Witam Szanownych Kolegów.
Mam na imię kuba (30l). Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi Pajero 2,5 TDI, 1993r, long GLS.
Mam pewne problemy i prosiłbym o pomoc.
Mianowicie
- cały czas chodzi mi pompka ABS - przez co rozpinam kostkę aby nie chodziła - zdażyło mi się dwa razy, że kostki zwarłem i było ok nawet ABS działał, po czym jak mu dałem trochę w rurkę pompka znowu zaczęła chodzic próbowałem odpowietrzyc hamulce i nic
- wczoraj jadąc w lesie omijałem zwalone drzewo i przyrżnąłem spodem w pniak aż auto stanęło. Pniak doszedł do takiej środkowej belki. Most mam osłonięt skrzynia jest wyżej - także nie wiem co się stało bo po tym zdarzeniu nie załącza mi się przedni napęd - w trakcie uderzenia miałem włączone dwa napędy - później rozłączył i już nie chce włączyc. Cały czas kontrolki mrugają.
Proszę o pomoc i Pozdrawiam wszystkich serdecznie
ABS I 4WD
Jezeli o tej samej belce myslimy, to jak staniesz przodem do auta, to zaraz nad ta belka, troche po lewej stronie jest taka puszka. Do niej ida przewody od pompy vacuum. Popatrz, czy cos sie tam wlasnie nie rozlaczylo tudziez nie uszkodzilo. Ten uklad odpowiada za wlaczanie podcisnieniowe napedow. Jezeli chodzi o ABS, to przyczyn moze byc wiele. Czujniki, pierscienie itp itd... Nie wypowiem sie wiecej, bo nie przerabialem tematu zbyt dokladnie. Inni pomoga
BTW, witamy na Forum!
No witam Koledzy!
Wlazłem dziś pod spód auta i okazało się, że:
- przypieprzyłem w pniak tą belką na środku auta - na niej jest taka poduszka dwu stronna - belka trochę zgięta i ta poduszka też. Spróbowałem to wyprostowac ale napędy dalej się nie włączają. Zauważyłem też , że kawałek dalej patrząc od przodu samochodu mam zerwaną poduszkę po prawej stronie (ponoc tylko częśc serwisowa) - czy to może miec wpływ na załączanie napędów?
