Powiększenie miski olejowej w pajero 3.5
Witam.
Chciałbym się zapytać co uważacie o powiększeniu misy olejowej w pajero 2 3.5
Jak wiadomo silnik dosyć duży a tylko 5 l oleju.
Taka operacja to dobry pomysł ? +-3l
Re: Powiększenie miski olejowej w pajero 3.5
Cel ćwicznia?
Większa ilość oleju ?
A czemu to ma służyć?
Romek doucz sie!
Lepszemu smarowaniu!
lepiej beczka na pace i elektryczna pompka olejowa. Co tam litr czy dwa, 200 będzie lepi niż we fabryce.
Polaczki cebulaczki. Kto pyta nie błądzi ale nie wszyscy są na tyle inteligentni aby to ogarnac. Pozdrawiam
Stanowczo za slabe bezpieczniki na to forum.
Się nie dziw,że pytają "po co?" skoro pytasz czy to dobry pomysł
Fabryka to wymyśliła i zrobiła tak jak jest,do określonych warunków eksploatacji.Jesli je "przekraczasz"to może powiekszenie jest sensowne.
Zalety i wady potrafisz pewnie sam wykoncypować,jeśli nie to znaczy,że nie powinieneś tego robić
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Chodzi mi głównie o większa ilość oleju w celu lepszego chłodzenia silnika. Jak wiadomo obracanie się panewek w tych silnikach to częsty problem. Pytam bo tak doradził mi jeden mechanik a zanim cos zrobię chciałbym poznać opinie innych ludzi.
To bardziej chyba chlodnica oleju.
Ja bym raczej zmniejszyl intetwaly zmian.
@Gebels się powinien wypowiedzieć
Sprawdź czy w Twoim egzemplarzu oczujnikowanie silnika działa poprawnie konkretnie temperatura i ciśnienie oleju.
"Panie toż to nie do zajechania! Japońskie żelazo!" często = najtańszy olej + najtańsze filtry co 20kkm. A potem zaskoczenie że wybuch.
Konstrukcja jest ok tylko trzeba ją prawidłowo obsługiwać, a że ma pewnie ze 20 lat to parę przygód się przytrafiło po drodze.
Do rajdówki może chłodnica oleju większa? Ilością czynnika tego nie nadrobisz.
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Powiekszenie ilosci oleju spowoduje,ze silnik bedzie dłużej dochodził do własciwej temperatury/to raczej żle/.
Olej bedzie się wolniej zuzywał-mozna by interwał wydłuzyć/o ile? nie wiem/
A ten silnik to jest v6?
Jesli tak,to masz nastepujace problemy:
-wąskie panewki,którym wystarczy dobry bąbel powietrza i juz zatarte.W zwiazku z tym należy ograniczyć ruch oleju w misce,tak aby smok był zawsze zanurzony/przegrody i bafla/
-konieczna dobra chłodnica oleju!
To i tak może być słabo skuteczne,bo v6 są do pojazdów szosowych,a nie huśtania w terenie.Nie pałować.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Czy temperatura oleju ma az tak kolosalny wplyw? Oczywiscie olej nie maze byc za zimny i za cieply. Dwa razy bym sie zastanowił nad zmiana chłodnicy, natomiast dodatkowy czujnik, czy wskaznik to bym zrobil.
Najwiekszy wplyw moim zdaniem na jakosc smarowania ma jakosc oleju, co ma bezpostedni zwiazek z czystoscia. Czeste zmiany, dobre filtry itd.
