wytarte zęby na wieńcu - co robić?
Witam wszystkich. Jestem nowy. Mam problem ze swoim pajero 95. Co jakiś czas charczy przy uruchamianiu. Początkowo myślałem, że to bendix, ale okazało się, że wytarte są zęby na wieńcu. Dlatego mam pytanie: czy można zdjąć, odwrócić wieniec i powtórnie go założyć, czy trzeba wymieniać? Może ktoś miał podobne problemy?
Re: wytarte zęby na wieńcu - co robić?
Fizycznie można, ale nie będzie działać bo po odwróceniu nie ma na zębach skosów dostosowanych do skosów na rozruszniku.wit pisze:Witam wszystkich. Jestem nowy. Mam problem ze swoim pajero 95. Co jakiś czas charczy przy uruchamianiu. Początkowo myślałem, że to bendix, ale okazało się, że wytarte są zęby na wieńcu. Dlatego mam pytanie: czy można zdjąć, odwrócić wieniec i powtórnie go założyć, czy trzeba wymieniać? Może ktoś miał podobne problemy?
GG 3597101 tel. 602-673-905
Można bez problemu. Drobny pilniczek w rękę, godzinka roboty i skosy gotowe. Temat przećwiczony-działa do dzisiaj bez zarzutugoszen pisze:...Fizycznie można, ale nie będzie działać bo po odwróceniu nie ma na zębach skosów dostosowanych do skosów na rozruszniku.
wytarte zęby na wieńcu co robić?
Dzięki za informacje. W uzupełnieniu: mój pajero ma silnik 2,8 td i jak widzę czeka mnie wymiana wieńca, nie wiem tylko czy szukać używki czy rzucać się na nowy. Może ktoś już to przerabiał i wie jakie , w przybliżeniu, czekają mnie koszty? I jeszcze jedna sprawa( nadużyję Waszej cierpliwości): nieraz zdarza się, zwłaszcza gdy jest chłodno lub wręcz zimno, że po uruchomieniu silnika, przez pewien, niedługi czas, nie może on wejść na obroty i strasznie kopci. Po kilkunastu sekundach sytuacja się normuje i później jest wszystko w porządku. Co może być przyczyną takiego zachowania? Pozdrawiam.
Raczej świece , pewnie też trochę nierówno chodzi przez chwile bo jedna świeca padła (bo odpala) i z tego bierze sie czarny dym z niedokońca spalonego paliwa, po nagrzaniu samozapłon działa poprawnie więc nie kopci .
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Witam po krótkiej przerwie. Dzięki za informacje i rady. Zabieram się najpierw za wymianę świec, a wieniec musi trochę poczekać, bo z tego co widzę czeka mnie poważniejszy zabieg. Na razie będę parkował na górkach lub podjazdach, gorzej w lesie, gdzie jestem częstym bywalcem, ale i tam znajdzie się coś pochyłego. Pozdrawiam.
