Dziwny objaw czujnika ciśnienia.
goszen
Post autor: goszen » wt sty 02, 2007 8:42 pm
jeszcze jedno, jak silnik jest zimny to nie pali się kontrolka ciśnienia oleju, ale jak jest ciepły i włączam zapłon to zapala się normalnie, co to za objaw dziwny?
GG 3597101 tel. 602-673-905
piotr_z
Re: Dziwny objaw czujnika ciśnienia.
Post autor: piotr_z » wt sty 02, 2007 9:08 pm
goszen pisze:jeszcze jedno, jak silnik jest zimny to nie pali się kontrolka ciśnienia oleju, ale jak jest ciepły i włączam zapłon to zapala się normalnie, co to za objaw dziwny?
mam czasami podobny objaw w suzuce. przewaznie pomaga poruszanie kabelkiem na czujniku, czyli cos jakby brak styku.
Pojara 2,8 GLS
Explorer 4,0 V6 - ale to zap..la :)21
www.studiospa.com.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » wt sty 02, 2007 10:55 pm
wykręć ten czujnik i wymyj w benzynie, zwracając szczególna uwagę na "otworek"
LJ 70
goszen
Post autor: goszen » wt sty 02, 2007 11:13 pm
Mag69 pisze:
w sobotę go wkręcałem, i uszczelmiałem, bo mi poprzedni ciekł, teraz przestało ciec i jak se pomyślę, że znowu mam go wykręcać , brrr
Nestor
Post autor: Nestor » ndz sty 07, 2007 11:10 pm
Ja też mam podobnie , przejeżdzam na zimnym silniku dokładnie 3 km i zapala się ciśnienie to pomarańczowe , na 4,5 km gaśnie i do następnego zimnego silnika .jest to dokładnie tak samo za każdą jazdą , stało się to po wymianie oleju .,a wskażcie mi gdzie dokładnie jest ten czujnik / Pajero 2,5 TDI –92r / ta usterka trwa już 5 miesięcy.
bojach
Post autor: bojach » ndz sty 07, 2007 11:20 pm
a może po prostu jak olej się zagrzeje i zrobi rzadszy to pompa nie daje ciśnienia ?
pozdrawiam Marek
offpoje team
goszen
Post autor: goszen » ndz sty 07, 2007 11:28 pm
bojach pisze:a może po prostu jak olej się zagrzeje i zrobi rzadszy to pompa nie daje ciśnienia ?
to już bym nie jeźdźił.
czujnik jest już OK.
bojach
Post autor: bojach » ndz sty 07, 2007 11:30 pm
no nie przesadzaj , delikatne przytarcie silnika nie powoduje postojów :)
pozdrawiam Marek
offpoje team
PiotrGdynia
Post autor: PiotrGdynia » ndz lut 25, 2007 11:42 am
albo pompa tak jak u mnie sie rozsypala i jak jest rzadszy to nie wydaje
Od niedawna ;)
Pojarka 2,6 B + LPG GG 2952459
