Niski przód
Niski przód
Witam wszystkich forumowiczów.Na początek miśka mam od 2 lat, 2.3TD 85 rocznik i już zdążyłem zajeżdzic silnik urwac pułośkę ,połamac resor i jeszcze pare innych żeczy i choc nie szaleje w terenie tylko leciutka zabawa to tyle omnie.A teraz moje pytanko, siedzi mi przód mojego miśka i to dośc bardzo bo gumy mi ocierają o nadkola a gumy mam 235/75R15.
pojarka long 2.3TD-85r
Re: Niski przód
CzescKRĘPY pisze:Witam wszystkich forumowiczów.Na początek miśka mam od 2 lat, 2.3TD 85 rocznik i już zdążyłem zajeżdzic silnik urwac pułośkę ,połamac resor i jeszcze pare innych żeczy i choc nie szaleje w terenie tylko leciutka zabawa to tyle omnie.A teraz moje pytanko, siedzi mi przód mojego miśka i to dośc bardzo bo gumy mi ocierają o nadkola a gumy mam 235/75R15.
Strach pomyśleć, co będzie, jak zaczniesz szaleć...
Niestety chyba zostają nowe drążki. Ale przelicz najpilniejsze remonty, dolicz współczynnik stania w warsztacie i może wyjdzie, że taniej kupisz coś w lepszym stanie, a starego zostaw jako dawcę. Ale też Można trafić na podrobione padło, więc trzeba bardzo uważać.
- Jomy
No że tak sie przykleje do tematu
Mam ten sam problem z drążkami i wiem że podkręcanie ich w takim trypiszu to o kant d..y rozbić, padną szybciej niż ptaszek na grype. Pytanie to mam takie czy drążki od długiego miśka da sie przeszczepic do krótkiego ? Pytam bo mam okazje kupić okazyjnie za pare ciaków drągi właśnie od dlugiego a słyszałem że są mocniejsze z racji wiekszej masy longa, wiec powinny byc wytrwalsze w krotkim??? jak ktoś wie to bede wdzieczny
Ekipa 4x4 Karkonosze
Misiu 2.6 L na simexas
No ciekawe. Jak dzwoniłem do takiej jednej firmy to powiedzieli, że niekoniecznie, ale wydaje mi się, że nie mówią całej prawdy.
Może by tak do Gołębnika zajrzeć i porównać?
Daleko od siebie nie macie.
A mnie interesują bardziej sprężyny, bo trochę takie "maybachowe" mam
zmien auto albo zaakceptuj faktyKRĘPY pisze:drążki mąge podkręcic bo jeszcze jest możliwośc ale to i tak będzie nisko siedział i gdzie szukac przyczyny
Dżip z lebiodką
a nie są przypadkiem dłuższe te drązkiJomy pisze: Pytanie to mam takie czy drążki od długiego miśka da sie przeszczepic do krótkiego ? Pytam bo mam okazje kupić okazyjnie za pare ciaków drągi właśnie od dlugiego a słyszałem że są mocniejsze z racji wiekszej masy longa, wiec powinny byc wytrwalsze w krotkim??? jak ktoś wie to bede wdzieczny
Dżip z lebiodką
Re: Niski przód
Ja także Witam Wszystkich
mam taki sam rozmiar opony ( GoodYear /wrangler at/r )
i nic nie trze .Drążki to ci padły na 100% ale czy odboje to ty
Posiadasz
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Sportage - dupowoz
A może to silentbloki na wahaczach? Jak są tragiczne, to na każdym opada po troszkę i całość klęczy. Miałem tak w poprzednim samochodzie: podniósł się wyraźnie po wymianie slentbloków, a nie ruszałem sprężyn, ani amorów.
To był plaskacz (subaru), ale zasada może być podobna.
Wydaje mi się, drążek przez rok nie powinien zasłabnąć. Moło wygnić mocowanie drążka?
Eskapada pisze:a co mają odboje do jak to określił kolega siedzącego przodu
pytanie o odboje się narodziło bo jak na mojego misia spadło deka
śniegu ( z dachu domu bo tak mądrze zaparkowałem bo to tylko
na chwilę ? ! ! ! )
to siedział na odbojach a do rantu błotnika brakło mu jakieś 8 -10 cm
a lift-a to on nigdy nie miał .
Pozdro
Sportage - dupowoz
Sportage - dupowoz
Dla tego ci auto usiadło - pod wpływem iluś tam kg śniegu - że masz standartowe drążki skrętne które trzymają auto na pewnej wysokości ale nie są konstrukcyjne przygotowane na dźwigania dodatkowego obciążenia+ AND + pisze:pytanie o odboje się narodziło bo jak na mojego misia spadło dekaEskapada pisze:a co mają odboje do jak to określił kolega siedzącego przodu
na chwilę ? ! ! ! ) to siedział na odbojach a do rantu błotnika brakło mu jakieś 8 -10 cm a lift-a to on nigdy nie miał .
Pozdro
Drążek skrętny to sprężyna tak
Jedynym wyjściem jest montaż drążków heavy duty które są przystosowane do pracy z obciążonym dodatkowo przodem np stalowym zderzakiem lub wyciągarka elektryczną generalnie to od tego powinno sie zacząć motanie auta
Dżip z lebiodką
Eskapada pisze:Dla tego ci auto usiadło - pod wpływem iluś tam kg śniegu - że masz standartowe drążki skrętne które trzymają auto..........................+ AND + pisze:pytanie o odboje się narodziło bo jak na mojego misia spadło dekaEskapada pisze:a co mają odboje do jak to określił kolega siedzącego przodu
Pozdro
Drążek skrętny to sprężyna takjak dobrze obciążysz tył auta to też Ci siądzie a może nawet oprze się na odbojach różnica między sprężyną a drążkiem jest jeszcze taka że drążek jest bardziej wrażliwy na dodatkowe obciążenia statyczne. Po zdemontowaniu wyciągarki ( 55 kg ) moje auto uniosło się 3 cm natomiast po obciążeniu bagażnika 50 kg nie zauważyłem aby siadło.
Eskapada -to nie ja mam problem z drążkami
a co do sniegu - to dach ma spadek na jedną stronę i był to mokry śnieg
( pół auta pod śniegiem / straty wklęsła maska
wypchnąć ) wtedy do odboju dobił ale o nadkola nie tarł .A mam winde i
motor V6 i wachacz jest w połowie między odbojami.a KRĘPY napisał że
mu trze o nadkola i stąd pytanie o odboje .
Zresztą potem ''KRĘPY'' dopisał że ma nowe drążki więc
prawdopodobnie albo słabo napięte albo jakieś słabe
Pozdro
Sportage - dupowoz
Sportage - dupowoz
+and+ Po pierwsze nie krzycz na mnie i ogranicz sie z wykrzyknikami
Po drugie ja nie napisałem że masz problem z drążkami. Po trzecie jak będziesz chciał co nastepnym razem napisac na forum co ma nie być z załorzenia kasztaniem tylko wypowiedzią na tematy techniczno uzytkowe pisz - więcej, jaśniej bardziej rozumiale dla innych czytających...bo cytuje : na mojego misia spadło deka
śniegu a a co do sniegu - to dach ma spadek na jedną stronę i był to mokry śnieg ( pół auta pod śniegiem )
to tak jak bys pisał o 2 róznych przypadakach....
...wiec jak pisałęs że spadło Ci deko śniegu i auto siadło to grzecznie Tobie i innym wytłumaczyłem dlaczego tak sie dzieje
BTW powtórze jeszcze raz: że orginalny drążek skrętny obciążony dodatkowym obciążeniem statycznym w postaći wyciągraki, stalowego zderzaka innego cieższego motoru niż orginał czy innego szpeju ugnie sie pod wpływem w/w wymienionych - podkręcenie drązka nie rozwiązuje problemu....
i jeszcze jedno sprostowanie nie można sobie jak to napisałeś słabo napiąc drązka -
Dżip z lebiodką
