Opinia
Opinia
Witajcie
Chcialbym sie dowiedziec;
co sadzicie o PAJERO LONG 3.0V6 rocznik 93 i przejechane ma 153000 km
i moje pytania czy warto takie autko kupic ah i cena 33000 zl(nie za wysoka),
na co zobaczyc przy kupnie samochodu????
Jest to manualna skrzynia pelna opcja bez skory
to wiem ze zdjec ale mechanicznie nie wiem.
Jeszcze jedno nurtujace pytanie jak z czesciami do tego samochodu drogo tanio dlugo trzeba czekac.
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
wysoka cena. ja swoje 2,5TDI z 1992 roku sprzedalem za
23000 i za tyle mozna juz znalezc jak sie poszuka.
Lamina pozdrawia http://www.3dstudio.com.pl
SsangYong KYRON 2.0XDi + lift 3-4" +32" MT KM2
czesci nie sprawiaja problemu z dostepnoscia. i ceny sa przystepne. no moze za wyjatkiem remontu silnika, tu trzeba liczyc 5000 w zwyz
ogladalem autko
faktycznie jest w nim troche roboty tzn z zewnatrz jak na 10 lat calkiem nizle nie widac rdzy tylna klapa jest robiona i juz lakier odpryskuje wiec trzeba ja robic przednia szyba tez chyba byla wstawiana uszczelka od tej szyby jest zmasakrowana; woda przez nia przecieka do srodka
w srodku zadbany prana tapicerka itp.
Jesli chodzi o mechanicznie
jak sie rusza lekko szrpie nie wiem czy to wina sprzegla czy cos innego
po dymie nie widac aby byly jakies klopoty z silnikiem jedynie martwi mnie to ze glosno chodzi jalowe obroty to 1500- 1700 obr chyba sporo
napedy dzialaja tylko taki problem ze po wlaczeniu przedniego napedu jak sie skreca to czasami strzli -stuknie cos.
Silnik wymyty widac ze przygotowany na sprzedaz. Wytargowalem 32000 i sie zastanawia dalej.
Aha nie wiem czy to normalne ale bardzo lekko chodzila skrzynia biegow i byly bardzo dlugie przelozenie tzn chodzi mi o to ze miedzy 3-4 jest dluga przerwa bardzo odlegle biegi czy to normalen w pajero
Co o tym powiecie
Co o tym powiecie
jak stuka przy skrecie to sprzegielka albo piasty sie szybko sypna. CENA 32000 jest cena z KOSMOSU
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=15489063
i to ta oferta tez jest wysoka. na allegro wisi juz chyba ze 3 msc
za taki silnik to jeszcze mniej ( benzynowe sa duzo tansze) kurcze jestem zorientowany bo niedawno swojego sprzedalem i wiem co sie wyrabia z cenami. 50% szans ze jak umyty silnik to sa wycieki. pal szewsc jak z uszczelki pokrywy zaworow ale jak glebiej to bedziesz mial przekichane.
ja bym za takie auto z takim silnikiem i ten rocznik nie dal wiecej jak 26000 i to i tak przy zalozeniu ze nic powaznego nie jest uszkodzone ( a sprzegielka czy piasty to nie przelewki)
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2003 1:32 pm przez lamina, łącznie zmieniany 1 raz.
acha a jak przy ruszaniu szrpie to:
1 moze byc sprzeglo
2. u mnie tez szarpalo i po 1000km rozleciala sie skrzynia (nie bylo to sprzeglo tylko sie powoli rozsypywaly lozyska)
1 moze byc sprzeglo
jak ma wysokie jalowe obroty to przed kupnem musi je ktos ustawic tak jak bozia przykazala na 650-850rpm jesli sie nie uda tego latwo zrobic to moze byc zle z elektronika (przeplywomiez ale nie wiem czy tam jest albo jakies inne ustrojstwo9)
a swoja droga to dziwne...... auto ma silnik umyty do sprzedazy
a obroty nie ustawione hmmmmmm mi to smierdzi
acha i jeszcze
????????? jakim dymie w benzyniaku???? benzyniak nie moze dymic jak na niebiesko to olej, jak na czarno to mieszanka i masz wyjasniona sprawe wysokich obrotów
ewentualnie posluchaj czy nie ma spalania stukowego (wtedy tez moze dymic na czarno) bo jak tak to nie wiadomo ile juz tak jezdzi, a to strasznie rozwala silnik
acha i jeszcze
aa i przed kupnem koniecznie pojedzcie w trase min 200km jak sie gosc nie zgodzi to go olac a jak sie zgodzi to moze wiele ciekawych rzeczy wyjsc
np wycieki. wczesniej tylko prezyzyjnie sprawdz:
poziom oleju
poziom plynu hamulcowego
poziom plynu od sprzegla
plyn od wspomagania
koniecznie poziom plynu chlodzacego
po trasie zweryfikuj poziomy. (jest to na prawde wazne zwlaszcza przy takiej chorej cenie) wedlug eurotaxu takie auto powinno kosztowac 25000-29000 a to sa zwykle zawyzone stawki
niestety
poziom oleju
plyn od wspomagania
masz racje.
Dzieki ze sprowadziles mnie na ziemie i teraz wszystko sie wyjasnilo.
Za ta cene to sienie oplaca tym bardziej ze pewnie po kupnie bede musial wlozyc polowe wartosci samochodu a to juz zamist 30tys to jest 45 tys
To zupelnie nie potrzebne
Mowiles ze miales TD jak ci sie nim jezdzilo??
Byles zadowolony, czemu sprzedales
i czy jest to dobry samochodzik w teren
Bo jest taka sytuacja ze samochodzik bedzie pracowal w terenie takim srednim zaden wyczyn raczej dla przyjmnosci (polowanie itp) i bede musial dojechac do lowiska ok 400km.
Chcialbym sie doradzic bo to bedzie moja 1 terenowka
a moze zamiast pajero wybrac granda lub patrola.
Kurcze sam juz nie wiem
granda nigdy....... brak ramy i w terenie lubia szyby peknac. poza tym to bulwar. patrol jest oki pajero bylo super a sprzedalem przez wzgledy finansowe
banki i tp
teraz mam ( i wczesniej tez mialem ale stal jako sluzbowy w firmie) Chevroleta Blazera S-10 i powiem szczerze ze w terem rewelacja, wygoda hmmmmm moze ciut gozej niz pajero ale oki. warto jeszcze poszukac ale z praktyki odpadaja explorery, ople i nowsze isuzu 9stare sa oki) . patrol jest super ( ale podobno strasznie niski w kabinie) tylko ciezko dostac za przyzwoite pieniadze w dobrym stanie
aaaaaa no i jeszcze cheroki ale nie grand tez jest oki no i mozna dostac za przystepne pieniadze w dobrym stanie .
cheroki kanciak ( ale nie grand) ma najprawdziwsza amerykanska rame
hehe czyli wybuchla lekka sprzeczka,
ale dzieki wielkie za pomoc
czlowiek zawsze sie uczy
Moge dowiedziec sie jeszcze kilka rzeczy;
jak jest z czesciami do pajero i do szerokiego trzeba dlugo sie starac i jakie sa ceny
Zastanawialem sie jeszcze nad 4runnerm ale to juz chyba inna historia
Co o tym myslicie???
hehhe
Maciek a widze ze ty jestes z warszawy masz moze cos na oku jakies mitsu
Masz moze zdjecia swojego przeslij mi link albo na maila wyslij jesli mozesz
a to auto o ktore sie rozcodzi to to
http://auto-komis.gratka.pl/?o=tresc&id ... sc&start=1
