halogeny dalekosiężne w Pajero I
chudzielec
Post autor: chudzielec » sob sie 19, 2006 11:39 am
Miałem podpięte halogeny dalekosiężne na krótko do kostek w reflektorach, po zmianie żarówek z 50W na 100W przestały robić, żarzą się słabiutko. Gdzie i jak się podpiąć tak żeby były zasilane bezpośrednio, a odpalały się przez załączenie długich świateł.
Dyskoteka cysta.
goszen
Post autor: goszen » sob sie 19, 2006 11:54 am
powinieneś zrobić to przez przekaźnik, a po zatym alternator może nie wydolić
GG 3597101 tel. 602-673-905
chudzielec
Post autor: chudzielec » sob sie 19, 2006 1:28 pm
przekaznik mam tylko niewiem jak sie do niego wpiac i gdzie go podpiąć, schemat na przekaźniku wygląda mniej więcej tak:
86 87 87
_ /
85 30
Cyfry to nr styków na przekaźniku, domyslam sie że do 87 podpinam + od halogenów.
dokladniejszy schemat jest tutaj, przekaźnik to PS-541
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post autor: chudzielec » sob sie 19, 2006 1:48 pm
cos sie posypalo z tm schematem
Dyskoteka cysta.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob sie 19, 2006 5:12 pm
Przekaźnik jest niezbędny, inaczej pojarasz instalację samochodu ona nie jest przewidziana do obciążenia dodatkowym odbiornikiem (a napewno nie 100w). Schemat jest prosty :oznaczenie na przekaźniku 85 86 to sterowanie, 86 zapinasz do masy (kabelek do nadwozia) a 85 zpinasz z kablem zasilającym żarówkę (czyli z tym na którym pojawia się napięcie po włączeniu świateł drogowych). te kable nie muszą być grube bo są mało obciążone. Potem ciągniesz gruby kabel np:2,5mm2 od +akumulatora (koniecznie przez bezpiecznik jak najbliżej akumulatora) i zapinasz do nóżki nr. 30 .Następnie z nóżki nr. 87 ciągniesz kabel do halogena do końcówki + żarówki końcówkę - zapinasz do masy. Jeśli przekaźnik ma dwie nóżki 87 to możesz pociągnąć dwa kable osobne dla każdego światła.
To była wersja ze sterowaniem przez włącznik świateł.
Jeśli chcesz sterować niezależnie to nóżkę 85 zapinasz do nóżki 30 czyli + a 86 przez włącznik w kabinie do masy.
Kable warto schować w peszel to je osłoni i zapobiegnie przetarciom. Warto to zrobić bo Pojarki jak sama nazwa wskazuje szybko płoną :wink:
BooBoo
Post autor: BooBoo » sob sie 19, 2006 5:34 pm
U mnie pracują po dwa halogeny na jednym przekaźniku, włączane niezależnie po dwa.
Pamiętaj o bezpieczniku!
Jeżeli potrzebujesz to wyślę Ci skana schematu podpięcia (są załączane do halogenów Wessema).
chudzielec
Post autor: chudzielec » sob sie 19, 2006 8:17 pm
chyba mam przekaznik z....ny bo niechce robić według tego schematu. W pn powalcze dalej, jak kupie nowy,chyba ze jest jakis sposób na sprawdzenie przekaźnika?
Dyskoteka cysta.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob sie 19, 2006 8:23 pm
chudzielec pisze:chyba mam przekaznik z....ny bo niechce robić według tego schematu. W pn powalcze dalej, jak kupie nowy,chyba ze jest jakis sposób na sprawdzenie przekaźnika?
Miernikiem albo lampką :wink:
przekaźnik przy 200w to powinien mieć tak na oko ze 30A minimum, jak dasz większy to nic się nie stanie a i dłużej pożyje.
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz sie 20, 2006 3:12 pm
Wg mnie to może być padnięty przekaźnik. Ja mam założone polonezowskie, robiły w SJ413, robią w Mitsubishi. a w czasie etapów nocnych halogeny świeca u mnie prawi cały czas. Nie są drogie i łatwo dostępne.
chudzielec
Post autor: chudzielec » śr sie 23, 2006 9:32 pm
To halogeny juz smigają przez przekaźnik, jako wiązke wykorzystałem kabel do siły 5x2,5 mm
Dyskoteka cysta.
BooBoo
Post autor: BooBoo » czw sie 24, 2006 5:40 am
Widzę, że nie bierzesz jeńców.
U mnie śmigają na podobnym kabelku. Kumple się śmieją, że to od spawarki, ale niech im tam :D
goszen
Post autor: goszen » czw sie 24, 2006 7:35 am
BooBoo pisze:Widzę, że nie bierzesz jeńców.
lepiej za grube jak za chude! już pare widziałem spalonych aut z powodu kabli
BooBoo
Post autor: BooBoo » czw sie 24, 2006 4:50 pm
i o to własnie chodzi. BHP rulez :D
majcher
Post autor: majcher » pt sie 25, 2006 7:29 am
jo
ja miałem podpięte przez poprzednika na kablach takich ze obłaziły z izolacji po właczeniu na dłużej niz 5 minut :-?
i bez żadnego bezpiecznika przez przekaźnik prosto do akumulatora :o
za którymś razem jak się przekaźnik skleił to nawet nie było ich jak wyłaczyć
poprawiłem to na przewymiarowanych przewodach z łatwodsotępnym bezpiecznikem
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
BooBoo
Post autor: BooBoo » pt sie 25, 2006 7:34 am
Mądrego to i miło posłuchać :)2
Na rajdzie zdarzają się różne sytuacje, lepiej więc nie martwić się halogenami, a poza tym schowane za rynną , przepraszam snorkelem w oczy specjalnie nie włażą.
euro100
Halogeny
Post autor: euro100 » pn wrz 11, 2006 8:32 pm
a może ktoś wie jak podłączyć halogeny dalekosiężne żeby przy światłach mijania tylko się żarzyły, a rozpalały dopiero po wlączeniu ?
- euro100
bojach
Post autor: bojach » pn wrz 11, 2006 9:18 pm
po to , w <światłach dodatkowych > montuje sie zarówki świateł pozycyjnych :)21
pozdrawiam Marek
offpoje team
