pomysł
ccamillo
pomysł
Post autor: ccamillo » ndz gru 10, 2006 11:17 am
Czy ktos z Was kombinował, zeby zrobić elektryczne regulowanie twardosci przedniego zawieszenia na drażkach skretnych? Tak sobie myslę, że mozna cos takiego zrobić. Należałoby dorobić srubu i nakretki, bo oryginały to raczej sie nie nadają. Do nakretek zamocowac (sprzyspawać czy jakos inaczej) zebatki i połaczyć obie strony łańcuchem (np.: rozrządu z jakiegoś samochodu albo paskiem żebatym) i zamontowac napinacz. Do napedu zastosowac jakis mały rozrusznik z osobówki. Do tego podłaczyc przekaźnik czasowy, zeby mieć kontrolę nad regulacją. Co o tym myślicie? Wiem, ze to ogrom roboty.
boris.blank
Post autor: boris.blank » ndz gru 10, 2006 11:31 am
Weź klucz i pokręć śrubami od zawieszenia. Potem zastanów się jakiej siły użyłeś i czego użyłbyś jako serwomechanizmu - wyjscie z PTO ? :)21. Jak ze smarowaniem ?
ccamillo
Post autor: ccamillo » ndz gru 10, 2006 12:02 pm
boris.blank pisze:Weź klucz i pokręć śrubami od zawieszenia. Potem zastanów się jakiej siły użyłeś i czego użyłbyś jako serwomechanizmu - wyjscie z PTO ? :)21. Jak ze smarowaniem ?
Smarowanie "kulomiotkami" :D
Colorado
Post autor: Colorado » ndz gru 10, 2006 12:05 pm
Kupa rzezbienia, dodatkowa masa, spore prawdopodobienstwo usterkowosci, a w sumie w terenie nic to nie da...
Cholerna sprezynka
ccamillo
Post autor: ccamillo » ndz gru 10, 2006 12:24 pm
Colorado pisze:Kupa rzezbienia, dodatkowa masa, spore prawdopodobienstwo usterkowosci, a w sumie w terenie nic to nie da...
Tak myslałem :( . Geniuszy nikt na poczatku nie docenia :wink:
Colorado
Post autor: Colorado » ndz gru 10, 2006 12:27 pm
Hehe, motaj ,zdawaj relacje. Moze pomysl sie przyjmie. :)2
Cholerna sprezynka
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz gru 10, 2006 4:42 pm
ccamillo pisze:
Geniuszy nie, porządnych mechaników tak.
Pomysł zdecydowanie do tematu "wynalazki pierzynki"
ccamillo
Post autor: ccamillo » ndz gru 10, 2006 4:59 pm
BooBoo pisze:
ccamillo pisze:
Anuluję temat :D
Post autor: Eskapada » czw gru 14, 2006 2:06 pm
znaczy sie ze co ?? ze mozna juz szydzic i kasztanić :)21
Colorado
Post autor: Colorado » czw gru 14, 2006 2:57 pm
Mozna :)21
Cholerna sprezynka
Re: pomysł
Post autor: Eskapada » czw gru 14, 2006 3:11 pm
ccamillo pisze:Czy ktos z Was kombinował, zeby zrobić elektryczne regulowanie twardosci przedniego zawieszenia na drażkach skretnych? Tak sobie myslę, że mozna cos takiego zrobić. Należałoby dorobić srubu i nakretki, bo oryginały to raczej sie nie nadają. Do nakretek zamocowac (sprzyspawać czy jakos inaczej) zebatki i połaczyć obie strony łańcuchem (np.: rozrządu z jakiegoś samochodu albo paskiem żebatym) i zamontowac napinacz. Do napedu zastosowac jakis mały rozrusznik z osobówki. Do tego podłaczyc przekaźnik czasowy, zeby mieć kontrolę nad regulacją. Co o tym myślicie? Wiem, ze to ogrom roboty.
a jak ta rzeźba gdby dziala miala byc regulowac twardosc ?? :roll: rozumiem ze to to moglby regulowac przeswit ale twardosc .... :roll: :roll: :roll:
ccamillo
Re: pomysł
Post autor: ccamillo » czw gru 14, 2006 3:43 pm
Eskapada pisze:
Dlaczego nie twardośc. Przecież twardośc zawieszenia nie tylko zależy od amortyzatorów ale tez o napiecia wstepnego elementu resorujacego. Faktem jest że ta regulacja miałaby służyć częściej do prześwitu ale gdyby trzeba było to przód mozna podnieść do odbojów i wtedy tez bedzie twardszy. "W tym ustępie masz kupe racji", napisałem twardości a myslałem prześwit. :D
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw gru 14, 2006 4:26 pm
a pomyslales o rownoczesnym serwo-mechanizmie do regulacji zbieznosci ? *
*ortografia... sie klania.
Ostatnio zmieniony czw gru 14, 2006 6:12 pm przez Miskiller, łącznie zmieniany 1 raz.
BooBoo
Post autor: BooBoo » czw gru 14, 2006 6:05 pm
Takie pierdoły jak zbieżność są do pominięcia :wink:
ccamillo
Post autor: ccamillo » czw gru 14, 2006 8:24 pm
BooBoo pisze:Takie pierdoły jak zbieżność są do pominięcia :wink:
Zbiezność :o . Moze miałes na mysli ogólna charakterystyke geometryczna? :D
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw gru 14, 2006 8:27 pm
przy czterech wachaczach gdy kola ida w dol to auto robi sie rozbiezne o ile drazki kierownicze sa przed osia a jak za osia to zbiezne sie robi...
ccamillo
Post autor: ccamillo » czw gru 14, 2006 8:30 pm
Miskiller pisze:a pomyslales o rownoczesnym serwo-mechanizmie do regulacji zbieznosci ? *
A co napisałem z błedem, bo nie łapie ??
Czepiacie sie wszyscy :( Przepraszam BooBoo, na odpowiedź :oops:
Nie wiem jak ze zbieznościa, nalezałoby to sprawdzic na sprzecie, czy sie zmieni, a jezeli tak to jak znacząco.
Miskiller
Post autor: Miskiller » czw gru 14, 2006 8:33 pm
to u mnie sie klania ... potem dopiero poprawilem...
Ostatnio zmieniony czw gru 14, 2006 8:39 pm przez Miskiller, łącznie zmieniany 1 raz.
ccamillo
Post autor: ccamillo » czw gru 14, 2006 8:36 pm
Miskiller pisze:przy czterech wachaczach gdy kola ida w dol to auto robi sie rozbiezne o ile drazki kierownicze sa przed osia a jak za osia to zbiezne sie robi...
Jezeli patrzymy od tylu to tak, jezeli od przodu to odwrotnie, Tak na zdrowy rozsadek.
PS. rozbiezne w odu przypadkach (tak w celach własciwego nazewnictwa), moga byc rozbiezne +/- :D
sammodel
Post autor: sammodel » czw gru 14, 2006 9:12 pm
A ja se tak myśle że do tego jeszcze trzeba dodać jakiś centralny podnośnik samochodowy, bo podobno jak się reguluje zawieszenie na drążkach skrętnych to przednie koła muszą być w górze. Więc trzeba się zatrzymać samochodem żeby poregulować.
No i oczywiście rośnie nam masa.
Wcześniej: Nissan Terrano 3.0
Obecnie: Pajero 3.0 V6 A.D 1989
Transporter T4 A.D. 1993 DOKA
ccamillo
Post autor: ccamillo » ndz gru 17, 2006 10:49 am
sammodel
Nie koniecznie trzeba podnosci pojazd. Tak jak napisałem na poczatku trzeba by wymienić śruby i nakretki (samokontrujace), tzn. dorobic takie aby mozna było regulowac bez podnoszenia. Rzeźbienia dużo, to fakt. Wycofuje sie z tego pomysłu. Juz chyba lepiej zamontować amortyzatory pneumatyczne, takie jak w Ameryce montują do skaczacych samochodów. :D
K3
Pajero 2,5 TD'92 - był
Miskiller
Post autor: Miskiller » ndz gru 17, 2006 11:39 am
ccamillo pisze:sammodel
zainteresowalem sie tym... mozesz jasniej naswietlic ?
skorek
Post autor: skorek » ndz gru 17, 2006 11:54 am
niech mota, zobaczymy co z tego bedzie.
jak ma pomysł niech robi. :)2 :)
w przeciwieństwie do innnych którzy nawet koła zmienić nie potrafią :D
ap4x4
Post autor: ap4x4 » ndz gru 17, 2006 3:56 pm
Właśnie . Jestem podobnego zdania co kol. skorek.
Niech mota . Może coś dobrego z tego wyjdzie. :lol:
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
ccamillo
Post autor: ccamillo » ndz gru 17, 2006 7:02 pm
Miskiller pisze:
Pisząc o srubach i nakretkach miałem na mysli takie jakie sa w podnosnikach trapezowych. Nie klinuja sie przy duzych obciazeniach i nie odkrecają. W to ze miałyby się same odkrecac to nie wierze, musiałyby odkręcic sie obydwie i to o ten sam kąt, ale jak już cos robić to dobrze. Oryginalne które sa w Pajero zapewne nie wytrzymałyby 5 regulacji i poleciałby gwint.
K3
