AdamL
Post
autor: AdamL » pn kwie 03, 2006 1:06 pm
Witam.
Ostatnio zauważyłem w garażu plamę na podłodze i przeprowadziłem małe śledztwo. Okazało się, że wyciekł mi płyn ze wspomagania kierownicy. Wyciek jest z przekładni, nie z pompy. Oczywiście w zbiorniczku zero płynu.
Jaki płyn trzeba dolać do tego wspomagania, może taki sam jak do plaskaczów? Jeszcze jedno jaka jest szansa, że układ się zapowietrzył i ewentualnie jak go odpowietrzyć ?
Auto to długie pajero 3.0 V6 z 89r.
pozdrowienia
Adam
majcher
Post
autor: majcher » pn kwie 03, 2006 3:16 pm
płyn np dexron (czy jakoś tak) do przekładni automatycnych
niestety odpowietrzanie to po wymianie uszczelniaczy i etc w przekładni
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Tarpi
Post
autor: Tarpi » pn kwie 03, 2006 8:23 pm
Olej do przekłdani to zwykły ATF II (czerewony), może być Hipol - tani jest i dobry - bo jest tani
Przekładnia powinna odpowietrzyć się sama..
majcher
Post
autor: majcher » wt kwie 04, 2006 7:33 am
tylko najpierw musi zrobić przekładnie a potem to będziemy rozmawiali o odpowietrzaniu
SREĆAN PUT
AdamL
Post
autor: AdamL » wt kwie 04, 2006 1:52 pm
No dobra, czy duży jest problem z naprawą takiej przekładni?
Czy jest w niej coś, co psuje się najczęściej?
Adam
majcher
Post
autor: majcher » wt kwie 04, 2006 3:05 pm
oj dużo, dużo jako że to ciśnieniowy układ hydrauliczny
samych uszczelniaczy, oringów, etc do wymiany przy naprawie naliczyłem z 16 sztuk
SREĆAN PUT
bojach
Post
autor: bojach » wt kwie 04, 2006 3:28 pm
przy trzeciej probie wymiany uszczelniaczy sie udalo ,potem bralem za wymiane 250 zl .
ale wspolczynnik nerwow , jest chyba niewspolmierny do tej kwoty .
pozdrawiam Marek
offpoje team
krzychpajero
Post
autor: krzychpajero » wt kwie 04, 2006 9:56 pm
@bojach w pelni popieram moje cieklo tylko u dolu rozebralem napawalem szlifowalem zlorzylem rewelacja nie cieknie
na dole u gory zapie..rza
rosbieram uszczelniam wkladam wszystkie sruty odpalam nie cieknie ale wspomaganie nie robi
mam dosc tej przekladni cale h-6 poiawialo sie i znikalo mysle ze gdybym nie wsadzal tam swoich grabek to by tylko cieklo a tak czekam na powturny przyplyw energi
AdamL
Post
autor: AdamL » wt kwie 04, 2006 10:07 pm
ciekawie się zapowiada...
to ja w takim razie uzupełnie płyn i sprawdzę jak szybko to ucieka.
Może zainstaluję baniak z płynem do uzupełniania on-line:))
Bo jak na razie wspomaganie działa, może lepiej nie ruszać tego ustrojstwa.
Adam
bojach
Post
autor: bojach » śr kwie 05, 2006 7:12 am
wymienialem uzczelniacze w pieciu przekladniach i jak na razie wszystkie dzialaja , moja troche cieknie ale ona byla pierwsza
pozdrawiam Marek
offpoje team
majcher
Post
autor: majcher » śr kwie 05, 2006 7:47 am
bojach pisze:wymienialem uzczelniacze w pieciu przekladniach i jak na razie wszystkie dzialaja , moja troche cieknie ale ona byla pierwsza
jak troche cieknie to przynajmniej widac że jeszcze nie trzeba dolać
SREĆAN PUT
+ AND +
Post
autor: + AND + » czw kwie 06, 2006 10:09 pm
u mnie wyciek się skończył jak luzy skasowałem
a się zaczoł jak 2 dni wcześniej je pierwszy raz zaczołem kasować
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
