most strzelił ??
+ AND +
most strzelił ??
Post autor: + AND + » pt sty 26, 2007 8:27 pm
zapinam 4x4 i ruszam - ok
jak dam buta badz głeboki śnieg (opory )
to słychać strzały (huki )
rozebrałem sprzegiełka bo myślałem ze to one ( automaty )- niestety nie ,maja wszystkie zęby i wygladaja :)2
jakies pomysły ?? miał ktos tak ??
ps.bez wzgledu na skrecone koła czy ustawione na wprost
ostatnio jakos spokojnie na mitsu wiec postanowiłem cos napisac zanim rozbiore :)21
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Twardy
Post autor: Twardy » pt sty 26, 2007 9:34 pm
Najprawdopodobniej obrobiony wielowypust półosi, jeszcze może być ubytek w kole tależowym ale 90% to pierwsze.
+ AND +
Post autor: + AND + » pt sty 26, 2007 9:38 pm
Twardy pisze:Najprawdopodobniej obrobiony wielowypust półosi
który koniec według twoich doswiadczeń ??
Sportage - dupowoz
Post autor: ernil » pt sty 26, 2007 10:06 pm
A nie pomyslales czasem po prostu o przegubie? Wiem, ze moze trywialne, niemniej pod duzym obciazeniem dzwiek moze byc inny od zwyklego trzaskania przegubowego:)
+ AND +
Post autor: + AND + » pt sty 26, 2007 10:17 pm
ernil pisze:A nie pomyslales czasem po prostu o przegubie? Wiem, ze moze trywialne, niemniej pod duzym obciazeniem dzwiek moze byc inny od zwyklego trzaskania przegubowego:)
marnee szansse 8) bo na skreconych kołach by wydawał jakiekolwiek dzwieki a jest cicho .
a to najprostszy test na przegub .
zreszta jakby przegub - strzelił to raczej by nie robil totalnie
Sportage - dupowoz
+ AND +
Post autor: + AND + » pt sty 26, 2007 10:21 pm
jako ze nie moge byc w aucie i pod nim naraz to mysle tak .
- auto na kanał
- reczny
- francuzem za sile spróbuje przekrecic wał
moze w ten sposób sie dowiem skad ten dzwiek 8)
co o tym myslicie ??
Sportage - dupowoz
Post autor: ernil » pt sty 26, 2007 10:30 pm
Nie zapominaj, ze przeguby sa CZTERY :) Masz tez wewnetrzne, a te wlasnie z zakretami niewiele maja wspolnego:) Zapewniam Cie o tym rowniez z wlasnego doswiadczenia. Rzuc sie pod auto i zobacz oslony.
+ AND +
Post autor: + AND + » pt sty 26, 2007 10:35 pm
tak uczynie -ale z rana
teraz auto obcieka :)21
Sportage - dupowoz
Post autor: ernil » pt sty 26, 2007 10:38 pm
:) Ja mialem takie same objawy jak Twoje. Tak walilo jak zapialem napedy, ze myslalem iz most rozerwie :) Tylko ze juz wczesniej, przy kupnie auta widzialem, ze oslone na wewnetrznym szlag trafil calkiem i to dawno, wiec mialem pewnosc ze bedzie klasyfikacja "do wymiany" :)21
+ AND +
Post autor: + AND + » sob sty 27, 2007 4:00 pm
pytanie do znawców łańcuchowych
moze łańcuszek w reduktorze sie rozciagnoł ??
sprzegiełka ok , wałek ataku i wał sie obracają , przeguby całe ,
gdy sie da w palnik oba przednie koła buksują ,ale słychać te trzaski ,huki
( dzis żonka ciskała prawym pedałem a ja obok auta )
wiec jednak naped jest przekazywany ,skoro ma siłe krecic tymi kołami w miejscu
i juz nie mam takiej pewnosci ze te odgłosy to z przedniego mostu , raczej tak jakby z połowy przedniego wału ( ?? )
dżwiek jest jakby potęgowany przez wał ,a odgłos z zewnatrz auta przypomina przeskakiwanie
łancuch sie rozciągnoł ??
czy do rozebrania reduktora (by sie dostac no łańcucha )trzeba wyciągać skrzynie ??
Sportage - dupowoz
goszen
Post autor: goszen » sob sty 27, 2007 5:26 pm
+ AND + pisze:p
Prawdopodobnie łańcuch, aby rozebrać reduktor trzeba wyciągnąć go razem ze skrzynią.
GG 3597101 tel. 602-673-905
majcher
Post autor: majcher » pn sty 29, 2007 9:55 am
łancuch
szukaj reduktora
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn sty 29, 2007 6:18 pm
goszen pisze:...Prawdopodobnie łańcuch....
Myślę, że na pewno
RAFAL 3000
Post autor: RAFAL 3000 » pn lip 30, 2007 9:00 am
ernil pisze::) Ja mialem takie same objawy jak Twoje. Tak walilo jak zapialem napedy, ze myslalem iz most rozerwie :) Tylko ze juz wczesniej, przy kupnie auta widzialem, ze oslone na wewnetrznym szlag trafil calkiem i to dawno, wiec mialem pewnosc ze bedzie klasyfikacja "do wymiany" :)21
Kolego mam taki problem jak ty kiedyś jak się to skończyło co było objawem ??
RAFAL
Post autor: ernil » pn lip 30, 2007 10:34 am
U mnie byly zakatowane przeguby wewnetrzne.
Mozesz to dosc latwo sprawdzic (zniszczone oslony) lub wyjmij polos i sprawdz luzy.
Jak sie okaze, zeto przegub wewnetrzny, to wymiana raczej tylko z cala polosia (oczywiscie uzywka).
+ AND +
Post autor: + AND + » pn lip 30, 2007 7:50 pm
byl łancuch rozciagniety na max-a i przeskakiwal nad zebami - przywiozlem 2 reduktory z Danii z czego jeden od razu do auta
-jako ze lubie cisnac w palnik ten drugi na dniach trafi do auta bo znowu zaczyna przeskakiwac przy maksymalnych oporach
Sportage - dupowoz
RAFAL 3000
Post autor: RAFAL 3000 » wt lip 31, 2007 7:59 am
+ AND + pisze:byl łancuch rozciagniety na max-a i przeskakiwal nad zebami - przywiozlem 2 reduktory z Danii z czego jeden od razu do auta
odpinałeś sam reduktor czy całość ze skrzynią biegów i dopiero odkręcałeś reduktorek, zapodałem tyle kasy w to auto że w tymroku to chyba skożystam ze skrócenia tego łańcuszka a potem coś kupię
a i jedno jeszcze pytanko ile w Danii kosztował reduktor tam jest taniej ?
czasem się jeździ na zachód to może odrazu na taką opcję sie nastawię
RAFAL
+ AND +
Post autor: + AND + » wt lip 31, 2007 9:18 am
RAFAL 3000 pisze:
kosztowal .....zbyt wiele powiedziane -dostalem od znajomych 8)
Sportage - dupowoz
RAFAL 3000
Post autor: RAFAL 3000 » wt lip 31, 2007 9:25 am
To inaczej a czy nie sprzedał bys jednego rozciagnietego łańcuszka
bo jak bym coś sp..... przy skracaniu mojego to maił bym rezerwę psyhiczną , że nie zostanę nalodzie.
proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby :wink:
RAFAL
+ AND +
Post autor: + AND + » wt lip 31, 2007 9:39 pm
- to ten rozciagniety jest juz nie w moich lapkach wiec nie pomoge :( (znajomy na nim smiga oczywiscie po naprawie )
- od takich propozycji jest PW lub gielda -no chyba ze chcesz wywolac burze w szklance ........
Sportage - dupowoz
