VACU POMPA LUB MIĘKKI HAMULEC PAJERO 89 LONG
guma
Post autor: guma » czw paź 12, 2006 5:33 pm
witam - mam miekki hamulec - dochodzi prawie do podłogi - jak włączę silnik, bez pracy silnika jest twardy, wymieniłem właśnie przewody na miedziane, wymieniłem także przewody gumowe oraz klocki, kupiłem od goszena pompę hamulcową , wszystko teoretycznie ok ale hamulce działają dopiero jak pedał przy podłodze - no i jak tu zatrzymać pojarkę z rodzinką w środku ???
czy ktoś miał coś podobnego - goszen mówił, że to może być vacu pompa ?
będę wdzięczny za help :wink:
Pajerko 89 Long i kupa rodziny
604-64 10 29
+ AND +
Post autor: + AND + » czw paź 12, 2006 5:44 pm
obiaw typowy dla zapowietrzenia
odpowietrz hamulce i to porządnie i pamiętaj aby w trakcie odpowietrzania nie zbrakło ci płynu
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
guma
Post autor: guma » czw paź 12, 2006 5:50 pm
robi to warsztat, który znam od lat i mówią, że odwpoietrzali wielokrotnie ?- a co myślisz o tym podejrzeniu z vacu pompą - umieszczona za rozrusznikiem
604-64 10 29
Post autor: Mroczny » czw paź 12, 2006 5:54 pm
pompa pociśnieniowa jest odpowiedzialna m.in za działanie wspomagania hamulca - i nie ma wpływu na skuteczność (no może trudniej się wciska twardy pedał). Jak na włączonym silniku deptasz pedał i on lekko leci - to znaczy, że pompa działa. Odpowietrz uczciwie, jak nie to regulacja na tylnych szczękach (jak mniemam Twój pojazd takowe posiada) i oględziny klocków i tarcz przednich
BooBoo
Post autor: BooBoo » czw paź 12, 2006 6:51 pm
Popompuj pedałem, jak twardnieje - ewidentnie zapowietrzony.
+ AND +
Post autor: + AND + » czw paź 12, 2006 6:59 pm
ale to odrębna bajka :-?
A)zasadniczo jak cały układ sprawny i vacu działa ( motor pracuje ) to pedał daje się lekko wciskać ale od samej góry hamulce biorą - norma
A)jak cały układ sprawny i vacu nie robi ( motor nie pracuje ) - to pedał
wciska się z oporem (wymaga większej siły ) ale hamulce biorą od samej
góry
B)natomiast ty opisujesz że jak bez motoru pedał stawia opory ale bierze dopiero przy podłodze ( opory są zrozumiałe bo na wyłączonym motorze nie masz wspomagania )
B)natomiast gdy motor chodzi -pedał daje się wciskać lekko i bierze dopiero przy podłodze ( oba B pasują idealnie do zapowietrzenia hamulcy )
piszesz też że wymieniałeś pompę ham. - wszystko złożyłeś poprawnie ??
a nie masz takiego obiawu że hamulec naciskany z jakąś siłą blokuje koła ( auto ) jednak trzymany w tym samym położeniu ( pedał ) a skuteczność hamulcy opada aż do odblokowania kół (auto zaczyna się toczyć )
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 8:15 pm przez + AND +, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportage - dupowoz
+ AND +
Post autor: + AND + » czw paź 12, 2006 8:09 pm
zapomniało mi się pozycje A opisują sytuację gdy wszystko jest w normie .
w pierwszym planie odpowietrzyć hamulce bo obiawy pasują jak ulał
Sportage - dupowoz
+ AND +
Post autor: + AND + » czw paź 12, 2006 8:13 pm
Mroczny pisze: jak nie to regulacja na tylnych szczękach (jak mniemam Twój pojazd takowe posiada) i oględziny klocków i tarcz przednich
89 na pewno ma bębny ale po co je regulować ?? przecież tam jest samokasacja luzów ??
Sportage - dupowoz
goszen
Post autor: goszen » czw paź 12, 2006 8:18 pm
+ AND + pisze:
czsami ta regulacja nie działa
GG 3597101 tel. 602-673-905
+ AND +
Post autor: + AND + » czw paź 12, 2006 9:48 pm
ale sam przyznasz że w 99% przypadków działa , to raczej nie skąplikowany mechanizm i mało awaryjny .
ja stawiam na nie odpowietrzone hamulce
Sportage - dupowoz
Tarpi
Post autor: Tarpi » czw paź 12, 2006 9:57 pm
A ja stawiam na nowe klocki na starych tarczach. Nie przetoczyłeś tarcz lub nie zrobiłeś faz na klockach.
guma
Post autor: guma » pt paź 13, 2006 7:30 am
dzięki za info - prbójemy dalej -dam znać o efektach :D
604-64 10 29
Post autor: ernil » wt paź 17, 2006 8:28 pm
ODPOWIETRZENIE KOREKTORA (nie wiem, czy tak wlasnie to nalezy nazwac) HAMULCOW ZNAJDUJACEGO SIE NAD TYLNIM MOSTEM!!
On jest znacznie powyzej odpowietrznikow przy kole i mozna odpowietrzac sobie do woli, przelac 100 litrow plynu a i tak powietrza z niego nie wypchniesz:) Jak go odpowietrzysz to powinno byc ONAN !! :) :)
W Pajero (i w wiekszosci terenowek chyba) uklad "hamulcujacy" jest tak skonstruowany, ze plyn idzie najpierw na tyl i wraca do przednich kol dopiero wlasnie przez ten kolektorek :) Dla mnie jest to troche czarna magia, tzn, jak sobie tego nie narysuje przed rozlozeniem, to pozniej nie zloze za Boga, ale jakos to dziala :)
Pozdrawaim!:)
