JAK SIĘ TAM DOBRAĆ ?
Królik
Post autor: Królik » pn cze 19, 2006 7:23 am
Witam w ten piekny poniedzialkowy poranek,Czy którys z szanownych kolegów wie jak dogrzebac sie do czujnika swiatel cofania? Czasem nie robi, czasem( szczegolnie jak wyjade z wertepow ) ?? !! - dziala :o
Probowalem od srodka tzn od kabiny , porozbieralem plastiki , lapska pocialem jakbym je do wiadra z zyletkami wsadzil :evil: a tu lipa i godzina zabawy nic nie dala.Model taki jak w opisie. Pozdrawiam - Królik
V20 2.5 TD,krótka wersja frytkownicy :+)
majcher
Post autor: majcher » pn cze 19, 2006 7:54 am
od spodu po prawej stronie
nawet kanał niepotrzebny
a sprawdz wiazkę i połaczenie z przewodem czujnika
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Królik
Post autor: Królik » pn cze 19, 2006 8:00 am
majcher pisze:???
OK dzieki Majcher :)2 Dziwna sprawa z tym wyjezdzaniem z terenu ?? :roll: Pozdrawiam
gebels
Post autor: gebels » pn cze 19, 2006 11:13 am
Majcher ma racje na tej kostce masz wszystkie kabelki od wszystkich czujników
Czwarte serce :cry:
Post autor: Eskapada » pn cze 19, 2006 11:19 am
gebels pisze:Majcher ma racje na tej kostce masz wszystkie kabelki od wszystkich czujników
a tobie co ?? za ciepło upałek przeszkadza ?? Tak pytam bo avatorek masz taki lekko chlodny :)21
gebels
Post autor: gebels » pn cze 19, 2006 1:52 pm
Eskapada ja się schładam jak go oglądam, ale zaraz będzie letni jak tak bardzo tego chcesz :)21
teraz lepiej?? to z soboty świeżutka fotka
Czwarte serce :cry:
Tarpi
Re: JAK SIĘ TAM DOBRAĆ ?
Post autor: Tarpi » wt cze 20, 2006 10:43 pm
Królik pisze:...Czasem nie robi, czasem( szczegolnie jak wyjade z wertepow ) ?? !! - dziala :o ...
Kabelek wychodzący z czujnika ma zwyczaj urywać się . Czujnik da się naprawić (trochę dłubania) lub można bez problemu podebrać zamiennik.
+ AND +
Post autor: + AND + » wt cze 20, 2006 10:51 pm
Tarpi pisze:
tak samo jak kabelki od czujnika reduktora :(
i te czujniki też się daje zrobić :)2 ( metodą dłubania :)21 )
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Królik
Post autor: Królik » śr cze 21, 2006 8:21 am
Dzieki wszystkim za podpowiedzi :)2 musze sie w koncu wbic pod syfa tylko z czasem gorzej :-?
Post autor: Eskapada » śr cze 21, 2006 9:52 am
Królik pisze:Dzieki wszystkim za podpowiedzi :)2 musze sie w koncu wbic pod syfa tylko z czasem gorzej :-?
2 " liftu , 2 " body liftu, 33" opony i wejdziesz na stojąco :)21
Królik
Post autor: Królik » śr cze 21, 2006 10:25 am
2 " liftu , 2 " body liftu, 33" opony i wejdziesz na stojąco :)21[/quote]
Na 33 to wyciagarke bym musial zapinac wyjezdzajac z garazu :D albo reduktor :wink:
baluu
Post autor: baluu » śr cze 21, 2006 5:39 pm
miałem sam problemz tym zcujnikiem ale wymieniłem na kanale 60 zł mnie kosztował takie małe gówno
M Pajero 2,5 TDi 93r. + Fulda Tramp 4x4 TRack = Klęska Leśnym Drogom
