braki w hamulcach
braki w hamulcach
Od "zawsze" hamulce w Pajeraku reagowały na pompowanie, tzn pedał rósł w miarę cyklicznego i szybkiego pompowania.
Po dzisiejszej wizycie w błocie ten efekt się pogłębił, albo mam zwidy. Co może być przyczyną?
Re: braki w hamulcach
Yebnieta pompka
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
OK
A osłabienie hebli to:
a efekt oblepienia wszystkiego błotem
b efekt psychiczny w mej głowie
c oba powyższe
c oba powyższe
D) Stan techniczny auta
Position between East and West makes it ideal for a home base while travelling around the world...
- Misiek Cypr
Jezeli pedal hamulca nie wpada w podloge, trzymajac go. Pompa jest OK.
Bloto wlazlo gdzies, teraz pytanie gdzie?
Zaciski, ich prowadnice, same klocki i tarcze. Hamulce pajero maja spore oslony, jak ktos je wywali, to duzo wiecej blota lezie w hamulce...
No łojezu-do przeglądu,a nie tu kasztanić
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- kpeugeot
Z tylu tarcze czy bębny?
Ale po pierwsze to bym plyn wymienił i porządnie odpowietrzył oczywiście jeśli klocki i tarcze w stanie dobrym
Po mierz tarcze bo sie może kończą
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Z tylu tarcze, wlasciwie w stanie do wymiany, ale nie rozumiem jak to sie ma do pompowania pedalu.
Ostatnio robione byly wszystkie zaciski, wymiana plynu, plukanie abs co sie rozpadl.
- kpeugeot
ma i to bardzo
u mnie po wymianie tarcz na nominalne pedał mocno twardszy
Aaa
Cieńsza tarcza dużo bardziej się robi chuda jak klocki naciskają?
No jest taka ewentualność,ze gdzieś jest przepływ mocno przytłumiony
Czasem elastyki dłużej eksploatowane potrafią się syfem zaczopować.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dziękivandall1 pisze:No jest taka ewentualność,ze gdzieś jest przepływ mocno przytłumionyCzasem elastyki dłużej eksploatowane potrafią się syfem zaczopować.
Co proponujesz?
Spuścić to co jest i przepłukać?
Wymieniać przez przelewanie do skutku?
Pompy się regeneruje?
1/Sprawdzić sprawność zacisków/prowadnice,przecieki/
2/Sprawdzić sprawność rurek ew przedmuchać elastyki.
3/Sprawdzić pompkę,ale tu już by trzeba manometr podpiąć
W wiekszości wypadków do zacisków i pompki mozna dostać/tanio/zestawy naprawcze/gumki i ew tłoczki/.Jeżeli na tłoczkach nie ma wyrażnych wżerów i rys-weryfikujemy pozytywnie i wymieniamy tylko gumki.
Starannie odpowietrzyć.
Musi działać.
Musi działać.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Podziekowal
Pt 1 zrobiony, zadnych roznic., zostaje pt 2 i pt 3
A ten efekt to masz na uruchomionym silniku?
Bo może to być coś z "brake booster-em". Tu masz procedurę:
A masz korektor siły hamowania tylnej osi? Może tam się coś spartoliło? Czy sprężyna jeszcze istnieje i działa..?
PII V23 6G72
- Misiek Cypr
Jak ma ABS, to korektora nie ma.
Rzucaj się pod auto i szukaj mokrego. Jak już znajdziesz mw miejsce to niech ktoś Ci naciśnie pedał. Ja tak ślicznie od żony w oko prosto dostałem kiedyś płynem. W Arłamowie na nowiutkim parkingu to było
- Misiek Cypr
Burzuj sie po Arlamowach rozbija
Jeszcze był nieczynny wtedyMisiek Cypr pisze:Burzuj sie po Arlamowach rozbija
Nic nie wiesz.Misiek Cypr pisze:Burzuj sie po Arlamowach rozbija
Internowany był ...
***** USA
W obecnym stanie obiektu mogą mnie internować długo. Byle tylko kelnerka drinki donosiła do basenu na tarasieZbychoS pisze:Nic nie wiesz.Misiek Cypr pisze:Burzuj sie po Arlamowach rozbija
Internowany był ...
- Misiek Cypr
Tja, internowany.
Tak jak Tuska dziadek byl bohaterem AK, pod El Alamein zelazny krzyz dostal
