Pajero i napęd a wyświetlacz na desce rozdzielczej
VFR
Post autor: VFR » pn mar 14, 2005 4:46 pm
Pajero V23 93' skrzynia superselect i napęd a wyświetlacz na desce rozdzielczej
A dokładnie mam pytanie takie na desce rozdzielczej mam taki wskaznik jaki naped jest zalączony. I w przypadku gdy jadę z napędem na tył świecą się tylne kółka a przednie migają gdy załączę napęd na cztery to swiecą się wszystkie itd... Problem w tym że gdy wrócę do napędu na tył i nawet cofnę żeby się automaty porozłanczały to dalej migaja przednie kółka (w sumie migaja tak cały czas jak jest napęd na tył) a z tego co wiem nie powinny bo oznacza to że coś jest nie rozłączone.
Co to może być za problem ? Czy to oznacza że cały czas mi chodzi przedni wał i cała reszta(roznicówa i półoski z przodu) ? Co mogło się zepsuć i gdzie to sprawdzić/naprawić w Krakowie
dzieki
ADam
cianbo
Post autor: cianbo » pn mar 14, 2005 5:29 pm
Z tego co wiem w pajero z superselectem zapinanie półosi z przodu sterowane jest podciśnieniem dzieki czemu z 2h na 4h mozna wrzucac bez zatrzymywania się no i nie trzeba cofać jak w starym pajero zeby rozlaczyc przód. Może jest jakis wezyk nieszczelny albo coś i nie rozlacza do konca czyli mruga kontrolką.
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
nowicjusz
Post autor: nowicjusz » pn mar 14, 2005 7:57 pm
najrozsądniej będzie rozłączyć każdą wtyczkę odpowiadającą za sterowanie tymi mechanizmami i spryskać styki np.wd ,
u mnie nie załączała się blokada tylnego mostu ,tak zrobiłem i jest ok.
szukam samuraia!!!
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn mar 14, 2005 11:05 pm
Jak rzucisz się na glebę pod przedni "most" :wink: to po prawej stronie (siedząć za kierownicą) jest pneumatyczny siłownik. Powinna być podpięa do niego rurka. Jak jej nie ma to masz przyczynę.
ap4x4
Post autor: ap4x4 » wt mar 15, 2005 2:57 pm
A u mnie jak jadę na 2H to nic nie świeci, to ma znaczyć że mam przepalone zarówki?
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
ap4x4
Post autor: ap4x4 » wt mar 15, 2005 3:02 pm
VFR
Post autor: VFR » wt mar 15, 2005 5:20 pm
Jeśli to jest model 2 generacji i jedziesz na 2H to powinny się świecić dwa tylne kółka na wyświetlaczu pomiędzy budzikami, jak nie to może żaróweczki ?
A u mnie tak niestety nie jest bo dwa tylne świecą a dwa przednie migają :(
ADam
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » wt mar 15, 2005 5:26 pm
Temat poruszany chyba ze sto razy poszukajcie sobie w starych postach.
VFR
Post autor: VFR » śr mar 16, 2005 10:55 pm
Dzisiaj bylem z pajerakiem u mechanika, no i znam już odpowiedź, zepsuty jest czujnik takie małe coś z bolczykiem - który powinien odskakiwać gdy rozłanczam napęd 4w a jak nie odskakuje to jest bryndza i przednie kółka ciagle migają.
Niestety czujnik jest nierozbieralny i nie da się go naprawić, a jest naprawde prosty zwarte/rozwarte :)
Mam też pytanie czy ktoś może nie wie gdzie coś takiego kupić bo dealer mitsubishi w Kraku chyba ma wielki deficyt bo chce za to cos okolo 250zl
VFR
pancziki
Post autor: pancziki » czw mar 17, 2005 1:11 am
omijaj servis szerokim łukiem . autogiełde se kup .otwórz na stronach mitsu, toyoty lub nyyssana .znajdz napis : czesci do japonczyków, wykonaj telefon i to już koniec .
długi może więcej
Post autor: Eskapada » sob mar 19, 2005 8:59 pm
VFR pisze:Jeśli to jest model 2 generacji i jedziesz na 2H to powinny się świecić dwa tylne kółka na wyświetlaczu pomiędzy budzikami, jak nie to może żaróweczki ?
ADam
co za rózncia co sie swieci byle by napedy robily :)21
Tarpi
Post autor: Tarpi » sob mar 19, 2005 9:40 pm
Eskapada pisze:co za rózncia co sie swieci byle by napedy robily :)21
Właśnie, mi dzisiaj lampki zweryfikowały się i już nie świecą :)21
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn kwie 25, 2005 9:03 pm
Widzisz Eskapada, okazuje się ze jest, bo jak przestaje świecić ciągłym lampka od centralnego mech. różnicowego, to nie ma blokady mostu. Kompresor nie dostaje prądu :(
Czy ktoś to juz przerabiał?
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn kwie 25, 2005 9:09 pm
czyżby się zweryfikował w sobotę? :wink:
łoś też człowiek
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn kwie 25, 2005 10:11 pm
Wiechu pisze:czyżby się zweryfikował w sobotę? :wink:
Nie , wcześniej na tym błotnistym podjeździe. Ale nie blokada tylko system jej włączania :(
