Dziny odgłos w Pajero 2800 GLS 96r
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » czw mar 29, 2007 7:30 pm
Witam oststnimi czasmi coś sie dzieje z moim miskiem a mianowicie podczas wchodzenia w zakety na asfalcie lub wyjeżdżania pod stromszy podjazd asfaltowy zaczyna coś dziwnie wyć w samochodzie???? Szczegulnie się to dzieje po przejchaniu pare km. Taki odgłos jak by jakaś pompa się włanczała czy cus... Co to moze być??? Prosze pomóżcie. :cry:
Krzysiek
gossy
Post autor: gossy » czw mar 29, 2007 7:40 pm
- Pompa wspomagania kierownicy - ale ją słyszałbyś także na postoju podczeas kręcenia kołem.
- Łożyska kół - tak jak piszesz objawia się to przy obciążeniu (zakręty, podjazd pod górkę). Zaobserwuj czy dzieje się to przy określonej prędkości.
Jarek po trupach do celu ...
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » czw mar 29, 2007 7:51 pm
Sory jeszce za ten troche obciety temat miało być dziwny ale to z tego wszystkiego....:(
Krzysiek
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » czw mar 29, 2007 8:06 pm
Dzieje się to szczegulnie przy skręcie w prawo czyli jak nacisk jest an lewą strone samochodu...
Krzysiek
gossy
Post autor: gossy » czw mar 29, 2007 9:05 pm
Stawiam na łożyska kół - podnieś przód Miśka i poruszaj kołami łapiąc za górę i dół (raz ciągniesz za górę raz za dół).
Łożyska mają regulację luzu - możesz go skorygować.
Post autor: ernil » czw mar 29, 2007 9:34 pm
No, moze skasowac luz, tylko ze nie wroze mu pozniej dlugiej jazdy... :)21
Do 2.5 TD kompletne lozyska na przod kosztuja cos kolo 100 zl na kolo; z tego co pamietam; (lozyska plus szalki), wiec nie wiem, czy nie lepiej je kupic i wymienic. A nawet jestem pewny, ze lepiej :)21 Oczywiscie chwile z tym zachodu, ale dla kogos majacego pojecie najtrudniejszym elementem bedzie wybicie sworzni wahaczy... 8)
Tak jak Gossy pisal, sprawdz najpierw luz, a pozniej po prostu pokrec kolem. Wydaje mi sie bowiem, ze moze nie byc luzu, a lozysko bedzie zdechle.
To, czego szukasz:
www.japparts.pl
PRZOD: Numer kat: H15005 cena 94.29 PLN/kolo
TYL: Numer kat: H25018 cena 156.61 PLN/kolo
Pozdrawiam,
gossy
Post autor: gossy » czw mar 29, 2007 9:59 pm
ernil pisze:No, moze skasowac luz, tylko ze nie wroze mu pozniej dlugiej jazdy...
Wszystko zależy od łożyska, może być tak jak mówisz, że z prawidłowym luzem będzie szrot, ja u siebie skasowałem nadmierny luz i 15tys km jest OK.
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » pt mar 30, 2007 8:06 pm
to raczej odpada bo by się działo odrazu po starcie i wchodzeniu w zakrety a odrazu nic się nie dzieje moge nawet kręciś sie do okoła ze samochód nachylony max na lewo. dopiero pózniej zaczyna się to dziać:(
Krzysiek
Post autor: ernil » pt mar 30, 2007 9:11 pm
Lozysko moze byc slychac dopiero przy pewnej predkosci. Rownie dobrze moga to byc opony :) Najlepiej to podglosnij radio. Albo zaloz jakies wyzabkowane eMTeki, wszystko ucichnie :)21
Zrob jeszcze jeden test dla pewnosci - jak zacznie byc slychac ten dziwny dzwiek, to wcisnij kilka razy szybko hamulec. Ja dlugo sie zastanawialem skad dochodzi do mnie upiorne wycie, zanim przypadkiem odkrylem, ze to pompa vacuum... :)
Moze nie ma oleju w mostach?:)21 Wpadni do mnie jutro, to sie przejade i wyczaimy :)21
tuareg1989
Post autor: tuareg1989 » sob mar 31, 2007 12:40 pm
hehe wpadł bym ale do rzeszowa mam kawałek bo mieszkam w Dąbrówce koło wadowic -miasto papieskie.. A co do opon to mam wsadzone 275 70 R15
Krzysiek
pedro3
Post autor: pedro3 » sob mar 31, 2007 6:51 pm
tuareg1989 pisze:mieszkam w Dąbrówce koło wadowic -miasto papieskie..
Witam Kolegę z mojej okolicy.
W sprawach mechanicznych niestety nie pomogę (zupełny laik), ale jeśli chcesz to mogę Ci polecić dobry prywatny warsztat, w którym serwisuję moje autko.
pedro3
[było: Pajero II, Frontera B, Jeep GC WJ, Outlander III; jest: Ford Edge]
