Hamowanie silnikiem
HUSKYTEAM
Hamowanie silnikiem
Post autor: HUSKYTEAM » śr gru 27, 2006 1:03 pm
Witam,
Żeby nie zaśmiecać topiku o spalaniu, chciałem się zapytać, czy nromalną rzeczą jest bardzo duża siła hamowania silnikiem. W skrócie chodzi mi o to, że przy napędzie włączonym na 1 oś, puszczenie pedału gazu skutkuje dość szybkim zwalnianiem samochodu.
Mam jakie takie rozeznanie w prowadzeniu się samochodów z napędem na tylną oś (busów), ale nigdy cos takiego ni wystepowało. Podejrzewam, że z tego własnie wynika spore zużycie paliwa wynoszące około 13 l/100 km.
Jakie mogą byc tego przyczyny? Zbyt gęste oleje? A może ten typ "tak ma"?
Posiadam Pajero I 2,5td '88, wersja krótka.
Ps. Auto zdecydowanie "łatwiej" się toczy po wciśnięciu pedału sprzęgła - niby oczywiste, ale różnica jest jednak bardzo duża u mnie. O co chodzi??
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
Post autor: Zbowid » śr gru 27, 2006 1:24 pm
A olej w skrzyni wymieniał czy dzie tam? A hamulce sprawdzał? A łożyska w porządku ?
Na początek wystarczy to sprawdzić :)21
Mariobros
Post autor: Mariobros » śr gru 27, 2006 1:59 pm
Po mojemu - to znaczna masa samochodu+jednak mało opływowy kształt+oponki dające znacznie większy opór na czarnym niż normalne, no i wystraczy, żeby sobie zwalniał bez gazu :D
Oleje wszystkie powymieniane, hamulce git i jak nie używam gazu to też jechać nie chce ;-)
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
luceklucky
Post autor: luceklucky » śr gru 27, 2006 2:44 pm
Wydaje mi się, że zużycie na poziomie 12-13 l/100 km to normalnie jakoś tak, przynajmniej u mnie tak jest a w koło słyszę, że wszystkim palą 10 l.
Mój spalił 10 L tylko raz, i to w trasie przy bardzo spokojnej jeździe 80-100km/h.
Zazwyczaj rezultat w okolicach 14-16 L/100km przy jeździe po mieście bez odmawiania sobie użycia gazu, albo 110km po trasie to norma.
Mimo wszystko te auta trochę ważą a i opory ruchu też nie są małe (aerodynamika szafy + opony itd.)
Wiele zależy od stylu jazdy, choć pewne niewielkie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami będą zawsze.
GG 4024655
www.lodz4x4.pl
piotr_z
Post autor: piotr_z » śr gru 27, 2006 3:18 pm
Po mojemu to jest kwestia wysokiego stopnia sprezania w silnikach diesla i przelozen w skrzyniach w samochodach terenowych. U mnie wystepuje ten sam efekt choc szczegolnie na biegach 1-3, przy 4-5 jakby mniej zauwazalne zjawisko.
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Post autor: Eskapada » śr gru 27, 2006 4:23 pm
Zapewne każdy ma racje ale nie zmienia to faktu rzeczy ze koledze auto pali 13 l /100 km na oponach 215 !! Miałem takie AT’ FULDY i auto średnio na tym wymiarze opon spałało 10 l /100 km a. Na 31x10,50 MT byłem syfem we Włoszech i spalanie średnie 9. litrów – bez mała non stop autostrada. Tak czy owak Twoje auto na tych oponach winno spalać ciut mniej paliwa. Z drugiej strony masz auto bez intercoolera ktore ma juz 18 lat wiec ciesz sie ze jedzi, pali, warczy trąbi i sie nie psuje :)21
ccamillo
Post autor: ccamillo » śr gru 27, 2006 11:08 pm
luceklucky pisze:Wydaje mi się, że zużycie na poziomie 12-13 l/100 km to normalnie jakoś tak, przynajmniej u mnie tak jest a w koło słyszę, że wszystkim palą 10 l.
Witam,
12-13 to troszke duzo. mój 2,5td intercooler, automat tyle pali, tak do 100km/h
K3
Pajero 2,5 TD'92 - był
ccamillo
Re: Hamowanie silnikiem
Post autor: ccamillo » śr gru 27, 2006 11:14 pm
HUSKYTEAM pisze:Witam,
A co sie dzieje z załaczonym przodem? Moze masz sptopień sprezania podniesiony i dlatego trzyma go silnik.
K3
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » czw gru 28, 2006 9:39 am
110 km/h - to to tyle wyciągnie na prostej? ;)
A tak powaznie - też mi się wydaje dużo, jeżeli ponad 12-13 l/100 pali przy jeździe totalnie dziaderskiej, w większości poza miastem, przy prędkości "przelotowej" 80 km/h i przy 2400 rpm... Ciśnienie w oponach 3 atmosfery. Przyspieszam wolniej od Ikarusów, celowo sprawdzałem MINIMALNE zużycie paliwa i się nieco rozczarowałem. Bo wiadomo, że jak się depnie to i Cinquecento spali 20/100.
Hamulce się nie grzeją, olej w skrzyni i moście diabli wiedzą jaki jest, ale nie sądzę, żeby była jakaś smoła. No nic, chciało się mieć klasyka to teraz się ma :)
Jacek Szadkowski
ccamillo
Post autor: ccamillo » czw gru 28, 2006 9:55 am
HUSKYTEAM pisze:110 km/h - to to tyle wyciągnie na prostej? ;)
Gdybyś miał smołe w mostach to trzymałby tez na luzie, a dodatkowo mocno by sie grzały mosty, na luzie potrafią tez trzymac krzyżaki na wale.. To, ze pali tyle to moga być: za małe cisnienie wtrysku, kompresja (ale jak mocno trzyma silnikiem to raczej nie, chociaż?), filtr pow., turbina, rozrząd, wyprzedzenie wtrysku, itd.
Wczoraj zrobiłem trase 350km, przy v=100-110, spalił 10,5.
K3
Rekwizytornia
Post autor: Rekwizytornia » czw gru 28, 2006 9:42 pm
Wydaje mi się, że 'busy" mogą mieć szybsze przełożenia w mostach i skrzyni, więc słabiej hamują silnikiem.
Spalanie chyba ciut przyduże, ale jak pisze Eskapada - ciesz się, że jeździ.
Dodge Durango 5,9
Mitsubischi L-200
http://wielodzietni.net
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » pt gru 29, 2006 12:29 pm
Hehe, no własnie. W związku z rozciągnięciem się rozrządu (bo tak to sobie tłumaczę) nieco zmienił się kąt wyprzedzenia wtrysku. Efekt był taki, że autko po odpaleniu na zimno (przy niskiej temperaturze -2 - 5 stopni, chodniej nie było teraz) nieco przerywało na jednym cylindrze. Podejrzewałem świecę żarową, ustawienie zaworów (mam stary typ dźwigienek), końcówkę wtryskiewacza, w kilku serwisach powiedzieli mi, że to pewnie kompresja "bo Pajero to japoński śmieć i po 200000 km nadaje się na złom".
Jakoś nie podzielam opinii takich fachowców (silnik odpala od pierwszego "dotknięcia" rozrusznikiem, życzył bym tego właścieielom wielu nowych autek) i na chłopski rozum przestawiliśmy o kilka stopni pompę wtryskową - Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania, bo problemu nie ma.
Ze spalaniem zamelduję za kilka dni, ale już teraz mam wrażenie, że po prostu jest lepsza reakcja silnika na pedał przyspieszenia i mniej trzeba go wciskać żeby turlać się z taką prędkością, jak wcześniej. Nie chće się jednak za wczesnie pocieszać, przejadę z 300-500 km normalnym trybem to zrobię średnią.
Dzięki za rady raz jeszcze!
Jacek Szadkowski
Faja
Post autor: Faja » pt gru 29, 2006 1:39 pm
Lekkie przyspieszenie wtrysku zazwyczaj dodaje silnikowi wigoru. Ale nie można przesadzić. Przy za wczesnym wtrysku będzie twardo (glośno) pracował, mogą popękać tloki.
sla66
Post autor: sla66 » pt gru 29, 2006 2:19 pm
Po mojemu:
W VW Passacie z 1983 przy silniku 1,6D zdjęcie nogi z gazu powodowało wyraźne hamowanie. Jeżeli widziałem przeszkodę wystarczyło zdjąć nogę. W Fordzie z 1996 z silnikiem 1,8TD zdjęcie nogi z gazu nie daje tak wyraźnego efektu hamowania. Kosztowało mnie to wymianę osłony alternatora. Samochód toczył się po swojemy i za późno wdepnąłem hamulec.
Suza zachowuje się podobnie do fordziaka. Czyli hamowanie silnikiem + kontrola hamulcami.
Vide nowsze silniki (bardziej elastyczne) dają słabszy efekt hamowania silnikiem. Starszak więcej spali ale w sytuacji słabej przyczepności da lepsze efekty.
