automat i skóra
Teraz w III mam ful opcje i zona innym nie będzie jeździć
Ta III chodzi wspaniale - zero brania oleju, pompa po regeneracji, automat pracuje bez zarzutu i to wszystko mimo 320 tys ..... tylko ta rdza
Może będę szukał w hiszpanii - może tam mniej rdzy będzie
: pn sie 29, 2016 10:55 pm
autor: Galik
Z perspektywy czasu to bardzo udany wóz. Zwłaszcza na tle innych nowych konstrukcji. Mam nadzieję, że posłuży jeszcze u mnie w rodzinie, także i mnie. Wkurzają pewne drobiazgi, czy słabe hamulce, ale ogólnie jest dobrze. A i spalanie lepiej przyjąć 12-14, 10 pali prz płynnej jeżdzie na tempomacie do 120.
: pn sie 29, 2016 11:44 pm
autor: Cajman
hmmmm, na hamulce raczej nie narzekam. Sprawdź zaciski czy tłoczki nie zapieczone. I jakiej firmy masz tarcze i klocki.
miałem ten problem, ale po wymianie niektórych tłoczków i dobraniu odpowiednich tarcz z klockami skończyły się problemy z biciem tarcz i problemami z hamulcami.
: wt sie 30, 2016 8:36 am
autor: Galik
Tłoczki i zaciski niby ok, sprawdzane przy każdym przeglądzie.
Tarcze teraz oryginalne, wcześniej jakieś nawiercane super-hiper z epajero i były zdecydowanie lepsze. Będę musiał do nich powrócić, ale to przy okazji jak będę na Pomorzu wstawię wóz na serwis i niech ogarną wszystko.
: wt sie 30, 2016 4:45 pm
autor: Cajman
Ja mam na przód TRW tarcze i klocki - normalne wentylowane
a tak swoją drogą ...na ile wam tarcze starczają z przodu
ostatnio w Patrolu Y60 wymieniłem po 100 tyś km
- jazda głównie z przyczepą i po dzikich krajach solo bez przyczepy (Maroko, Mongolia, Kirgistan itp)
: wt sie 30, 2016 9:57 pm
autor: Galik
Trw chyba wyrzuciłem po 15tkm...
Ile wytrzymują? Pajero ma coś ok 115tkm i jest chyba 3ci komplet tarcz z przodu. Przy czy najdłużej wytrzymały te tuningowe, nawiercane jakieś z 50tkm. Wóz eksploatowany raczej spokojnie, czasem się pogoni czy w górach jeździ, ale z głową. Odnośnie tarcz w patrolu - kiedyś tarcze były chyba z innego materiału robione. Nie wiem nie znam się na tym, ale w wozach z lat 90 tarcze się wymieniało grubo powyżej 100 tyś.
