tylne światło mijania, temparatura wewnętrzna, podświetlenie
bazant
Post autor: bazant » pn maja 15, 2006 1:02 pm
panowie mam takie 3 problemy i pytam:
1. nie dziala tylne swiatlo mijania z lewej strony. wyciagnalem zarowke - nie jest spalona, a stop w niej dziala tylko mijania nie. nawet nie wiem gdzie bezpiecnzika szukac od tego (ale to pewnie i tak nie bezpiecznik) z lewej strony pod kierownica nei widzialem bezpiecznika od swiatel. co mam jeszcze sprawdzic?? jest jszcze jakas inna niespodzianka??
2. temperatura zewnetrzna dziala natomiast temp. wewnatrz wskazuje mi -27 stopni :o gdzie mam przy tym grzebac?? co tam posprawdzac?? da sie to naprawic w ogole?
3. zalaczam swiatla w nocy i swieca ale licznikow mi juz nei podswietla... znowu pytanie - co posprawdzac>?? gdzie przy tym grzebac?? moze bezpiecznik??
dziekuje za odpowiedzi
Mitsubishi Pajero 2,5 TD 1992r.
http://maryjan.wordsight.com
Michał4x4
Re: tylne światło mijania, temparatura wewnętrzna, podświetl
Post autor: Michał4x4 » pn maja 15, 2006 2:10 pm
bazant pisze:1. nie dziala tylne swiatlo mijania z lewej strony. wyciagnalem zarowke - nie jest spalona, a stop w niej dziala tylko mijania nie. nawet nie wiem gdzie bezpiecnzika szukac od tego (ale to pewnie i tak nie bezpiecznik) z lewej strony pod kierownica nei widzialem bezpiecznika od swiatel. co mam jeszcze sprawdzic?? jest jszcze jakas inna niespodzianka??
może ścieżkę masz uszkodzoną w sensie przeżartą. często w kaszlakach takie objawy były jak tylko nie było np.chlapaczy
Dzika Koza
bazant
Post autor: bazant » pn maja 15, 2006 2:16 pm
moze przezarte... ale chlapacze z tylu wlasnie sa
gebels
Post autor: gebels » pn maja 15, 2006 2:21 pm
bazant pisze:panowie mam takie 3 problemy i pytam:
co do podświetlenia deski to sprawdz kostki pod zegarami, masa lubi zginąć, bom pewnie nie działa też jedna z kontrolek kierunków
przetrzep kmostki pod budzikami
Czwarte serce :cry:
Krzysztof Halemba
Post autor: Krzysztof Halemba » pn maja 15, 2006 3:01 pm
U mnie jest skrzynka z bezpiecznikami druga w komorze silnika i tam jest bezpiecznik z pozycyjnych i przekaźnik do nich.
gastronauta
bazant
Post autor: bazant » pn maja 15, 2006 3:03 pm
Krzysztof Halemba pisze:U mnie jest skrzynka z bezpiecznikami druga w komorze silnika i tam jest bezpiecznik z pozycyjnych i przekaźnik do nich.
to jest pod maska kolo lewej lampy??
goszen
Post autor: goszen » pn maja 15, 2006 5:49 pm
w moim nie działeł prawy stop bo rura wydechowa nadpaliła kabel który idzie po belece przy zbiorniku.
GG 3597101 tel. 602-673-905
+ AND +
Post autor: + AND + » pn maja 15, 2006 10:23 pm
macie problemy !!
sprawdzić wszystkie bezpieczniki
rozkręcić lampe - sprawdzić inną żarówkę -sprawdzać sukcesywnie wiązkę od lampy ( wszystkie kostki )
co do zegarów to zacząć od żarówek - zapodać masę na krótko
sprawdzić czy do kostki przed zegarami wogóle dochodzi prąd od pozycyjnych
czy na konsoli środkowej ( tam gdzie radio ) pali się podświetlanie ??
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
bazant
Post autor: bazant » pn maja 15, 2006 10:27 pm
na konsoli srodkowej tez sie nei pali :(
ogolnie to sprawy pewnie smieszne tylko ze nie znam jeszccze auta a jakos przewaznie czas mam do grzebania w nim jak juz ciemno i g.. widac.
widze ze na temperature wewnetrzna nikt nie ma pomyslu dalej ...
+ AND +
Post autor: + AND + » pn maja 15, 2006 10:31 pm
jeszcze co do pozycyjnych z tyłu
po pierwsze to z tyłu mamy pozycyjne a mijania są tylko z przodu !!
czy z przodu pozycyjne się palą z lewej i prawej ??
jeśli z obydwu z przodu to jest coś z -lampa tył ,wiązka , kostka itp
jeśli z przodu tylko jedna pali i do tego z tej samej co z tyłu
to raczej bezpiecznik
Sportage - dupowoz
+ AND +
Post autor: + AND + » pn maja 15, 2006 10:41 pm
bazant pisze:na konsoli srodkowej tez sie nei pali :(
spokojnie na wszystko przyjdzie czas :lol:
jeśli dobrze rozumiem to nie pali ci się pozycja z tyłu + podświetlanie zegarów wszystkich w kabinie i zapewne z przodu teżbrakuje pozycyjnego
i pasuje :)1 szukaj bezpieczników
( albo nie wszystkie znalazłeś albo przeoczyłeś jakiś spalony najlepiej sprawdzić próbnikiem )
są tylko popularne dwa sposoby zabezpieczania elektryki (bezpiecznikami
albo jeden bezpiecznik na cały samochód
albo jeden bezpiecznik na stronę lewą+ podświetlenie zegarów i 1 na
prawą
Sportage - dupowoz
+ AND +
Post autor: + AND + » pn maja 15, 2006 10:48 pm
jeszcze jedno - to nie jest wcale śmieszne przynajmniej dla mnie i dla innych na forum też pewnie nie będzie :-?
tyle że elektryka to taki temat w którym przez net raczej ciężko postawić
diagnozę - to trzeba wyleżeć pod syfem z próbnikiem :)21
Sportage - dupowoz
bazant
Post autor: bazant » pn maja 15, 2006 10:55 pm
ehhh wlasnie przod - mijania :) dzialaja. czyli bezpiecznik odpada. trzeba bedzie grzebac po syfie :(
bezpiecznik moze byc do podswietlenia tych zegarow
+ AND +
Post autor: + AND + » pn maja 15, 2006 11:04 pm
przyjacielu z przodu masz w jednym reflektorze
1x pozycyjny
1x mijania ( krótkie )
1x drogowe ( długie
pozycyjny świeci tylko tylko
mijania oświeca drogę
pytałem czy z przodu świecą pozycyjne a nie mijania ??
Sportage - dupowoz
bazant
Post autor: bazant » pn maja 15, 2006 11:46 pm
z przodu mam wszystkie tak jak maja byc. z tylu nie swieci mi sie pozycyjne. dziwne bo w tej samej zarowce stop sie swieci. czyli ewidentnie kabelek od pozycyjnych gdzies przezarty.
pedro3
Post autor: pedro3 » wt maja 16, 2006 6:19 am
bazant pisze: 2. temperatura zewnetrzna dziala natomiast temp. wewnatrz wskazuje mi -27 stopni :o gdzie mam przy tym grzebac?? co tam posprawdzac?? da sie to naprawic w ogole?
Na ten temat ostatnio wypowiadał się Hagis:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 732#605732
U mnie akurat to nie była ta przyczyna, ale może u Ciebie zatrybi ?
pedro3
[było: Pajero II, Frontera B, Jeep GC WJ, Outlander III; jest: Ford Edge]
Krzysztof Halemba
Post autor: Krzysztof Halemba » wt maja 16, 2006 6:33 am
Apropos skrzynki z bezpiecznikami to patrząc z za kierownicy faktycznie z przodu koło lewej lampy. A co do tylnego pozycyjnego to u mnie jest wodoszczelna złączka z tyłu na prawej podłużnicy ramy i z tamtąd idą kabelki do wszystkich świateł z tyłu, myślę, że tam można po rozłączeni sprawdzić przejścia do wszystkich tylnych żarówek, a poem dojść czy tylne lewe i prawe mają osobne kabelki zasilające. Niestety powszechny brak schematów elektrycznych powoduje takie dylematy. U mnie o instalacji radia padł zegarek i okazało się, że radio jest zasilane przez bezpiecznik z komory silnika z oznaczeniem lampki oświetlenia wnętrza, tak że zgadek to ci tam jest trochę ale jest zabawa.
gastronauta
