wojtassn
Post
autor: wojtassn » wt kwie 25, 2006 12:11 pm
po kupnie pajerki rok 87 2.5td zaczolem od wizyty u znachora bo rano wogle nie palila okazalo sie ze slabe ciśnienie na tlokach to wymiana pierścieni(tuleje byly dobre bynajmniej nie porysowane) przy okazji doszedl drązek,uszczelka pod glowicę,uszczelniacze , koncowki wtryskow, pompa byla na stole jest ok. glowica i zawory też byly robione wracam do tematu nie wiem dlaczego po wymianie tego wszystkiego strasznie kopci na niebiesko tak ze w lusterkach nic do tylu nie widac kolegow po fachu prosze o pomoc....
Piernik
Post
autor: Piernik » wt kwie 25, 2006 12:19 pm
troche slabo.. wyglada ze olej Ci przez wydech ucieka..
nie wiem skad jestes - zajedz do Monster Piernik Garaż - obaczymy
Ja Wam mówię jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze
ale nie najgorzej jest
13-13
OffPoje TEAM
majcher
Post
autor: majcher » wt kwie 25, 2006 2:15 pm
Piernik pisze:troche slabo.. wyglada ze olej Ci przez wydech ucieka..
za Kiwi się weź
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Piernik
Post
autor: Piernik » śr kwie 26, 2006 7:18 am
majcher pisze:
za Kiwi się weź
.....ziew.....
13-13
OffPoje TEAM
majcher
Post
autor: majcher » śr kwie 26, 2006 7:35 am
Piernik pisze:majcher pisze:
za Kiwi się weź
.....ziew.....
nie ziew ale weź
SREĆAN PUT
Piernik
Post
autor: Piernik » śr kwie 26, 2006 7:50 am
jo... sprzedaj mi troche czasu kurna...
13-13
OffPoje TEAM
misman
Post
autor: misman » śr kwie 26, 2006 7:52 am
Piernik
Post
autor: Piernik » śr kwie 26, 2006 7:55 am
toz kurna tyram wlasnie...
psiakrew!! ;P
13-13
OffPoje TEAM
Post
autor: Eskapada » śr kwie 26, 2006 8:05 am
Piernik pisze:toz kurna tyram wlasnie...
psiakrew!! ;P
tak tak
@ wojtassn - jakie masz ciśnienie po wymianie pierścieni uszczelniających
pewny jestes że:
A ) zostały dobrze dobrane
B ) zostały dobrze zamontowane
C ) 5 minut po zamontowaniu pseduo mechanik nie zrobił jazdy testowej 170 km/ha
no to jeszcze nie wposmniałes o turbinie
co z nią
w jakies jest kondycji
ty zapewne w coraz gorszej finansowej
Dżip z lebiodką
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 9:00 am
facet w diesslach siedzi już 15 lat twierdzi że turbina jest wporzadku tylko zastanawiam sie czy coś nie zapieprzyl przy skladaniu
majcher
Post
autor: majcher » śr kwie 26, 2006 9:03 am
Piernik pisze:jo... sprzedaj mi troche czasu kurna...
już to zrobiłem - nie zwalę ci się z glisdą do garage
SREĆAN PUT
majcher
Post
autor: majcher » śr kwie 26, 2006 9:05 am
wojtassn pisze:facet w diesslach siedzi już 15 lat twierdzi że turbina jest wporzadku tylko zastanawiam sie czy coś nie zapieprzyl przy skladaniu
jak siedzi od 15 lat to nie powinien niczego "zapieprzyć"
SREĆAN PUT
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 9:06 am
cisnienie jest
pierwszy 28
drugi 26
trzeci 29
czwarty28
przed remontem bylo okolo 20
Post
autor: Eskapada » śr kwie 26, 2006 9:37 am
skoro cisnienie jest OK turbina jest OK głowica jest OK mechnik jest OK to co ku..rde jest nie OK
Znasz inne powody dymienia czyli spalania oleju przez motor
Dżip z lebiodką
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 9:47 am
i tu mam wlasnie problem dodam jeszcze ze po tych remontach przejechalem jakies 500km znachor kazal mi przyjechac po zrobieniu ok.1500 km to niby cos poprawi a twierdzi ze okolo 1000km kopecnie powinno ustac ale poprostu niechce mi sie wiezyc w to co on mi prubuje wcisnac moim zdaniem cos zapieprzyl ale jak bym wiedzial co to bym go pociagna za moje koszty ...wedlug mnie to jest jego gra na czas..
Post
autor: Eskapada » śr kwie 26, 2006 9:52 am
po wymianie pierścienie powinny sie ulożyć auto w tym czasie powinno robić na pół gwizdka - nie dopuszczalnym jest przegrzanie czy wysokie obroty - olejek bym wymienił po 500 a potem po 1500 jesli tak zrobiłeś robisz to nie ma twojej winy ...
Dżip z lebiodką
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 9:59 am
Eskapada pisze:po wymianie pierścienie powinny sie ulożyć auto w tym czasie powinno robić na pół gwizdka - nie dopuszczalnym jest przegrzanie czy wysokie obroty - olejek bym wymienił po 500 a potem po 1500 jesli tak zrobiłeś robisz to nie ma twojej winy ...
probowalem go docierac nawet w ten sposob ze zostawilem go na 6-7godzin na wolnych obrotach i tak sobie klekotal tempetatura jest wedlug mnie dobra siega na wskazniku pierwszej kreski i tak sie utrzymuje dlatego naprawde rece mi opadaja auto fajne a wstyd jezdzić...oleju jeszcze nie zmienilem tak jak wspomnialem zrobilem jakieś 500km ale czy wumiana oleju mogla by usunąć kopcenie? dodam ze poprzedni wlasciciel nie kwapil sie do wymiany przed remontem alej wygladal jak smola...
majcher
Post
autor: majcher » śr kwie 26, 2006 10:01 am
nie padło nigdzie słowo ze turbina jest OK
sprawdzałeś?
jak nie to zobacz jak wyglada przewód powietrza (wewnątrz oczywiście) za turbiną
SREĆAN PUT
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 10:04 am
majcher pisze:nie padło nigdzie słowo ze turbina jest OK
sprawdzałeś?
chodzi o to czy nie ma tam oleju w przewodzie?
znachor powiedzial mi tyle na temat turbiny ze nie ma luzow ze jest w dobrym stanie....
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 10:07 am
prozba jak mozna by bylo w najprostszy sposob sprawdzic turbine?
majcher
Post
autor: majcher » śr kwie 26, 2006 10:12 am
aaaa
polizać
pokręcic paluchem zeby zobaczyć luzy oraz zobaczyć czy nie ufajdana olejem
zmierzyć cisnienienie i skontrolować stan ułożyskowania
SREĆAN PUT
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 10:16 am
majcher pisze:aaaa
polizać
olejm nie jest upieprzona luzow tez nie palucha tam wkladal znachor osobiscie widzialem wlasnie po tym stwierdzil ze jest ok. ole ja ja jakos slabo slysze znajomy ma miska starszy facet ale jak rusza to slyha taki gwizd a u mnie cisza..
Post
autor: Eskapada » śr kwie 26, 2006 10:18 am
wojtassn pisze:Eskapada pisze:po wymianie pierścienie powinny sie ulożyć auto w tym czasie powinno robić na pół gwizdka - nie dopuszczalnym jest przegrzanie czy wysokie obroty - olejek bym wymienił po 500 a potem po 1500 jesli tak zrobiłeś robisz to nie ma twojej winy ...
no toś hujowo go docierał - według mnie to do kitu metoda - docieranie na wolnych obrotach wiąze sie z gównianym smarowaniem
wymina oleju nie nie usunie kopcenia - choć nie ktorzy tak twierdzą - chodzi o to że pierścienie sie układją docierają i jest duzo opilków - napewno wymiana oleju nie zaszkodzi
olej w dislach jest czarny jak smola juz po 200 km
Dżip z lebiodką
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 10:24 am
chcilbym znachora zj...ac ale nie bardzo wiem o co dlatego draze ten temat facet mie naciagna na koszty a teraz kaze mi robić 1500km i czekac az przestanie kopcić palant....
wojtassn
Post
autor: wojtassn » śr kwie 26, 2006 10:32 am
a jesze jedno pytanko czy dawka paliwa na pompie miala by z tym cos wspolnego?
