podłączenie refl. dalekosiężnych
Witam , i mam pytanie czy lepiej jet je podłączyć poprostu przez jakiś włącznik , czy przez przekaźnik?
Jeżeli przekaźnik , to jaki i jak?Moż ektoś z szanownych kolegów już to robił,to będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Znalazłem w szukaczce temat ale dotyczył P1 , moja to 2 i nie wiem czy oznaczenia będa takie same.I czy kabel taki jak do wzmacniacza bedzie robił ? jest dość gruby i z bezpiecznikiem.
gsm 501 736 409
Zapomnij o samym wyłączniku, dawaj przekaźnik. Poniżej masz link do dodatkowych lamp - każda lampa ma swój przekaźnik:
http://www.pajerouk.co.uk/forums/index. ... 262.0.html
Jarek po trupach do celu ...
Tylko przez przekaźnik
włącznik ma sterować tylko przekaźnik.
[img][img]http://img181.imageshack.us/img181/7153 ... sr5.th.jpg[/img][/img]
Patrol G-60 3,5D '75 => prawdopodobnie jedyny w PL
No ja pokupiłem dwa dalekosiężne :
http://sklep.wesem.pl/go/_info/?idc="4_ ... d679d10ccc
i do tego Hella ralli 100W,
jaki przekaznik? od czego adaptowaliście?
gsm 501 736 409
Jak kupiłeś Wesema to powinieneś mieć w pudełku schemat podłączenia i opisane wyprowadzenia przekaźnika.Pikaś pisze:No ja pokupiłem dwa dalekosiężne :
Ale czy kojarzycie kabel zasilający do wzmacniacza? mam troche tego kabla z bezpiecznikami i zastanawiam się czy da rade.A jeżeli kupić to o jakich parametrach?
No i pytanie ktore mnie nurtuje,pod który aku podpiąć,pod ten co ciągnie wszystkoczy może pod ten drugi?
Lampy już przyszły , wieczorkiem obadam schemacik,dam dwa przekazniki , po jednym na lampe,a co mi tam.Lampy git ladnie sie prezentują,mają też postojowke,czyli bedzie ok
gsm 501 736 409
masz kabel sterujący - właczający przekaźnik nie musi być gruby, ja mam podłączony pod jakiś plus ze stacyjnki. Kabel zasilający halogen - on musi być gruby 1,5kwadrat ja uważam za minimum. U mnie jest 2 kwadrat bezpośrednio podłączony do akumulatora przez bezpiecznik 15A. Robi to dwa lata. I zorientowani w sprawie nie będą się śmiac, ze wygląda jak od spawarki
jak kupiłeś wessemy masz tam schemat podpięcia - tam gdzie symbol żarówki - to jest reflektor, te kable muszą być grube.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości to podjedź do elektryka i niech to zrobi na Twoich oczach i pokaże gdzie co jest. Będziesz wiedział gdzie szukac jak padnie.
Chociaż Rollinsowi to elektryk podpiał halogeny bezpośrednio przez przełącznik.
- mazurkas007
Kupilem swojego misia z p/mgielnymi na grillu sprzężonymi z krótkimi. Założyłem dalekosiężne (2 szt.) na orurowanie krypy i wcale nie jestem pewien czy nie byłbym bardziej zadowolony, gdybym jednak miał odwrotnie.
P/mgielne mam skręcone lekko na boki, ale dlatego, że są na grillu wg. za późno widzę
teren po skręcie. Gdybym miał je na dachu, widziałbym przed skrętem co w trawie piszczy.
Nie tak?
Nie tak?
Ja mam z przodu 4 dalekosiężne włączane parami. Dwa centralne na wprost, boczne na boki i blizej. Z tyłu lampa robocza wessema włączana niezależnie od wstecznego. przydatna prz cofaniu i oświetlaniu kumplom pola pracy.mazurkas007 pisze:Ja nie miśkowiec ale się delikatnie podepnę pod temat. Co najlepiej dać na dach do jazdy w terenie : dalekosiężne, przeciwmgłowe czy robocze ?
SuziXL ma z tyłu dwie wessemki ale on długim to wykorzystuje również przy ciasnych przejazdach miedzy drzewami itp.
- arturius78
polecam przekaźniki półprzewodnikowe - trochę droższe ale bez awaryjne.
Ps . Ja opracowywuję sterowanie 6 halogenów (dwóżarówkowych) na tranzystorach MOSFET sterowane prockiem 8051. Ale można też kluczować bez specjalnej filozofii telko pluskiem przez kondziory. Plus jest taki że łatwo dać opóźnienie pomiędzy lampami w ms, które dla oka praktycznie jest niezauważalne, a akumulatorkowi będzie o wiele lżej - no i lekki bajer z sekwencyjnym rozjaśnianiem
W460 '87 230GE 92PS
- arturius78
półprzewodniki tanie nie są ale za to pozbawione mechanicznych elementów.
Jeśli masz aku wypasione to jeden taki przekaźnik załatwia temat.
Jeśli chcesz lekko taniej i ze zwłoką załączane to najlepiej no MOSFETACH każdy - troche - elektronik ci to zmontuje za niwielką kasę.
Jakby się nie dało znaleźć nikogo a temet cie interecuje to mogę ci jakiś schemat rozrysować to sobie sam polutujesz, jak masz jakąć kolbę.
W460 '87 230GE 92PS
BooBoo pisze:Widać kto w terenie jeździernil pisze:Podejrzewam niesmialo, ze oswietla sobie tyl po bokach, zeby widziec, czy przejdzie kolo drzewa, czy tez obkoruje pien...
