Zemsta japonczykow
Harry
Zemsta japonczykow
Post autor: Harry » wt kwie 26, 2005 11:30 pm
Prosze mi wybaczyc , albo co tam raz kozie smierc !
Jak juz Wiecie ( a moze i nie) kupilem terenowke z pod czerwonych diamentow ( powinno byc : ciemnej gwiazdy) , kupilem bo juz nie moglem wytrzymac bez terenowki ( Patrola czy Samuraja tu nie zabardzo mozna spotkac) i trafilo na : Pajero bo za psie pieniadze i an 15 rat i ze wyciagarka i ze lift zawieszenia ( chodzi ze wieszaki z tylu maja egulacje). Dokladnie w/w to wszystkie "azalety" zeczonego pojazdu, reszta to koszmar wsztystko sie sypie! wszystko doslownie ( oprocz budy ) tubo leje,elektryka, przod katastofa, tyl druga, swiece, wtryski, drazki , gumki , srumki nie wiem co jeszcze. Wykupilem ostatnio pol magazymu z JP i przedniaczesc ramy z zawartoscia (wahacze, dyfer drazki polosie, itd..) i nie jestem pewien czy mi to NCT przejdzie.
Podsumowujac Panowie mialem wczesniej Uaza i Patrola ale chyle czola przed Wami za dzielnosc iz jeszcze zaden z Was takiego postu nie wysmarowal z rozpaczy.
To bylem ja; Harry a teraz ide spac bo plakac mi sie chce
Post autor: Mroczny » wt kwie 26, 2005 11:42 pm
No cóż przykre. Zalecam oględziny przed zakupem. Wnikliwe.
*MadMax*
Post autor: *MadMax* » wt kwie 26, 2005 11:58 pm
Mroczny pisze:No cóż przykre. Zalecam oględziny przed zakupem. Wnikliwe.
Wot i o to chodzi :)2
Taki to urok, że jak auto nie nowe to sie sypie :(
Ale jeśli z pełną świadomością kupi się takowe auto - to chyba nie ma różnicy czy misiek czy toyka czy nissan jak rozpieprzone to tak czy siak wybuch za wybuchem :)3
Mam kolegę co ma starego merca i kupił niedawno z niemszy i też okrutnie często wybucha a przeca gwaizdy się miały nie psuć :lol:
I resorak się zepsuje jak bydzie w cięzkim stanie :)21
I Herkules dupa gdzie żelaza kupa!!!
Harry
Post autor: Harry » śr kwie 27, 2005 12:19 am
Panowie, wszystko mozna zrozumiec ale ze auto nie smigane w terenie (import z japoni) reduktor zadko byl zapinany; a brak lozysk na polosi przedniej ! zreszta jestem czestym bywalcem szrotu z prawie samymi Pajero i widze ze kazdy ma zasyfiony brzuch olejem !. Wiem ze moze akurat na mnie trafilo ale pamietam swojego Patrola ( teraz Koniu nim smiga) fakt ze buda przypominala cedzak ale reszta to byl ideal ( a musiala w polu u baera robic bo nagar na mostach miala z rdzy ze przecinakiem kulem) , a to scierwo tylko po czatnym robilo ( wyciagarka az zardzewiala) i w takim oplakanym stanie cala mechanika !?
Mam wrazenie ze te Pajera produkuja dla utrzymania ASO Mitsubishi.
cianbo
Post autor: cianbo » śr kwie 27, 2005 12:36 am
Wiesz, teren weryfikuje wszystkie usterki i braki, więc jak auto nigdy nie zjechało z czarnego to mógłby nawet dyfer z przodu zardzewieć, odpaść, zamienić sie w rudy pył i nikt by nie zauważył ;-)
LR Discovery 300tdi '96 - Sprzedany!
Harry
Post autor: Harry » śr kwie 27, 2005 12:49 am
Drogi tu sa na tyle weryfikujace ze nie musze jechac w teren ; upss chyba juz znam przyczyne stanu zawieszena :oops: , ale za cholere nie wiem czemu te silniki sie tak slinia 9 czyzby byly w koperacji z Uaze robione ?)
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr kwie 27, 2005 6:04 am
Zaraz zaraz... auto miało wyciągarkę i regulowane wieszaki i...? nie jeździło w terenie ?? To miał być bulwar ? O ile pamiętam moje Pajero 89r. nie miało żadnych wycieków oleju o problemach z zawieszeniem nie wspomnę.
ap4x4
Post autor: ap4x4 » śr kwie 27, 2005 7:34 am
Dobrze gadasz . WYCIĄGARKA I LIFT i tak "wygłaskane" zawieszenie , nikt nie robi czegoś takiego ot tak sobie.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » śr kwie 27, 2005 8:09 am
Harry pisze:Drogi tu sa na tyle weryfikujace ze nie musze jechac w teren ; upss chyba juz znam przyczyne stanu zawieszena :oops: , ale za cholere nie wiem czemu te silniki sie tak slinia 9 czyzby byly w koperacji z Uaze robione ?)
Montuj jeszcze wiecej części z JC.....
ap4x4
Post autor: ap4x4 » śr kwie 27, 2005 9:42 am
[cenzura] DLACZEGO TO DWA RAZY WYSKAKUJE
zu-tec
Post autor: zu-tec » śr kwie 27, 2005 4:02 pm
Harry pisze: (...)Mam wrazenie ze te Pajera produkuja dla utrzymania ASO Mitsubishi.
bulszit, to co masz z pojarką, ja miałem kiedyś z Patrolem...jeden czort - co prawda specjalnie zdziwiony nie byłem :wink:
JimnyJeans + 2" - jeździmy bez śladów :)
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr kwie 27, 2005 7:12 pm
Kosiarz pisze: Montuj jeszcze więcej części z JC.....
Markowanych jako "JC" oczywiście, bo mają kilka referencji któtre są OK (np "555")
Harry
Post autor: Harry » śr kwie 27, 2005 8:00 pm
Dokladnie , sworznie zwrotnic taki znaczek maja :)2
Zapytam jescze o maly szczegl ; mianowicie moja to Pojara to 88 i TDI silnik 4D56 , model : N-LO44GV krotka ( jkis post mowil ze TDI szly od 89? ) bez hub's same dekle, wiec czy u mnie jest super-Select ? ( nie wysiadalem aby zobaczyc czy sie wal nie kreci ) i jeszcze jedno : musze wimienic polibusze i sworznie w resorach , czy moge prosic o wymiary ( nie mam za brdzo czasu i checi na rozkrecanie a i suwmiarki tez) . Chcialem zamowic w DRM ale Gosciu chcial abym mu podal wymiary !! ?? (czy sa rozne z 88) .
Jeszcze cos ; czy dostane odpowiedz na temat pocenia sie silnika , czy tylko uczelniacz na kole pasowym czy rowniez od stronu skrzyni i czy przy wymianie trzeba zciagac drania z ramy.
Pozdrawiam i obiecuje ze zrobie z Pojary to co z mojego Patrola , jakiem Harry
Peter
Re: Zemsta japonczykow
Post autor: Peter » śr kwie 27, 2005 11:06 pm
Harry pisze: za psie pieniadze
I wszystko w temacie.
Tanie mięso to psy jedzą. :-?
MISIE SIĘ NIE PSUJĄ !!
G 300D Turbo 460.3
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw kwie 28, 2005 6:06 am
Starość - nie radość, ja poświęciłem dwa dni przy mojej aby wymienić wszelkie dostępne uszczelniacze silnika (oprócz tylnego na wale i uszczelki głowicy). Niestety każda guma twardnieje z czasem a spod uszczelek pokryw zaworów (3.0V6) w tym wieku lubi walić olej - tak samo z simeringami wałów.
Rekwizytornia
Post autor: Rekwizytornia » czw kwie 28, 2005 9:39 am
Jak kupowałem swój, to wyszedłem z założenia, że lepiej kupić tanio i wszystko wymienić, niż kupić drogo i też musieć wszystko wymienić.
Przecież DOBRY samochód można trafić tylko od znajomego :cry:
To wkurzające, ale kazdy (może nie?) obcy będzie próbował wcisnąć to, co mu padło.
*MadMax*
Post autor: *MadMax* » czw kwie 28, 2005 11:29 am
Ot i widzę, że powoli wszyscy dochodzą do uniwersalnej konkluzji, że dobrych rzeczy się poprostu nie oddaje - no chyba, że się musi ale to juz inna bajka :wink:
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » czw kwie 28, 2005 1:32 pm
taaaa
spredam pajero wyciagarka przod, tyl, bagaznik wyprawowy lift opony MT snorkel
nigdy nie jezdzone w terenie stan idealny jezdzila kobieta :)21
Toroo
Post autor: Toroo » pt kwie 29, 2005 7:26 am
heniu w berecie pisze:taaaa
W niedzielę do kościoła :)21
Smutne ale prawdziwe :evil:
Rekwizytornia
Post autor: Rekwizytornia » pt kwie 29, 2005 8:49 am
Rocznik'88 i 92tys. przebiegu :lol:
Tarpi
Post autor: Tarpi » pt kwie 29, 2005 11:38 pm
farfurnia pisze:Rocznik'88 i 92tys. przebiegu :lol:
Na wstecznym :)21
Toroo
Post autor: Toroo » sob kwie 30, 2005 7:32 am
Reasumując: niech żyją uczciwi hadlarze :)21 :)21 :)21
Harry
Post autor: Harry » sob kwie 30, 2005 7:18 pm
Po pierwsze; Nie smigane w terenie ( nie znajdziecie klubow off-road w Irlandi; nie liczac "Land Rover Club Irland" , ktorego czlonkiem nieformalnym zostalem ) i mimo ogromnej ilosci terenowek kraj ten to off-road'owa pustynia .
Po drugie; widzialem co kupuje ( wolalbym jak juz wspomnialem Patrola czy Samuraja ale tego tu jak na lekarstwo )
Po trzeczie ; nic nie mam do sprzedajacego
Po czwarte; wybralem Pajero tylko z uwagi na dostepnosc czesci ze szrotow ( ceny nizsze jak w polsce)
Po piate i ostatnie; wkurnia mnie to ze musze motac to scierwo na podjezdzie przed domem .
Ale dam rade bo zaciety jestem :evil:
Pozdrawiam i zycze milego dlugiego weekend'u
Rekwizytornia
Post autor: Rekwizytornia » sob kwie 30, 2005 8:49 pm
Nie należę do żadnego klubu, a zajeździłem samochód - bardzo solidnej marki ( subaru) jeżdżąc pięć lat nie po extremalnym błocie, tylko po kamienistej i nie odśnieżanej drodze do domu. Czasem po łące. Holując gości, odwożąc codziennie dzieci do szkoły leśną drogą, dowożąc zaopatrzenie do swojego pensjonatu. Pojęcie śmigania w terenie jest BARDZO WZGLĘDNE. Chciałbym kupić samochód jeżdżony w terenie, ale od kogoś, kto ma czas i kasę, żeby o niego dbać na bieżąco. Kto powie uczciwie: to zrobiłem, a to zrób ty, bo ci się sypnie :roll:
Rozmarzyłem się... Jestem na etapie wymieniania prawie wszystkiego w nowym starym samochodzie. Założyłem, że nie wsadzę w niego więcej, niż za niego dałem, ale nie wiem, czy to nie zbyt napięty program :evil:
W Irlandii chyba jest gdzie pojeździć?
Harry
Post autor: Harry » sob kwie 30, 2005 10:52 pm
Nie za bardzo, choc tereny wspaniale do rock crawling'u ( niezliczone kamieniolomy , "ksiezycowe pola" , gory nieporosniete lasami , ) oraz morza torfowisk . Problem w tym ze jak nie park lub rezerwat to teren prywatny. Lasow tutaj jak na lekarstwo :( . Zamieszcze za pare tygodni jakies foty , ale najpierw musze wymienic przod, turbo, tylne zawieszenie i zamowic laczki w USA no i oczywiscie zakupic kotwice :lol:
